Teraz jest 12 listopada 2026, 15:46
 Tytuł: e36 swap m40 na m50
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 20:56
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Przeczytałem już chyba wszystkie posty na forum o swapach... :D :D
Ale mam pytanie czysto teoretyczne:
Czy gdyby wsadzić sam silnik m50 z osprzetem zamiast m40 to czy dałoby rade to jakoś jeździć??
Nie licząc oczywiście hamulców, elementów podlączeniowych.
Chodzi mi czy wał, dyferencjał, pompa paliwa, chłodnica, i skrzynia by pasowały(skrzynia ze sprzegłem)
Hym.... :)
 Tytuł: Re: e36 swap m40 na m50
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 01:14
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
wszystko podejdzie, po za sprzęgłem tarcze dwumas docisk, musisz dokupić. Hamulce też dadzą radę, ale sugerowałbym z czasem wymienić Skrzynia wraz z wałem też sobie poradzi
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 13:01
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Bo gdyby sam silnik przełożyć to zostaje kwestia podłączenia:
-przewodów od serwa,
-przewodów paliwowych,
-nowy obudowa filtra powietrza,
-podłączenie chłodnicy(czy chłodnice trzeba wymienić, bo w 2.5 korek wlewu płynu do chłodnicy jest po stronie pasażera, a przewody doprowadzania płynu do chłodnicy są odwrotnie niż w m40)
-a sprzęgło można kompletne wymienić czy trzeba całą skrzynie z 2.5
-układy wydechowy z 2.5
A mam pytanie co to są za przewody te w srebrnej obudowie z tego zdjęcia po stronie kolektora wydechowego?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... engine.jpg
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 13:15
Kod silnika: B28
W srebrnej otulinie to weze do klimatyzacji
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 13:22
Moje BMW: e30 320i
Garaż: http://www.youtube.com/watch?v=y34ptD_xFlw
Przelozenie silnika z m40 na m50 to jest bajka skrzynia pasuje sprzeglo tez ale musisz zmienic kolo zamachowe na to z m40 nie wiem ile na tym pojezdzisz ale dzialac bedzie elektryka to tylko wpiac wtyczke do gniazda
ale jaK bys mial problemy to pisz do odpalenia tego silnika potrzebne sa tylko dwa kable.i jeszcze jedno z jakiego samochpdu jest ten silnik bo jak z 525i to miska nie pasuje ale to chyba wiesz.
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 14:32
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Chodzi o z e36 325i, nie sam słupek, tylko cały silnik z osprzętem.
A jak nazywa się ten element który łączy się z dolotem alternatora, ten plastik który mamy na atrapie?
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 15:57
Moje BMW: m9
dolot powietrza do alternatora :rotfl:
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 18:04
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A to mam jeszcze pytanie, bo sprzęgła jeszcze nie zdarzyło mi się wymieniać, więc wiem tylko teoretycznie jak to działa. Wiec:
czy da rade wymienić same koło dwumasowe, czy muszę wymienić swoje koła na dwumas razem z tarczą i dociskiem? I czy da rade to przełożyć do mojej skrzyni biegów?
PostNapisane: 2 września 2011, 10:13
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A mam jeszcze pytanie silnik 2.5i na pojedynczym vanosie z 93r
ma przepływomierz Siemens czy Boscha?
PostNapisane: 2 września 2011, 11:08
A nie zależy to czasem od danego egzemplarza silnika i może być ten albo ten ?
PostNapisane: 2 września 2011, 15:49
Moje BMW: 3x e36
rzuc okiem na sterownik i będziesz wiedział ,występował siemens i bosch .
PostNapisane: 19 września 2011, 22:14
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Robię podobną przkładke w e36 z 1.8 m40 na 2.5 m50 co pochodzi z bmw e34
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
Ostatnio edytowano 30 lipca 2012, 20:16 przez gremlin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2011, 18:26
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
W m50 nie ma koła dwumasowego jest zwykłe kolo zamachowe.
PostNapisane: 20 września 2011, 19:04
Moje BMW: 3x e36
w nawiązaniu do czego ta Twoja wypowiedż ? Muszę Cię zmartwic mylisz się i to bardzo :hyhy: Koło dwumasowe było montowane w m50.
PostNapisane: 20 września 2011, 19:30
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
M50 były też na jednomasie w E36 M50B20 i w E34 M50B20/B25.
PostNapisane: 20 września 2011, 19:36
Moje BMW: 3x e36
usiłujesz wybrnąc ? przecież 95% użytkowników tego forum o tym wie że montowano jedno i drugie koło zamachowe .W pierwszych latach produkcji było to uzależnione od tego czy auto miało klimę.
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 13:09
Moje BMW: e30 325i
Kod silnika: m50b25 bez vanosa
Panowie po wymianie slupka m50b25nv w mojej e30, nie moglem dojsc do ogarniecia kostek od czujnika polozenia walka rozrzadu, walu korbowego, silniczka krokowego i czujnika przepustnicy (wszystkie 4 kostki takie same). Mógłbym prosic o pomoc lub sprawdzenie u siebie jak to powinno wyglądać ? Od wczoraj przeszukuje różne fora i nic. Z góry dzięki ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
