Teraz jest 30 września 2026, 03:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: M52B28 a M52TUB28
PostNapisane: 2 maja 2010, 16:16
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Jaki jest efekt zastosowania podwójnego vanosa w M52TUB28 skoro moc i moment te silniki mają taki sam?
 Tytuł: Re: M52B28 a M52TUB28
PostNapisane: 2 maja 2010, 16:44
Moje BMW: Brak ;/
Podniesienie kultury pracy
Obniżenie spalania
Efektywniejsze wykorzystanie momentu w pewnych przedziałach obrotowych.
Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić ;)
PostNapisane: 2 maja 2010, 17:58
Naczelny bimbrovnik
Tu się mylisz :D
Ale reszta ok - mniejsze spalanie, lepszy przebieg momentu obrotowego (czyli praktycznie lepsza dynamika).
PostNapisane: 2 maja 2010, 18:41
Moje BMW: e46 323 coupe
Zeby nie zakladac nowego tematu zapytam tutaj..
Ktory silnik w e36 jest lepszy . Czy 2.5 192km czy tez 2.5 (323) 170km.
Bo z danych wynika ze przyspieszenie , moment ten sam . Nie interesuje mnie spalanie tylko ogolnie moc . BO jednak dzieli ich roznica 22km a wiec calkiem calkiem. Ktore poprostu "lepiej jedzie" ?
PostNapisane: 2 maja 2010, 18:57
Przyspieszenie będzie to samo bo te dwa silniki mają taki sam moment, a to właśnie on jest odpowiedzialny za przysp. Zaś KM odpowiadają za prędkość max. i 323 ma trochę mniejszą niż 325.
PostNapisane: 2 maja 2010, 20:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bzdura! M50B25 będzie szybszy od M52B25 przy większych predkosciach. Choć nie zmienia to faktu ze wybralbym M52 jako przyjemniejszy w obyciu motor.
Jeśli chodzi o pytanie OP to mam obecnie bezpośrednie porównanie miedzy M52B25 i M52TUB25 i ten drugi chodzi przyjemniej, kulturalniej, mniej pali i jest ogólnie lepszym wyborem.
PostNapisane: 2 maja 2010, 20:57
Żeby sfinalizować temat mógłby ktoś wrzucić fotki jak te silniki rozróżnić :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 2 maja 2010, 21:31
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
No Clatrine :zdziwko: Obudowa vanosa w tub jest większa - na dwa wałki, kolektor dolotowy jest inny, tego nie da się nie zauważyć...
edit dół:
PS. tylko zeby nie pisac postów ze sam mógłbym to zrobić
No mógł byś sam to zrobić, ale różnice chyba opisałem wystarczająco.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 2 maja 2010, 22:23 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2010, 22:21
jurexxx napisał(a):
No Clatrine
ale ja nie stwierdziłem że , ja nie wiem jak to wygląda :hyhy:
mówie tylko że przydało by sie to z obrazować do wypełnienia tematu :hyhy:
PS. tylko zeby nie pisac postów ze sam mógłbym to zrobić :rotfl:
PostNapisane: 3 maja 2010, 10:09
Moje BMW: E46 Coupe
Ma ktoś może wykresy z hamowni obu silników?
Ciekawe jak to wygląda.
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 11:57
Moje BMW: E36 328i
Odświeżę trochę temat :) Mam m52b28 w kiepskim stanie, decyzja zapadła że wymienię silnik, warto kupować na podwójnym vanosie? Dużo jest przeróbek przez drugi vanos aby to wszystko latało jak nalezy w e36?
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 12:01
Z tego co kojarzę będziesz musiał zmienić EWS od M52TUB28.
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 12:08
Kod silnika: M54b25
I nie wiem jak z kontrolą trakcji. TU ma już tylko jedną przepustnicę EML.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 13:30
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 09:59
m52b28 lepszy niz m52tub28 bo nie trzeba w nim wymieniać uszczelek od vanosa, a w TU mniej więcej po 200 tyś trzeba.
oba chodzą niemal identycznie, TU podobno nieco mniej spala.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 10:35
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przez pewien czas miałem i M52B25 i M52TUB25. Ten drugi spala deczko mniej i fajniej idzie z dołu.
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 21:20
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
A ja mam pytanie z innej beki ale związane z ww. silnikami. Czy orientuje się ktoś czy dwumasy różnią się w tych silnikach??
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 16:41
Niby same korzyści, ale i tak niektórzy lubią Bi-Vanosa "zaspawać" :D
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 20:02
I tak, prawdziwe ostatnie R6 to było M20B20. :rotfl:
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:48
Ja zakupilem e39 z m52b28 i czasem z ciekawosci porownuje ceny czesci osprzetu z wersja TU. Jak na razie to zauwazylem ze wersja na pojedynczym vanosie ma moliwosc wymiany samego wkladu termostatu. W TU tylko z obudowa= znacznie drozej. 2 sondy lamba vs 4 sondy. W przypadku instalki LPG sterownik moze byc mniej rozbudowany= tanszy. U mnie daje to rade na stagu 200 (i to tym starszym), ponoc TU juz wymaga staga 300 najlepiej w wersji premium, do poprawnej pracy. Wystrojenie gazu w m52 tez jest prostsze. Swieczki sa tansze do m52.
Jesli ktos lubi szybciej polatac, to przszczep kolektora z m50b25 jest mozliwy tylko w m52 bez "TU". Jak na tuning silnika wolnossacego to daje to calkiem rozsadne przyrosty wzgledem kosztow.
m52tub28 ma max moment dostepny juz od 3 tys obr, gdzie starsza wersja silnika ten sam moment osiaga przy 3,5 tys obr. Sa ta obroty, z ktorych czesto korzystam wiec jesli mialbym 2 auta w takim samym stanie do wyboru to bralbym TU, ale uwazam ze zalety m52 sa wyrazne i na pewno warto ten silnik brac pod uwage. Mniejsza komplikacja = mniejsza awaryjnosc. Z drugiej storny mlodszy rocznik= potencjalnie mniejszy przebieg, lepszy stan i z reguly lepszy wypas. Idac tym tokiem rozumowania m54b30 wydaje sie slusznym wyborem jesli kogos stac :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
