Teraz jest 29 czerwca 2026, 05:38
 Tytuł: [E46] Pierscien uszczelniajacy walu korobowego
PostNapisane: 31 października 2009, 13:46
Czy ktos sie orientuje ile moze kosztowac wymiana pierscienia uszczelniajacego walu korbowego i czy jest to skomplikowana robota?
PostNapisane: 31 października 2009, 14:41
Kod silnika: M52b20
niestety ceny nie znam ale roboty z tym jest sporo
zarówno przy tym z przodu jak i z tyłu
robota może nie jest bardzo skomplikowana ale trzeba wiedzieć co i jak
aby nie narobić bidy
PostNapisane: 31 października 2009, 15:02
871,46 zł Bułka z masłem.
PostNapisane: 31 października 2009, 15:36
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Swistakoss napisał(a):
Zapewne siadł Ci od strony chłodnicy...
Koszt takiego uszczelniacza to ok 20-50zł
Nie wiem jak w e46, ale w e36 to proscizna...
Jedynie co z takich większych rzeczy to musisz sie dobrać do koła pasowego na wale i je zdjąć, no i po drodze demontować to co ci będzie przeszkadzało do jego dojścia... (paski klinowe, visco, itp...)
Nie ominie Cie zlanie oleju z silnika...
Jak już zdejmiesz koło pasowe, to uszczelniacz wydłubujesz, a na jego miejsce wstawiasz nowy, wbijając go za pomocą starego...
Tak mniej więcej Ci napisałem...(nie mam styczności z e46) jeżeli masz kanał i narzędzia to poradzisz sobie...
A jeżeli oddasz do mechanika, to myślę ze robota to koszt około 80-150zł ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 31 października 2009, 15:39 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Pierscien uszczelniajacy walu korobowego
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 07:02
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, przepraszam za odgrzanie mega kotleta...ale czy przy wymianie tego uszczelniacza, trzeba rozpinac rozrzad??Czy wykrecenie samego kola pasowego da Nam dojscie do uszczelniacza?
Silnik to M54 320Ci (170 koni)
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 18:17
Kod silnika: M52b20
wystarczy samo koło
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 22:03
ryszard55 napisał(a):
wystarczy samo koło
Dziekuje kolego za pomoc...kamien z serca :ok:
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 11:04
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
kolego kisiel
w dziale 'zrob to sam' tutaj albo na bmw klub widzialem foto relacje z tej roboty
gdzies w starych postach
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 13:10
Tak tak, widzialem ale tam kolego wymienial w E36 bodajze, chcialem sie tylko upewnic czy w tym silniku wymiana jest taka sama, dziekuje :)
