Teraz jest 29 października 2026, 17:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Gdzie jest wzmacniacz antenowy? - sedan
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 14:08
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witam. Mam problem z odbiorem radia, często je zakłóca i ogólnie za miastem słaby zasięg jest, gdy kumpel w tico ma o wiele lepszy zasięg. Podłączyłem biały kabelek w wiązce kabli od radia do REMI od zasilacza tuby, czyli po prostu do zasilana od wysuwanej anteny. Lecz nadal często mi zakłóca. Ludzie piszą że ten wzmacniacz jest w lewym tylnym słupku lecz tam nic nie ma. Jest jakaś kostka jedno pinowa nie podłączona i oprócz zasilania światełka nie ma więcej nic. Gdzie ten wzmacniacz się znajduje, może coś tam mi nie łączy.
Antena jest przy klapie bagażnika, w szybach chyba nic nie ma.
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: e36 Gdzie jest wzmacniacz antenowy? - sedan
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 11:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
wzmacniacz antenowy o ile pamiętam występuje (chyba) przy antenach na tylnej szybie, gdy jest w zwykła antena wysuwana to chyba go nie ma. zobacz czy nie masz na tylnej szybie w jej górnej części 3 pasków takich jak ogrzewanie tylko są oddzielone od ogrzewania;) wzmacniacz jest tam gdzie mówią - powinien być:) :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 11:11
Moje BMW: E 46 330d
albo w slupku tylnym jak w e46
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 12:44
wzmacniacz gdzieś musi być skoro pod radiem jest do niego przewód, lecz w tylnym lewym słupku nie ma nic. Zobacz jeszcze tak jak ty mówisz z tymi kreskami. A zasięg daje wiele do życzenia więc chyba coś jest nie tak.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 14:02
No nie wiem panowie gdzie ten wzmacniacz może być, kabel od anteny wchodzi pod tylną kanapę razem z wiązką kabli od świateł i nie wiem co dalej. A wzmacniacza jak nie ma tak nie widać.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 14:53
Moje BMW: e92 LCI 330i
a może ktoś mase znalazł na jakiejś śrubce hmm? wzmacniacz powinien być w lewym slupku a niema,na paskach nie ma zobacz może prawy słupek ;) chyba że ktoś zachylił ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 15:11
O co Ci chodzi z tą masą? Ani w lewym ani w prawym słupku nie ma wzmacniacza, ani żadnego śladu by tam się kiedykolwiek znajdował.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 16:35
Oto,że ktoś może łapał zasięg podpinając się pod samą antene bez wzmacniacza bądź twój samochód nie ma anteny to gołym kablem do jakiejś śruby,kawałku metalu i tak się też da ściągać niektóre stacje napewno czyściej gra niż kabel na dywaniku bądź w kanapie :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 16:47
Moje BMW: E36 320i
pod kanapą idzie Ori kabel od anteny?? jeżeli tak to nie miałeś nigdy wzmacniacza. po prostu ty masz antenę w lewym tylnym nadkolu Munualną czyli zwykły bat. :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 16:49
też o tym pisałem tylko w wersji pro :rotfl:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 19:56
No dokładnie u mnie to tak wygląda, ja mam zwykłego manualnego bata w tylnym lewym nadkolu. Ale więc w takim razie po co jest kabel przy radiu od wzmacniacza (biały)?
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:23
Moje BMW: E36 320i
wiązka uniwersalna... może tak ma byc :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:33
zobacz może nie podłączone jest do tego bata ten kabel?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 01:54
Patrzyłem i przy bacie wszystko wygląda ok.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 07:21
Moje BMW: E36 320i
wg realOem to po obu stronach są wzmacniacze..... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
z ciekawości zdemontowałem lewy i prawy słupek i pod lewym był duży "moduł" a pod prawym taki mały właśnie na 1 kabelek... po lewej takie cuś:
http://allegro.pl/bmw-e36-wszystkie-wzm ... 24153.html
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 09:52
Raptorix a jak zasięg normalnie w radiu? zgadzam się z przedmówcą tak powinno wyglądać ;)
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 14:09
No właśnie zasięg taki że za miastem prawie nic mi nie znajduje a w mieście często zakłócenia łapie.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 18:40
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Ja nie posiadam rozkładanej anteny i nawet w mieście nie mogę złapać żadnej stacji, wyjątkiem jest tylko to że gdy znajduje sie w okolicy takiej wielkiej anteny odbiornikowej to cos tam złapie. Czy to też jest wina tego wzmacniacza w słupku?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 20:30
Moje BMW: E36 320i
No może byc tak ze antena nie wa wql zasilania, musiał byś sprawdzic bezpieczniki i remonte od radia.
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 22:05
no i jak tam akcja poszukiwawcza? :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
