Teraz jest 16 sierpnia 2026, 15:52
 Tytuł: [e36]slaby nawiew
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 07:52
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
witam borykam sie z takim problemem gdy wlanczam nawiem w lato klima i stoje na wolnych obrotach to wieje tak srednio chlodnym ale jak jade to chlodzi elegancko w zime jest tak samo gdy stoje na wolnych to leci letnie powietrze a gdy jade zaczyna leciec gorace gdzie szukac przyczyny wywalilem filtr kabinowy bo myslaem ze jast zawalony ale dalej to samo jesli by ktos pomogl bym byl wdzieczny .pzdr
 Tytuł: Re: [e36]slaby nawiew
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 11:06
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Co do grzania na postoju w zimę... dobrze odpowietrz układ chłodzenia bo może być nagrzewnica zapowietrzona i dopiero przy wyższych obrotach płyn dociera a na wolnych mała jego część:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:52
Moje BMW: e36 328
kolego a jak zachowuje się sam wentylator nawiewu, jak mocno dmucha, jeżeli jest ok to trzeba szukać dalej. co do ogrzewania to najlepiej zacząć od odpowieczenia silnika, potem termostat i zawory od ogrzewania kabiny, a klima to najlepiej sprawdzić czynnik chłodzący. u mnie klima chłodziła bardzo słabo, kompresor się załączał, szczelność ok a po prostu za mała była ilość czynnika, po nabiciu lodówka
