Teraz jest 30 marca 2026, 13:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 19:11
Moje BMW: E46 320d
rybaPL napisał(a):
wie ktos w czym u mnie moze byc problem??
Masz u siebie xenony?
Jak nie masz to pozmieniaj wszystkie
PROGRAMMPARAMETER_LSZ
na samo
ece
Jak masz xenony to zmień wpisy na takie:
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
us
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
ece-xenon
Jak mieszasz kodowanie ece i us to właśnie światła tak się będą zachowywać jak u ciebie
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 12:00
Moje BMW: e46 320d
Nie mam xenonow Zmienilem na samo ece jak pisales i nic sie nie zmienilo nadal swieca przy odpalaniu Po zmiane wyglada tak
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
ece
ece
ece
us-xenon
ece
us
ece
us-xenon
ece
us
ece
us-xenon
ece
us
ece
us-xenon
moze jeszcze jakies pomysly bo mi nic nie przychodzi do glowy
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 21:39
Moje BMW: E46 320d
Jak nie masz xenonów to ma być tak:
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 12:51
Moje BMW: e46 320d
udalo sie :hurra: Wielkie dzieki kolego tryni81 za pomoc i zainteresowanie :pada:
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 15:42
Moje BMW: e46/e39
Kolego tryni81 wiesz może jak w przypadku e39 z ksenonami zrobic te swiatła żeby się nie zapalały po przekręceniu kluczyka ?
Z tym wpisem ksenony sie zapalają po przekręceniu kluczyka, autopoziomowanie świateł działa
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m57d30_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurt_nach_stecker
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
60_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
nicht_aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece_acc
us__acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
aktiv
CHECK_FILL_CAP
melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
15_minuten
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 20:38
Moje BMW: E46 320d
Odpowiedz już podałem, ale jeszcze raz
Jak się miesza kodowanie us i ecu to wtedy zaświecają się światła mijania po stacyjce.
zmień na
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
ece
ece_acc
ece_e53
ece
ece_acc
ece_e53
ece
ece_acc
ece_e53
ece
ece_acc
ece_e53
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 15:47
Moje BMW: e46/e39
Dzięki tryni81 jutro sprawdzę. Chce dodać, że nic nie mieszałem w tych funkcjach co podałeś ;) pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 12:47
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
tryni81, nie wiesz może czy jeśli mam lampy od LCI w e90 pre-LCI, to mogę sobie ustawić ringi jako dzienne?
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 18:49
Moje BMW: e46/e39
Kolego tryni81 niestety brak zmiany xenony nadal zapalają się po stacyjce. Działa to tak jak w mojej e46 tylko ze ja mam dzienne ustawione zapalam silnik DRL włączone światła ida w dół i zaraz do gory u ojca w e39 jest to samo tylko sie palą xenony, deska, postoje, przod i tył, tablica. Plik trc sterownika LCM (e39) też się zmienił dziwne :rotfl: prosze o Waszą pomoc drodzy forumowicze
TRC ojca e39
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
aktiv
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m57d30_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
melden
melden
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
wert_01
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
aktiv
MOTKALT
wert_01
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
2_sec
1_sec
wert_01
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GURT_MRS
gurt_nach_stecker
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
nicht_aktiv
60_sekunden
nicht_aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
nicht_aktiv
nicht_aktiv
ece
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
ece_acc
us__acc
ece_e53
ece_ifl
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
nicht_aktiv
aktiv
0.7_sekunden
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
aktiv
CHECK_FILL_CAP
melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
15_minuten
Jak wczytam pusty plik MAN to xenony gasną ale nie chodzą lampy (silniczki) nie ma kierunków, awaryjne sa, długich świateł też nie ma.
Interesujące jest to ze przybyło funkcji PROGRAMMPARAMETER i różni się od poprzedniego (post wyżej)
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 07:52
Moje BMW: e91
jest ktoś z okolic katowic, kto pobawiłby się z moimi światłami w e87 ?? :hyhy:
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 14:34
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
witam panowie , ja tak troche z innej beczki , zakupiłem niedawno e46 silnik m47 , czyli przed lift i jak w 40% 3'ek nawalił mi centralny , juz zamówiłem przekazniki ale zainteresował mnie temat ncs'a a mianowicie w jakim module i gdzie dokopie sie aby kluczem po przekreceniu zamka od drzwi kierowcy otwierały sie pozostałe wejscia ? jest taka możliwośc bo po przegladaniu niektórych opcji w ncs chyb gdzies widziałem zaznaczone że po otwarciu kluczem mają sie otwierac tylko kierowcy czy mi sie wydawało ? przepraszam ze to nie ten dział
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 17:15
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
To się nazywa otwieranie selektywne. Możesz to np. ustawić w Car&Kay Memory, żeby nie musieć szukać. A jak chcesz już szukać to powinno być gdzieś w GM.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 18:00
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
dziekuje Luczar za namiar , właśnie próbowałem to kiedyś zrobić w Car&Key ale nie chciało mi zapisac ustawień , może cos nie tak było z profilem ..... myślałem że to tez trzeba wyedytowac i podmienic
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 20:24
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Mozesz wyedytowac i podmienic, ale mozesz tez "automatycznie" w Car&Kay Memory. Osobiście preferuje to pierwsze rozwiazanie mimo ze zabiera wiecej czasu. Z Car&Kay czasami właśnie nie wiadomo co go boli, że nie chce zmieniac.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 20:28
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
czy sposób postepowania jest taki sam jak w przypadku światełek ? czyli te same kroki tylko moduł gm trzeba wybrac ?
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 22:09
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Jeżeli chcesz edytować wpisy to tak jak światła tylko w module GM selektiv_coś tam coś tam.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 09:01
Moje BMW: e39 530d
A dokładnie to:
ZV_SELEKTIV CENTRAL LOCKING ONLY UNLOCKS DRIVER'S DOOR ON FIRST UNLOCK
aktiv
*nicht_aktiv
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 22:37
Moje BMW: e34(była) e38 e46
Kod silnika: M21 M52 N46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1895363
Witam, potwierdzam , sposób serfera z 1 strony działa w e38 bez problemu :)
Jak ktoś z Dąbrowy Górniczej to moge pomóc
gg: 8690108
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 06:38
Moje BMW: E87
Garaż: W tym polu nie wpisujemy reklam.
Przepraszam, robił to ktoś może w E87? Pozdrawiam
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 22:10
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Zrobiłem dzisiaj 2szt E46 wg instrukcji serfera z pierwszej strony i w obu dziala.
Obie byly z grudnia 2000r wiec przed lift i w obu kierunki niestety sie swiecili wraz ze swiatlami mijania :/ .
Mimo to:
Czy przed liftem jest tez opcja zmiany tej mocy swiecenia swiatel dzienny w procentach ? to wert_01 do wert_03 . Bo w instrukcji serfera jest zeby ustawic wert_01 czyli niby ze na 0% a mimo to dzienne sie pala.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
