Teraz jest 30 grudnia 2025, 22:13
 Tytuł: [E46] Łożysko koła Problem
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 14:50
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam wszystkich , otóz pare dni temu wymieniłem łozysko w tylnym lewym kole bo coś biło ,po wymianie bicie ustało no moze troche jeszcze cos slychac i jest takie chrobotanie dziwne podczas jazdy co kilkanascie metrów takie chrup chrup chrup :zawstydzony: , Co to za pierun ze po tej naprawie nic sie nie naprawiło za łożysko dalem prawie 100zł wymiana 180zł u mechaniora , czy oni to żle wprasowali czy co ???
 Tytuł: Re: [E46] Łożysko koła Problem
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 12:03
Kod silnika: M57d25
Ja bym pojechał na reklamacje:). Przepraszam bardzo, jeśli dałem do wymiany nowe łożysko a ono chrupie tzn., że panowie uszkodzili pewnie te łożysko przy wkładaniu. Walneli młotkiem pare raz bez podkładki żadnej i wystarczyło. Więc jedź i reklamuj źle wykonaną usługę.
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 12:26
Kod silnika: m52tub25
Może to być wina że tak powiem wychechłanej piasty. Miałem takie samo chrupanie + luz na łożysku w e36. Wymieniłem łożysko, po 1kkm dźwięk powrócił, a łożysko było OK, okazało się że piasta miała lekkie wyżłobienie od zatartego łożyska.
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 21:23
lupanet, ooo i co wymieniałeś pisate ?? dziś dzwoniłem jutro jade ma sie przejechac i wybadac :hyhy: :hyhy: jak mówie że łozysko to ten bedzie badał , coś zj... z naprawą i nie ma to tamto
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 21:36
Dokładnie jak koledzy wyżej wspomnieli, ktoś albo zrąbał łożysko przy wkładaniu, albo nie przyjrzał się i nie zmierzył bicia na samej piaście, która też może być do wymiany. Jakiej firmy kupiłeś łożysko, bo coś tanio Cię wyszło? Na pewno nie FAG'a, czy Ruville (też FAG zresztą), czyżby KOYO?
Emcebre
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 21:44
Emcebre, kupiłem za 100zł , sprzedawca mowił że dobra firma , raczej to nie wina łożyska pewnie samej wymiany czy jak wyżej napisane piasty ?? że też o tym nie pomyślałem hm..+
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 71 gości
