Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:15
 Tytuł: [Exx] Playstation 3 w samochodzie
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 21:34
Moje BMW: 530d 01' Turing
Koledzy zastanawiam sie nad włożeniem playstation 3 ( plus przetwornica z 12V na 230V ) do mojej bawarki.
Proszę o porady czy instalacja takiego sprzętu jest możliwa , jak umocować ps3 i czy bebechy wytrzymają drgania.Pomysł może trochę zwariowany lecz gdyby to zadziałało to zniknął by problem z muzą i filmami a świetną rzeczą byłyby gry i za pomocą wi - Fi trochę internetu. Super sprawą przy ps3 jest bezprzewodowy pad którym można sterować konsolą.
Myślę ze jest to możliwe bo jest gościu który podłączył laptopa
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=146512
Zaznaczam ze monitor 16:9 podczas jazdy może być włączony a od tunera TV mam wyprowadzone przewody żółty i czarny chinch ( kostka biała przewody oznaczone Pin 4, Pin 5, Pin 6, Pin 15 ) oraz cztery przewody które lecą z niebieskiej kostki do pudełka gdzie znajduje się czerwony i biały chinch ( oznaczone : I Bus Out [ in Pin 3 von blauen stecker von TV - tuner ], czerwony +12V , czarny - masa i I Bus [ an kabel von TV - tuner von Pin 3 ] a ponad to z tego pudełka wychodzi jeszcze sześć wolnych przewodów niczym nie zakończone a oznaczone jako Pin 2 , Pin 8, Pin 9 oraz Pin 2 von, Pin 8 von, Pin 9 von )
Z góry dziękuje za udzielone porady :ok:
 Tytuł: Re: Playstation 3 w samochodzie
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 21:45
Jak najbardziej jest to do zrobienia ale czy to ma sens ? Wymieniłeś iż nie będzie problemu z filmami korzystaniem z internetu. Czy w takim wypadku nie było by lepszym rozwiązaniem zrobić Car PC ? No chyba że zimowe wieczory będziesz spędzał z ziomkami mucąc w Fife :D
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 00:50
Konkretnie chodzi mi o to ze gdy wyjadę gdzieś dalej to wrzuce ps3 do auta i jadące dzieciaki z żoną mają zajęcie. Natomiast 95% czasu Konsola będzie leżeć w domku.
Chcę w samochodzie powyprowadzać ładnie przewody tak aby nigdzie się nie plątały a wrazie godziny " W " podłączyć ją raz dwa.
Zalerzy mi na tym aby dowiedzieć sie czy wytrzyma ps3 w czasie jazdy bo nie chce ją w głupi sposób rozwalić. :cisza:
Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 04:53
Myślę że wytrzyma ale tak naprawdę po najechaniu na większą dziurę (a przy naszych drogach jest to nieuniknione) kto wie jak to konsola odczuje :]
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 22:13
Moje BMW: e38
Kod silnika: m67
kolego zamontowalem ps3 w e38 i uwazam, ze pomysl jest fajny tylko problem polega na dobraniu odpowiedniej przetwornicy. Jestem w trakcie szukania, juz dwie przetestowalem i mam caly czas szumy i trzaski w tv. Zamontowane jest w bagazniku, podwieszone do podszybia na opaski zaciskowe + cos pomiedzy do zmniejszenia drgan. Dysk wymieniony na SSD zeby nie bylo problemu z czasie jazdy z ogladaniem filmow i sluchaniem muzyki. Problemem moga byc filmy. Filmy na dvd, filmy z dysku oraz gry dzielaja bez zadnego ale, natomiast filmy blu-ray nie dzialaja na wbudowanym monitorze. Ja mam dwa jeden fabryczny w konsoli i jeden dodatkowy na tyl. blu-ray dzialaja tylko na tyle, przedni nie wyrabia. Pad działa bez problemu w kabinie. Pomysl fajny i zycze powodzenia. pozdrawiam
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 22:25
siara,
Dzięki :ok:
Jak dobierzesz przetwornice to odezwij się i napisz jaką kupiłeś na stałe
