Teraz jest 24 marca 2026, 14:37
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: MiFFoU -->> E36 318is coupe "renowacja"
PostNapisane: 4 lipca 2011, 23:23
Moje BMW: E36 Compact
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=87887
Witaj. Przeczytałem cały temat i jestem pod ogromnym wrażeniem ... Kolego wielkie gratulacje :ok: Przede wszystkim za świetne podejście do marki i siłę woli żeby to autko odratować :padam: Faktycznie końcówka wydechu straszy ... najlepiej byłby chyba wymienić od razu końcowy tłumik. Nie wiem w jakim stanie masz puszkę ...
Koło, które masz jest też b. fajne ... coś innego niż reszta. Wizualnie na plus :ok: choć faktycznie lepiej byłoby się dowiedzieć o nich czegoś więcej. Ja niestety takich nigdzie nie widziałem przyznam szczerze ...
Na koniec ten silnik ... hmm, nie wiem czy R6 jest takie konieczne. IS to IS, wg mnie ma swoje wiadome zalety :)
Pozdrawiam i zapraszam Cię do mojej galerii ;)
Strielok
PostNapisane: 4 lipca 2011, 23:26
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
stachoo1981 napisał(a):
Jak zaczynałem przeglądać galerie, pomyślałem... ale Kasztan.
To była jeżdżąca popielniczka :wstyd:
Później szeroko otworzyłem oczy, bawarka trafiła w dobre ręce.
Szacunek za ilość pracy i chęci włożonych w auto :ok:
Pomyśl nad kloszami do lamp, te już są zmęczone i postarzają auto.
Przyłącze się do wypowiedzi kolegów, zrób coś z tym kominem.
no srodek to nie ma co komentowac widac po zdjeciach.. doczyscic niektore elementy nie było łatwo te osłony srodkowych słupków dosłownie sie kleiły... nie wiem czy one ori były czyms malowane.. i to sie tak "zestarzało" czy to poprsotu był hodowany tam brud..;/ ale juz jest ok :)
własnie nie chiał bym za bardzo zmieniac seri i wymieniac na inne lamp jak juz ktos wyzej wspomniał tylko chiał bym zmienic klosze .. tylko bosch'a klosze dosc ciezko na allegro np wychaczyc. a nie bardzo wiem gdzie moge jescze sie po cos takiego udac ? ktos wymieniał ?
co do kierownicy. da sie zamontowac jakas 3 ramienna ori nie tuningowe :) bez jakichs wielkich przerobek ?
I naprawde dzieki za komentarze nie spodziewałem sie takiej ilosci pozytywnych opinii :) teraz troszke praca stanie jedynie dokonczyc to co zaczołem za jakis czas mam zabieg i raczej nie bede zdolny do grzebania przy aucie przez jakis czas ale napewno bede działał dalej :)
Pozdrawiam Michał
PostNapisane: 4 lipca 2011, 23:39
brakuje jej tylko felg z dużym mega rantem i gleby :D ale i tak fajna :)
PostNapisane: 5 lipca 2011, 17:36
Pewnie, że się da. Wymiana kierownicy to nie jest żadna większa przeróbka. Tylko trzeba kupić od razu z poduszką i taśmą, która ma wszystkie wtyczki i wymienić. Trzeba uważać bo wiadomo praca przy poduszce powietrznej, poza tym taśma jest delikatna, ale po odłączeniu zapłonu powinno być wszystko okey, jest tylko mały problem ... czasem jest problem z kierkam po lifcie do aut które wcześniej miały przedliftowe. Nie pasują podobno niektóre wtyczki, także zwróć na to uwagę... Ja właśnie przymierzam się do takiej wymiany bo moja się wytarła, ale zakładam polift do polifta ... mam nadzieję, że będzie u mnie grało jak trzeba.
Pozdro
PostNapisane: 6 lipca 2011, 09:38
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Strielok, juz wiem ze da rade nawet znalazłem juz cos na temat przekładki i nie jest to zbyt trudne o ile cała reszta pasuje :)
http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=7861
Moze sie komus przyda
pozdrawiam:)
p.s za chwile jade odebrac zamowione nowe hallogeny i jak znajde czas to jescze dzis wyląduja na autku :)
PostNapisane: 8 lipca 2011, 15:58
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
nie danwo udało mi sie załozyc oba halogeny :P troche to trwało bo nie obyło sie bez małego problemu .. :P ja i moje zezowate szczescie
Tak wyglądały sbie po zakupie
a tak wyglądał lewy po upadku..;/ wyleciał mi z kartona, musiałem czekac na dosłanie kolejnej sztuki
ale juz wylądowały na uatku i poglądowo wygląda to tak
przy okazji samochod zaczoł troche przebierac i zauwazylem ze zaczeło ubywac oleju nie jest to znaczny ubytek po jakims nie całym 1000 km od wymiany z miarki znikło jakies 150-200 ml (?) nie wiem czy zaczynac sie tym martwic.
co do przebierania .. swiece sprawdziłem sa ok zreszta nie dawno całkiem były wymieniane podejzewam kable.. ale profilaktycznie podjade na kompa .. mechanik tez mowił o kablach i swiecach ale te drugie wykluczam.
PostNapisane: 8 lipca 2011, 22:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98826
stary gratuluje włożonej pracy! powodzenia w dalszych działaniach, mam nadzieje żę odratujesz do końca i będzie służyc długie lata.
Jeśli mogę w czymś pomóc daj znać na pw.
PostNapisane: 9 lipca 2011, 00:18
jest dobrzem a bedzie jeszcze lepiej ;)
PostNapisane: 9 lipca 2011, 09:50
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Na początek wymień filtr odmy
PostNapisane: 10 lipca 2011, 23:47
Moje BMW: x
Kod silnika: x
Garaż: x
Super kolor
PostNapisane: 10 lipca 2011, 23:49
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
autko bardzo fajne, ale ten upadek halogenu... złośliwość rzeczy martwych... mi taki halogen kiedyś wyleciał jak jechałem w trasie 180...więc nie było nawet co zbierać
PostNapisane: 14 lipca 2011, 20:47
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
a pro po
w ostatnim czasie jakos czesto mnie to dopada ;/
opony nie były juz super dobre ale chciałem ten sezon na nich przepekac i kupic nowe dopiero na przyszly.. ale na jedna os napewno bede musiał kupic chyba ze trafie komplet w dobrej cenie...
druga rzecz to padł akumulator tzn podawał napiecie ale nie miał siły zakrecic rozrusznikiem.. trzeba było kupic nowy..ale plus jaki nastopił po wymianie to moim zdaniem dosc dziwne ale auto zaczeło mniej przebierac o czym pisałem wyzej .. poki co nikt nie potrafi diagnozowac dlaczego ... na kompie nic nie wykazało przepływka sprawna.. czujniki ok.. sonda ok(zreszta była wymieniana) rece opadaja.. kasa ktora miała isc na dodatki idzie na rzeczy bierzące a idzie urlop auto musi byc sprawne i z jakichs modow narazie nici....
PostNapisane: 14 lipca 2011, 21:50
najlepiej zrobić stan igła a potem dodatki ;)
PostNapisane: 29 lipca 2011, 18:25
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
problem skonczył sie na wymianie Kabli WN :) po wymianie smiga bez problemu.. w miedzy czasie wleciał ksenon 4300k odmalowane zostały listwy z przedniego zdezaka..wziołem sie troche za ogarniecie pod maska ale efekt jescz emierny narazie tylko plastiki i zgrubsza ogarniety no i woskowałem auto ... fotki jak beidzie wiecej czasu aktualnie urlop mam i niby tyle wolnego ale nie ma czasu nic ogarnąc :) do tego pogoda nie ciekawa...po urlopie moze cos wiecej uda sie popchnąc :)
a tu to co miałęm okazje zrobic tel
PostNapisane: 29 lipca 2011, 22:19
no no maska się błyszczy ;) u mnie pełno rys, że nawet polerka nie da rady chyba :/
Więcej fotek :)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 08:59
Pięknie się błyszczy dobra robota :)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 09:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Przeczytałem całą historię auta i powiem tak z początku co tu ukrywać było źle i to bardzo auto jeszcze b ardziej zniszczone niż moje po zakupie ;/ ale to co zrobiłeś z nią to naprawdę kupa dobrej roboty obłożona ciężką praca sercem i funduszami :padam: chylę czoła bo wiem ana własnej skórze i po własnych auta ile to wszystko kosztuje :)
Ładna seryjna coupe i to jest w niej najpiękniejsze że tego auta nie trzeba przerabiać a już jest super :)
Powodzenia w modach jak i przyjemnej i bezawaryjnej jazdy życzę :)
KamilT
ObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: MiFFoU -->> E36 318is coupe aktualne fotki str. 2
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 11:30
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
w sumie za wiele beata sie nie zmieniła tylko wleciał w koncu podłokietnik w kolorze tapicerki.. :) i sa zdjecia na xenonie.. ale fotki wszystkie cykane na szybko telefonem nie planowałem sesji ale jak jest to pokaze.. byłem na małym wyjezdzie i korzystajać z okazji cyknołem fotki przy gorzelni :D brakowało lepszego sprzetu fajne zdjecia by tam mozna było zrobic :P
 Tytuł: Re: MiFFoU -->> E36 318is coupe aktualne foto str. 2
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 12:16
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Bardzo ładna coupe !
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 20:21
Moje BMW: E39 Sedan
Witam kolegę z Wrześni, może wpadniesz kiedyś do nas do Gniezna na spota, paru chłopaków z Wrześni do nas wpadają, zapraszamy serdecznie.
Auto widać zadbane, super kolor, tylko lać i dbać.
Obrazek Obrazek Obrazek
