Teraz jest 28 października 2026, 07:33
 Tytuł: [e46] 320d 1999r.Turbina sie nie załącza(po spawaniu wydechu
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 15:19
Witam...przestała mi się załączać turbina...ale po kolei to było tak. Autko kreciło mi się do ok 3tys. i później łapało muła...wymieniony wcześniej został przepływomierz bo wcześniej nawet do tych 3 tys. się nie krecił. Nie miałem jednak czasu podjechać do mechanika więc tak jeździłem jakiś czas. Niedawno oderwała mi się rura od wydechu (jakby ją ktoś przeciął...widać że była wcześniej spawana) tak mniej więcej na wysokości siedzenia kierowcy. Została ona zaspawana (przy spawaniu został odłączony akumulator). I gdy ruszyłem poczułem kompletny brak mocy...turbina się w ogóle nie załącza...autko muli strasznie. Czy możliwe jest że to spawanie miało jakiś wpływ? Może jakiś kabelek sie przytopił czy coś? A może to przez to że aku został odłączony? Czy po prostu to zwykły zbieg okoliczności i mogła już mi paść turbina?
Sory że tak trochę to pokręciłem wszystko ale może ktoś będzie mógł mi pomóc. Autko i tak pewnie wstawie do warsztatu ale wolałbym wiedzieć co może być przyczyną żeby mnie tam nie naciągneli za bardzo.
Z góry dzieki za pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] 320d 1999r.Turbina sie nie załącza(po spawaniu wydechu
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 15:48
Warto by było autko podpiąć pod kompa i sprawdzić co nie hallo :P
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 17:19
Moje BMW: F10 550i
jeżeli odłączyleś aku to niepowinno mieć to żadnego wpływu. Gorzej gdybyś spawał z podpiętym akumulatorem.
Nad wydechem masz osłony termiczne, także podczas spawania niepowinno się nic uszkodzić
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 03:51
po prostu zbieg okoliczności , przyjrzyj się sterowaniu turbiną , pewnie jakiś wężyk podciśnieniowy spadł , pokusiłbym się także o wymianę zaworka sterującego gruszką turbiny i wymianie wszystkich wężyków podciśnieniowych ...
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 07:00
Moje BMW: E46 320d
Też to kiedyś przerabiałem i gość, który spawał rurę powiedział, że w tym modelu jest to popularna usterka.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 08:22
Dokładnie, zrób tak jak napisał kolega wyżej.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 22:24
ok...sprawdzę to...wielkie dzięki wszystkim, mam nadzieję że się z tym uporam i będę mógł w pełni się cieszyć autkiem ;)
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 20:05
problem rozwiązany...napisze bo może komuś to się przyda ;) turbina jednak byla ok...główną przyczyną był.... zawalony katalizator...i to bardzo zawalony...został więc wycięty ;D do tego przeczyszczone filterki itp.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
