Teraz jest 27 października 2026, 23:03
 Tytuł: [E46] 320i kontrolka plynu chlodzacego
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 23:00
Kod silnika: M52TU
witam koledzy mam dziwny przypadek mianowicie taki ze kiedy ustawie temperature od 28 stopni zaswieca sie kontrolka plynu chlodzacego a poznizej 27 stopni lub gdy sie zatrzymam gasnie:mur: o co chodzi???????? mial ktos kiedys taki przypadek
 Tytuł: Re: [E46] 320i kontrolka plynu chlodzacego
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 21:14
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
w e46 jak w wiekszości bmw jest zawór obiegu nagrzewnicy, czyli regulacją temperatury sterujesz zaworem przepuszczalności plynu do nagrzewnicy. czyli im większa temp ustawisz tym zawór większą ilość plynu puści na nagrzewnice.
jesli układ masz szczelny, odpowietrzony i płyn zalany na stan to objaw dziwny
w przypadku gdy masz niski poziom płynu i lekko zapowietrzona nagrzewnice to płyn po prosu uzupełnia grzejnik. tylko od czegos ta nagrzewnica musi sie zapowietrzać.
ja na jasieni miałem taki przypadek że po ok 6mieś nie uzywania ogrzewania podkręciłem temp i zaświecila się na chwile kontrolka, ale to było jednorazowo. jeśli u Ciebie jest to za każdym razem to albo nieszczelna nagrzewnica albo cuda się dzieją :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
