Teraz jest 28 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E46] 316ti Czasem zapala się kontrolka DSC Pomocy!
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 14:28
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam.
Jak w temacie. Jadę i nagle się żółta kontrolka zapala i pik. Mam pytanie. Może to wina, że gdzieś czujniki zamokły albo się coś zabrudziło?
W którym miejscu na kołach one są? Jak mogę to sprawdzić ?
Nieraz się zapala a nieraz samoczynnie gaśnie.
Oto, co pokazuję mi komputer:
jak chciałem wykasować błędy to dwa usunęło a trzeci 3.jpg dalej zostaję.
Nieraz jak zgaśnie samot to jest ok.
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Czasem zapala się kontrolka DSC Pomocy!
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 19:32
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
czujniki masz przy samych piastach.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 20:53
Kod silnika: M43
mechest, przy piastach to są czujniki od ABSu. grax, na wykresie to ja się nie znam ale od DSC to jest jakis sterownik co odpowiada za to z tego co wiem.Ale niech wypowiedzą się mądrzejsi w tym temacie.
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 21:00
przy piastach tzn?? jak mogę je sprawdzić? czy dobrze styka i czy nie zamokło tam gdzies
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 07:03
Kod silnika: m42b18
a chyba trakcja działa na czujnikach abs. bo z kąd system wiedział by że tylne koło obraca się przykładowo szybciej niż przednie albo lewe od prawego. pomyśl
możesz sprawdzić prądy na czujnikach ustawiając miernik na 20volt prąd zmienny albo rezystancje(oporność)ustawiając miernik na 20k
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 14:55
napiszcie lepiej jak się to tych czujników dostać. Co muszę po kolei zrobić/zdjąć.
dzieki :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 16:11
Kod silnika: m42b18
koła :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 14:17
Dzisiaj zdjąłem każde koło i posprawdzałem wszystko i poczyściłem.
Teraz w DSC został mi tylko jeden błąd i on powoduję, że te dwie kontrolki świecą się na żółto.
Oto ten błąd. Od czego może on być?
podczas jazdy zrobiony screen:
może jak jest ten jeden błąd to jak pojeżdze trochę to samo zgaśnie.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 06:26
Podpowie kto, co to za jeden błąd i za cholerę nie chce mi zniknąć. Jak go kasuję to od razu znowu się pojawia. tzn. kasuję i jest nadal.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 06:00
Przejechałem 80km i po wyłączeniu i włączeniu auta samo zgasło. Pewnie wcześniej złapało po prostu błąd. Zdarza się.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
