Teraz jest 26 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E34] Pali jak smok, wolny jak żółw!!!
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 15:34
Witam mam Bmw 520 91r z gazem II generacji mam z nią "malutki" problem.Auto jest strasznie zamulone na gazie a jeszcze bardziej na benzynie.Przy tym spala mi około 20 litrów na 100km po mieście.Proszę o Pomoc!!!
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 16:29
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
witaj!!
Sprawdz sonde Lambda ;)
V8
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 17:41
Na gazie podstawa to filtr powietrza, zbyt niskie ciśnienie w oponach też potrafi szybko wyssać gaz z butli. A tak w ogóle podłącz autko pod kompa jeśli masz możłiwość.
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 22:30
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
sprawdź przepływkę
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 22:54
A jak jest z wkręcaniem się na obroty?
Dostaje kopa powyżej 3500?? Czy ciągnie ,,równo" w całym zakresie?
jesli nie ma owego ,,kopa" to bym obstawiał najpierw fitr powietrza, kolega w bmw e 30 miał filtr niewymieniany przez chyba 70 tysiecy km, czarny byłi jak dawał gaz to filtr ściskało i robiła sięzatyczka i auto nie chciało jechać, po zminie filtra auto nabrało takiego wigoru że kolega mało nie rozmalił sięna 1 zakręcie po depnięciu w gaz :)
Zabawa zaczyna siĂŞ powyÂżej 3500 obrotĂłw
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 22:02
Filtr powietrza dzis wymieniłem i nadal tak samo.na wszystkich obrotach ciągnie równo.Jutro sprawdze sonde lambda, przepływke, cewki i dam znać. Dzieki za podpowiedz.
ooo i jeszcze jedno strasznie mi strzela przy odpalaniu.
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 08:22
simon1909, a nie masz przypadkiem zapchanego katalizatora :?:
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 21:18
Sprawdź jeszcze czy nie łapie Ci lewego powietrza, bo to też może być powodem. Ewentualnie sprawdź cewkę i przewody WN. Możesz też spróbować wypiąć kostkę od TPS'u co wtedy. Jeżeli nic się nie zmieni to padł Ci potencjometr. Czegoś musisz szukać.
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 10:50
Byłem wczoraj na diagnostyce i wyszło ze mam walnietą sondę lambda.Więc pojechałem do mechanika zeby ja wyjąc i wymienić i okazało się, że jej w ogóle nie ma!!! i nie ma tego wejścia żeby ją wkręcić.Kupiłem ją 3 lata temu jako składak i przez ten czas śmigała bez tej sondy.
