Teraz jest 25 marca 2026, 21:22
 Tytuł: [e46] korek spustowy - śruba regulacyjna w chłodnicy
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 09:12
Kod silnika: M57d25
Witam.
Tak jak w temacie, do czego służy korek spustowy to każdy wie, ale śruba regulacyjna? Hmm... Wie ktoś? I w razie czego jak to wymienić, bo mi cieknie po kropelce z tego właśnie...
Załączam rysunek pomocniczy z realoem.
element nr 2...
 Tytuł: Re: [e46] korek spustowy - śruba regulacyjna w chłodnicy
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 10:13
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Jest to korek odpowietrzający, jednocześnie taki zawór bezpieczeństwa.
Było o tym na forum, najlepiej wymienić. koszt to około 7zł
Pozdrawiam.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 11:23
Kod silnika: M57d25
hmm... Dzięki za podpowiedź, ale jak to wymontować? Bo to chyba z jakiegoś tworzywa jest zrobione, bo jak próbowałem dokręcić to się wyginało.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 11:44
Dużym śrubokrętem gwiazdkowym, lub może kombinerkami spróbuj.
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 12:03
Kod silnika: M57d25
Hmm... Mówimy o tym samym? Taka czarna nakrętka sześciokątna, w która wchodzi niebieski korek?
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 10:59
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
napisze wam o co kaman
element nr 2 wystepuje w przypadku skrzyni manualnej i jest zamienny z el. nr 3 ktory wystepuje w przypadku automatu
nr 3 jest troche dluzszy i ma dziurke, przez co puszcza obwod plynu na chlodnice oleju automatu
nr 2 jest krotszy i zamyka ten obwod
na koncu obydwu elementow jest oring uszczelniajacy
od dolu zarowno 2 jak i 3 wkercany jest korek spustowy chlodnicy - el. nr 4
4 wykrecamy duzym krzyzakiem
2 i 3 trzeba zlapac kluczem - nie pamietam jaki rozmiar, przekrecic o 45 albo 90 stopni, tak aby zwolnic zatrzask i pociagnac w dol
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 07:26
Kod silnika: M57d25
Dziękuje bardzo:). Czyli dokręcanie nie ma żadnego sensu skoro jest to zatrzask:). Pewnie oring się uszkodził i przepuszcza - kropelkuje... Trzeba wymienić i po problemie. Na realoem niby kosztuje to 5$, więc looz;). Hehe..
Dzięki jeszcze raz. Kiedy już wymienię to wrócę do tematu czy pomogło i jak to faktycznie z tym było:). Hehe...
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 marca 2014, 17:47
Moje BMW: F11
Odkopuje
wystrzelił mi ostatnio ten korek w trasie, najprawdopodobniej przez to że za dużo płynu miałem w układzie chłodzenia
czy mogę kupić sam korek i wkręcić go jeszcze raz czy jeżeli go już wybiło to cała chłodnica do wymiany?
2 sprawa
byłem zmuszony zalać auto wodą, żeby jakoś dojechać do domu, co myślicie, aby zalać układ teraz demineralizowaną wodą + trochę calgonu
i dać tak autu trochę pochodzić żeby ewentualny kamień się wypłukał ?
następnie spuścić i zalać normalnym płynem
