Teraz jest 25 czerwca 2026, 09:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 12:15
Moje BMW: 323TI
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100842
Witam.
Chciałem zapytać czy wejda takie felgi do mojego Compacta
ŚREDNICA: 18 CALI
SZEROKOŚĆ: 8 CALI-PRZÓD , 8,5-TYŁ
ODSADZENIE ET: 47/50
ROZSTAW ŚRUB: 5X120
OTWÓR CENTRYCZNY: 72,5
Opony PRZÓD 225/40ZR18 TYŁ 235/40ZR18
"Mise en Place"
Moje 323Ti viewtopic.php?f=6&t=100842
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 14:22
Kod silnika: m52tub28
Vermilion napisał(a):
mwiciu napisał(a):
Witam, da się założyć do e46 felgi 17" 2x 8,5J IS 13 i 2x 9,5J i IS 20 jeśli tak to z jakimi oponkami
Odpusc sobie wszystko co ma ET ponizej 30 przy szerokosci 8.5" i wiecej, nie zalozysz tego do E46 z zadnym rozsadnym rozmiarem opon (rozsadnym = biezpiecznym). Fajnie, ze lubisz naciag opon, ale nie uzyskuje sie go montujac zbyt niskie i waskie opony - tak jak to robi 90% ludzi w Polsce, ten efekt uzyskuje sie montujac dopasowane do samochodu, szerokie felgi z odpowiednim ET.
Odpowiedziałeś na moje niezadane jeszcze pytanie = > ET13 przy 8" :zdegustowany: :(
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 15:39
Tak
Poszukaj czegos z normalnymi parametrami, przeznaczonego do E46 ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 20:50
Moje BMW: E46 320d
czy ktoś wie jakie parametry muszą mieć felgi stalowe do e46 polifcie? mam diesla i mierzyłem od e46 ET47 16cali czyli wszystko powinno pasować a ocierało mi z przodu o zaciski hamulców, znajomy mechanik mówił mi że prawdopodobnie pochodziły z benzyny i dlatego nie pasowały do diesla bo ponoć ma większe zaciski w 320d... teraz mam okazję kupic z benzyny 328 e46 a nie wiem czy kupować bo to przez neta, et47. też 16'
marnon e46 -->> viewtopic.php?f=6&t=95824&start=20
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 12:20
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
328 ma właśnie większe zaciski więc powinno pasować, niech jeszcze ktoś potwierdzi
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 14:18
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Czy felga M technic system II pasuje do 530d ? E39 M57.
Czy jest możliwość założenia takiej felgi na moje 530d ? obecnie mam felgi firmy rondell 18".
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 17:24
Widziales co odpisal Ci DaaN viewtopic.php?f=2&t=101491 ? Ma racje.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Vermilion, Już kiedyś się o to pytałem (czy ori felgi styling 67 z M3 E46 podejdą do e46 coupe ), tylko wtedy napisałeś :
Czesc
Nie, te felgi maja zbyt niskie ET, zeby zamontowac je z opona 255/35R18 (czy nawet 235/40R18). A tak naciagnietych rozmiarow jak te, ktora sa teraz nie polecam Ci.
Problem mozna rozwiazac podwijajac ranty tylnych nadkoli.
Łukasz
No i się zniecheciłem. Teraz jednak znowu wróciłem do tematu i czy samo zagięcie tego rantu wystarczy ? Bo nie jest to jakoś specjalnie problematyczne, jak wyczytałem na forum. Lakierowania się totalnie nie boję, kwestia tylko jak dużo by było potrzeba, żeby te felgi weszły? Bardziej by mi zależało na tej wersji 19 cali... Tam jest ET 27 i felga ma 9,5 cala. Jaka by musiała być wtedy opona ? 235/35/19 ? Czy 255/30/19 (taka pewnie nie wejdzie ? )
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 22:15
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Więc nie mam co liczyć na styling 21 w e39 :( ? Znacie jakiś podobny wzór do e39 ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 22:44
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Po rozwierceniu otworu centrującego na 74.1mm wejdą bez problemu ;)
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 22:58
Jezeli nie boisz sie giac rantow to mozesz probowac, z opona 235/35R19, ktora ma zaokraglone scianki (np. Toyo T1R, Falken FK452) powinno sie udac, 255/30R19 moim zdaniem odpada (chyba, ze wyciagniesz tylne blotniki). Felgi beda minimalnie wystawaly poza krawedz tylnych blotnikow, bieznik opony nadal bedzie wewnatrz nadkola.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 23:30
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
raczej wytoczeniu lub roztoczeniu :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
widzail ktos takei wiertlo?? to juz duzy frez hehehhe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 23:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vermilion, Czyli najlepiej skołować felgi z oponami, dopiero później rzeźbić. Na 9,5 cala takie 235 wygląda bardzo przyjemnie :cool:
http://www.tyrestretch.com/9.5_235_35_R ... 52.jpg.php
No i jednak fajnie jak by sam rant zaklepany wystarczył do tych felg :) Ale znowu poszerzona wyglądała by jeszcze bardziej agresywnie... :luka:
Dzięki wielkie za pomoc :piwo:
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 10:24
Moje BMW: 320D
10" et47+ 20mm dystans czyli et 27 przy oponie 225/40 wchodzi na absolutny styk bez dotykania nadkoli.
Ale naciąg jest wtedy już spory...
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 10:40
Kod silnika: M54b25
Czyżby to ten Heveliusz: kolekcjoner alu felg, człowiek który potrafi wcisnąć soczewkę nawet do świetlenego miecza jedi? ;)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 10:46
Moje BMW: 320D
Podobno... :wstyd:
Witam Cię serdecznie Przyjacielu. Świat jest jednak mały ;)
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 01:54
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
heveliusz, :)
Witam zacene grono AKP :)
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2011, 09:38 przez Gustav, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 08:46
Moje BMW: 330d
deejeys napisał(a):
No i jednak fajnie jak by sam rant zaklepany wystarczył do tych felg Ale znowu poszerzona wyglądała by jeszcze bardziej agresywnie...
Deejeys, też sie przymierzałem do tych ori felg od M3, przy M pakietowym zawieszeniu i tych felgach Styling 67 tak jak Vermilion pisał z oponą 235 naciągniętą możliwe że przycierek już by nie było przy podgiętych rantach nadkoli, pamiętaj jednak że przy takim kole potrzebny będzie niższy zawias żeby wszystko fajnie się zgrało, wtedy znów pojawi się problem obcierania i trzeba będzie pomyśleć nad całkowitym wypchaniem nadkoli a nie tylko zrolowaniem wewnętrznego rantu...
viewtopic.php?f=6&t=82660&hilit=davido&start=280
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 12:39
czy styling 135 z E46 8x18 ET47 / 8,5x18 ET50 podejdzie do E90?
dla porównania styling 162 z e90 - 8x18 ET34 / 8,5x18 ET37
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 13:16
Moje BMW: 320D
Podejdzie i jeszcze będzie można spokojnie dystansem wypchnąć...
Lepiej jednak oryginał, bo będzie szerzej stała... W zasadzie o 20mm, ale zawsze ;)
