Teraz jest 12 listopada 2026, 15:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 330D FMIC/cooler co i jak ??
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 10:54
Moje BMW: 330d
Przymierzam się do montażu FMICa do e 46 330d 275KM po sofcie bo niestety w ciepłe dni się gotuje
W związku z tym szukam porad, zdjęć i sugestii
- jaki duży cooler ?? przymierzam się do 550x180x65mm
- czy trzeba ciąć belkę i zderzak ??
Przydały by się jakieś lepsze zdjęcia bo jak na razie mam tylko coś takiego
 Tytuł: Re: [E46] 330D FMIC/cooler co i jak ??
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 09:11
Moje BMW: F32 435i
Kod silnika: N55
W necie znalazłem to fotostory, może się przyda:
http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-series-e46-e90/completed-project-intercooler-upgrade-53487.html
Na Ebay-u dostaniesz coś takiego (zdaje się, że dokladnie ten był użyty do montażu w linku powyżej):
http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-TURBO-INTERCOOLER-BMW-DIESEL-UPGRADE-330D-/140428376946?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20b22efb72
Podobno poniższa Firma zrobiła u Nas kilka IC do 330d - zrobione tak, że nie trzeba kombinować z wentylatorem od AC - koszt około 1500 zł
http://www.kokar.pl/?kontakt,2
Też przymierzam się do montażu większego IC, ale ze względu na wentylator AC nie jest tam za dużo miejsca, i praktycznie na 100% trzeba będzie trochę porzeźbić przy zderzaku (i to tylko w m-pakiet, bo "ma więcej miejsca" niż zwykły")
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 10:46
Moje BMW: 330d
Ja przymierzam się do tego:
http://allegro.pl/intercooler-550x180x6 ... 27078.html
Chciałbym zrobić to wszystko bez wywalania wiskozy, zobaczymy czy się uda
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 11:08
Moje BMW: F32 435i
Kod silnika: N55
Daj znać czy się udało czy nie, jak już będziesz "po zbiegu".
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 12:42
Moje BMW: 330d
Ok. Będzie foto relacja
Jak na razie obmyślam wszystko co i jak.
Nie chciał bym ruszać wiskozy ale zobaczymy co wyjdzie w praniu...
PostNapisane: 1 października 2011, 08:42
Moje BMW: 330d
Nareszcie znalazłem trochę czasu by wrzucić FMICa
Na stanie miałem 2 szt 23 i 18cm wysoki. Wybrałem 18. Po przymierzeniu tego większego okazało się że duża część zderzaka i belki będzie go przysłaniać.
do montażu potrzebowałem
- Intercooler 550x180x65mm
- 2 kolanka redukcyjne 57/50 (część wchodzącą do coolera trzeba sporo skrócić)
- rura nierdzewka fi 50 grubość ścianki 2mm, ( u mnie wyszło 23cm i 25cm) 50cm
- obejmy 6 szt
- śruby, nakrętki, podkładki (wszystko nierdzewka)
- 2 kawałki płaskownika (w moim przypadku aluminiowe, grube ok 3mm)
Zmniejsz fotki do 800x600. MaTiMa :cisza:
PostNapisane: 1 października 2011, 10:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
leem, Wszystko zrobione jak należy, zresztą dokładnie tak samo jak u mnie wyszło.
Tylko ty masz czarny IC, ja biały :P W sumie teraz się zastanawiam, ktory kolor lepszy ? :luka:
Masz fotkę jak wyszło po założeniu zderzaka? Dobrze, że się nie pchałeś w 23cm.
Mi w 320d wyszło po ~12cm , dodatkowo końcówki zmatowałem papierem :)
Dokładnie, u mnie po skróceniu króciec coolera kończył się na zagięciu kolanka :) I jest cymes ! :)
Jeszcze choruje teraz nad napisem na nim... Z początku miał być biały i czarny napis (np. BMW Performance ) Ale może machnę go na czarno i biały napis? :zakrecony:
Ma ktoś jakąś propozycję poza BMW performance ?
PostNapisane: 1 października 2011, 10:51
Moje BMW: 330d
Jak umyje to zrobię jakieś fotki
Czarny dobry jest z tym że go nie widać :hyhy:
ja naspawałem w koło taki grzbiet żeby się rurki nie ześlizgiwały
u mnie dokładnie tak samo
Cooler i kolanka wziąłem od FMIC.PL
PostNapisane: 1 października 2011, 12:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
leem napisał(a):
FMIC.PL
No i prawidłowo :) Tak samo jak ja ;)
oooo... jak jak mi się coś poruszy to też tak zrobię :)
A jak odczucia, bo teraz IC ma trochę wiekszą pojemność?
PostNapisane: 1 października 2011, 13:13
Moje BMW: 330d
Nie wyczuwam żadnego laga.
Po dobrym przepałowaniu wylot z coolera był chłodny :D a na wlocie nie dało się dotknąć
Co najważniejsze mniej kopci, prawie wcale :super: o co głownie mi chodziło. Jak znajdę chwile (nie prędko :kwasny: ) to pojadę na korektę i wtedy go zhamuje zobaczymy czy coś dało.
Ale najważniejsze jest to, że w lato nie będzie sahary w dolocie
PostNapisane: 1 października 2011, 13:36
Moje BMW: 330d
deejeys, a powiedz mi jakie ile u Ciebie dmucha turbulum ?? bo trochę się dziwie że rurki Ci nie spadają ...
PostNapisane: 1 października 2011, 15:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
leem, hmmmm muszę zobaczyć na wskaźniku ile max ładuje, ale ja myślę, że dużo dają te obejmy od tego gościa , są mega szerokie, na klucz 13 i 10 to grzechotką tak skręciłem, że u lala ;) Te badziewie na śrubokręt i z puszek po piwie nijak się mają do tego. No i ja po jakieś 4cm wpuściłem tą rurę z kwasówki do tych silinkonowych/gumowych :)
PostNapisane: 1 października 2011, 17:47
Moje BMW: 330d
Na coolerze są kropelki wody dlatego wygląda jakby były białe kropeczki
PostNapisane: 1 października 2011, 22:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Co ten zderzak taki zdeformowany ?:P Cooler jest wyżej czy niżej od chłodnicy? Kratki nie zakładasz? :P
Chyba mój cooler strzele na czarny mat + biały napis BMW Performance :P
PostNapisane: 2 października 2011, 09:48
Moje BMW: F32 435i
Kod silnika: N55
Ciekawy opis i fotosotry - czekałem na taki wątek ;-),
Panowie deejeys i leem planuje wykonać u siebie podobny "zabieg" i w temacie FMIC W 330D proszę Was o odpowiedź na kilka pytań:
- czy 550x180x65 jest cały "odkryty" przed wlotem, a jeżeli nie to jaka jego część jest zasłonięta przez zderzak (+/-) - jeżeli 4cm lub więcej coolera jest zakrywana przez zderzak, to w związku z małą ilością miejsca zastanawiam się czy nie lepiej założyć 550x140x65 - proszę o Wasze opinie/sugestie;
- czy montaż wymaga przeróbki zderzaka? (leem - nie zakladałeś kratki wlotu ze względu na brak miejsca (jeżeli tak to czy Twoim zdaniem jest możliwość "docięcia/przeróbki" zderzaka tak, żeby okratka wlotu mogła być zamontowana), czy po prostu jakiś inny powód?
PostNapisane: 2 października 2011, 11:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
arezyy, 330d 184km czy 204km ?
Tu wiele zależy od zderzaka. Ja mam m3 który ma trochę większy wlot od m-pakietowego, i mój cooler (550x140x65 ) nie jest niczym zasłonięty :) Ba, chyba nawet jest jeszcze 1,5 cm luzu od góry
leem, ma zderzak m-pakietowy, trochę mniejszy wlot ale nie zasłania coolera w znaczący sposób...
PostNapisane: 2 października 2011, 11:49
Moje BMW: 330d
- zderzak opiera się na coolerze, jak założę osłonę pod silnik będzie git
- Kratki nie zakładam bo się nie zmieści ( ja mam 3.0 i przed chłodnicami mam jeszcze wiskozę której nie ma w 2.0)
Zakładaj 550x180x65
Trzeba lekko podciąć zderzak po dwóch stronach wlotu żeby zderzak siadł dobrze. To nie wiem w jaki sposób chcesz tam jeszcze włożyć ori kratkę, która jest dość gruba. W grę wchodzi jedynie większe podcięcie i ewentualnie siateks z ABSu... Ale ja zostawiam tak jak jest. Na żywo prawie go nie widać. Mało kto obciął się że założyłem FMICa :)
PostNapisane: 2 października 2011, 11:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
leem napisał(a):
- zderzak opiera się na coolerze, jak założę osłonę pod silnik będzie git - Kratki nie zakładam bo się nie zmieści ( ja mam 3.0 i przed chłodnicami mam jeszcze wiskozę której nie ma w 2.0)
Wiem wiem, znam te różnice w 3.0 i 2.0 :P
PostNapisane: 2 października 2011, 19:20
Moje BMW: F32 435i
Kod silnika: N55
manual 204km
leem napisał(a):
arezyy, Zakładaj 550x180x65
dzięki za radę - właśnie taki założę :-)
leem napisał(a):
arezyy,Trzeba lekko podciąć zderzak po dwóch stronach wlotu żeby zderzak siadł dobrze. To nie wiem w jaki sposób chcesz tam jeszcze włożyć ori kratkę, która jest dość gruba. W grę wchodzi jedynie większe podcięcie i ewentualnie siateks z ABSu... Ale ja zostawiam tak jak jest. Na żywo prawie go nie widać
...czyli raczej ze względu na brak miejsca nie idzie wyrzeźbić zderzak m-pak 2 tak, żeby kratka została w zderzaku :( No nic, przyjdzie czas rzeźbienia to pokombinuję. Siateks zdecydowanie odpada.
Panowie dzięki za info:-)
PostNapisane: 2 października 2011, 20:09
Moje BMW: 330d
Chodzi mi o siatkę wykonaną z ABSu - plastiku, które są w kształcie plastra miodu. To wygląda już dobrze
