Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:42
 Tytuł: [E30] licznik i ekonomizer zdechł
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 11:38
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
co moglo nawalic licznik przestal pokazywac i ekonomizer takze nie dziala
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2007, 19:44 przez adihash, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 11:42
a kasowałeś inspekcję samemu przewodami??
mój kumpel tak zrobił i mu padł komputer a tym samym zegary przestały pokazywać
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 12:22
adihash, kabel przy dyfrze sprawdź
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 22:55
na 100% masz spalony bezpiecznik a przyczyna tego moze byc najprawdopodobniej uszkodzony przewod.czesto przeciera sie przy drazku zmiany biegow.
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 08:37
może padł czujnik przy dyfrze lub jak już ktoś napisał kabelek się przetarł albo po prostu gdzieś nie ma styku
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 20:56
jak mialem E30 to przetarl mi sie kabel przy lewarku, po naprawie kabla dalej nie dzialal, jak sie pozniej okazalo padl mi czujnik w dyfrze
/// BMW - Freude Am Fahren
PostNapisane: 8 października 2009, 19:35
Witam jestem nowy na tym forum i jestem posiadaczem e30 2.4D (nie turbo).
Mianowicie zegary mi dzialaja ale ekonomizer nie a w moim modelu ekonomizer jest w postaci paska z diodami.
Jest to najbardziej uboga wersja bmw czyli nie ma nic poza lusterkami elektrycznymi :)
Chcialem naprawic ekonomizer ale nie wiem od czego sie zabrac i gdzie wogole mam go szukac zeby sprawdzic czy styki nie sa zasniedziale albo kable przetarte.
Jezeli ktos wie jak go naprawic prosil bym o odpowiedz dzieki :)
