Teraz jest 29 października 2026, 18:09
 Tytuł: [e36] problem przy ruszaniu
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 20:36
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Witam.
Posiadam bmw e36 compact m43b16.
Od pewnego czasu mam pewien problem i nie wiem co z tym zrobić, chodzi o to, że raz na jakiś czas przy ruszaniu z pierwszego biegu auto skacze mi jak oszalałe, nie zawsze tylko co pewien czas, chociaż ostatnio wydaje mi się, że coraz częściej. Czasami pomaga to że dam więcej gazu tak do 3-3,5 tyś obrotów, a czasami, że wycisnę i wcisnę sprzęgło.
Wydaje mi się również (chociaż proszę się tym nie sugerować, bo może to są tylko moje subiektywne spostrzeżenia), że dzieje się tak dopiero jak auto przejedzie kilkadziesiąt kilometrów, rozgrzeje się, jak jest zimne to tak nie robi, ale mówię może mi się tylko tak wydaje i nie ma to związku.
Bardzo proszę o jakieś porady co to może być, z góry dziękuje.
 Tytuł: Re: [e36] problem przy ruszaniu
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 00:23
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
może to być cewka albo świece aczkolwiek może przewody .zimny ok. ciepły coraz gorzej. a przy wyższych obrotach daje rade przepalić dawkie.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 09:52
Kod silnika: M52b20
Kubol91 napisał(a):
Witam.
według mnie to wina sprzęgła
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 10:53
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
ja się właśnie też obawiam, że to sprzęgło no, ale dlaczego wtedy nie dzieje się tak zawsze tylko gdy samochód przejedzie swoje i się rozgrzeje? teraz jestem raczej pewien gdy jest zimny to tak nie robi... :(
Co do świec to odpala nawet w najgorszych mrozach więc chyba są w porządku...
Przeszukując internet natknąłem się na wiele podobnych objawów i tam ludzi mówili o kole dwumasowym...?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 11:19
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
moim zdaniem nie ma tam kola dwumasowego, to jest sprzeglo na 100% mialem ten sam objaw w e36
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 11:26
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Czyli przypuszczalne zostaje tylko wymiana całego sprzęgła, czy może jakieś inne rozwiązanie?
A może coś na wale jest nie tak?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 13:21
Kod silnika: M52b20
tarcza i docisk są już słabe i po rozgrzaniu tarcza dostaje uślizgu i szarpie autem na półsprzęgle
do wymiany
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 14:42
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Dziękuje bardzo Panie Ryszardzie. Mam takie jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy ja mogę tak narazie jeździć? czy nie będzie rodziło to za sobą jakiś dalszych konsekwencji? nie jest to jeszcze tak bardzo uciążliwe zdarza się
ale znowuż nie aż tak często, dlatego chciałbym odwlec trochę wymianę sprzęgła, ale czy nie będzie żadnych konsekwencji jak będę tak narazie jeździł?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 15:49
Kod silnika: M52b20
jeżdzić jeszcze można,ale staraj się w miarę możliwości unikać tego szarpania bo nie wpływa to dobrze na skrzynię biegów
