Teraz jest 12 listopada 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] Czarne szyby w Compakcie
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 21:59
Witam!!!jakiś czas temu kupiłem sobie Bmw 316 Compact.Chce teraz sobie przyciemnić szyby ale nie wiem czy zrobić wszystkie czy tylko tył???i nie wiem czy z tylną szyba nie będzie problem bo jest klejona i chyba jej nie idzie wyciągać do przyciemniania co o tym myślicie???robiliście to już w Compakcie???nie wiem co teraz zrobic żeby tego nie spieprzyc sobie!!!pozdrawiam wszystkich którzy posiadaja bm-ki :hyhy:
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 23:12
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Witam,więc powiem tak,albo wszystkie szyby się przyciemnia albo żadnej i pozostaje sie przy oryginale,tylniej szyby się niemartw,każda dobra firma która przyciemnia szyby nie wyjmuje jej,u mnie w sedanie nie wyjmowali to w compact tym bardziej będzie git.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 09:49
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
ja mam tylko 2 boczne przyciemnione w compakcie, i tak jakos dziwnie to wyglada... musze najpierw zrobic tuleje met-gum w tylniej belce a pozniej tez przyciemnie szybe w klapie
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 12:12
albo wszystkie albo żadnej
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 18:55
No ja jestem przed tym zabiegiem. Jak radzicie przyciemnic ? Jaka folia?
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 20:31
ja bym zrobil wszystkie na maxa, albo tylne na maxa i przednie na 3/4.
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 17:57
rób tylko tylną ale nie za mocno...
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 17:38
ja mam tylko tylne,jednym sie podoba innym nie,powiem tyle przednich nie robie bo nie mam zamiaru stracic dowodu a tych co mam nie bede zrywal w mysl zasady wszystko albo nic-bo to w naszym kraju nie dziala :wstyd:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 22:19
Wszystkie tylko z glowa. Tylnie ciemniej niz przod o kilka % i bedzie cacy
:D Grunt to ÂżyĂŚ na luzie i nie dac sie skurw..... :D
PostNapisane: 28 lipca 2007, 12:01
sciemniaj albo wszystkie albo zadnych
i nie sciemniaj jak mowi PabloM z tyłu bardziej, poniewaz i tak bedzie widac ze tyl jest ciemniejszy gdyz bedziesz mial zaklejona duzą tylnią szybe, a przedniej czołowej nie
inaczej wtedy wpada swiatlo do fury i wydaje sie z tyl jest ciemniej
podsumowywujac- wszystkie szyby na taki sam odcien
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 28 lipca 2007, 22:58
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Powiem tak jak większość, albo wszystkie albo nic.
Ale przestrzegam: W swoim aucie MIAŁEM tył 70% przód 50% i jest "ok". Ale w ostatnią niedziele miałem kontrole drogówki i ludzki pan policjant pozbawił mnie dowodu rej. twierdząc że szyby z przodu są zbyt przyciemnione, najśmieszniejsze w tym było to co "pan" powiedział " ... nie mam przyżądu bo udowodnił bym Panu że testu szyby nie przejdą". Wiedząc że z takim oficerem nie ma rozmowy oddałem dowód, mysląc że znajomy diagnosta podbije bez problemu, niestety bali sie. Z konieczności zerwałem folie z przodu i teraz wygląda to ni w h... ni w oko. Miałem kilka aut i we wszystkich przyciemnione były wszystkie szyby, ale teraz zastanawiam sie czy nie zerwać całości, albo okleić przód na 30%. Jeśli teraz miał bym oklejać całe auto to wybrał bym folie 30% na całe auto.
Tak na marginesie dodam że mając wypadek autem w którym były foliowane szyby na sobie znalazłem JEDEN kryształek, więc osobie która wydała przepis zabraniający oklejania szyb życze aby przekonała się jaki ból mogą powodować odłamki szyb w oku ! W sunglasach może też zabronią jazdy ?
PostNapisane: 29 lipca 2007, 10:01
Bo pan policjant zmierzyl na oko :rotfl: :rotfl: Ja w starym aucie mialem wszystkie szyby ciemne i przez 5 lat byl spokoj.Najlepsze,ze kiedys czytalem,ze nie wolno sciemniac szyb przednich bo na rondzie czy skrzyzowaniu musi byc widac twarz kierowcy :zdziwko: no i to bezpieczenstwo.Ciekawe tylko ile statystycznie mamy wypadkow spowodowanych przez ciemne szyby?.Ale jak mamy takich debili w rzadzie :wstyd: to potem wychodza takie kwiatki
BMW E46 Touring
PostNapisane: 30 lipca 2007, 20:32
ja mam u siebie w compakcie przyciemnione tylko dwie tylne boczne ale to kwestia gustu :44:
