Teraz jest 27 października 2026, 19:04
 Tytuł: [e90] filtr cząstek stałych ???
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 13:27
Moje BMW: e39 523i
Witam zastanawiam sie nad kupnem e90 2,0d automat jaki model z ktorego roku jest najlepszy , czy maja filtr czastek stalych , :hyhy:
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [e90] filtr cząstek stałych ???
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 19:57
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Z początku produkcji nie wszystkie miały DPF-a, zazwyczaj te z końcówką tłumika skierowaną w dół nie miały a jeśli końcówka jest prosta to DPF jest. Mniej problemów jest z silnikiem 163 KM czyli tym starszym, ten nowszy 177KM mają problemy z wtryskami i rozrządem.
PostNapisane: 1 maja 2011, 08:45
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Zgodnie z informacjami zawartymi w WDS auta spełniające normę EU4 wszystkie z silnikiem M47TU2 w roku 2005 zaczęto wyposażać seryjnie w DPF.
Dokładnie :
- E87, E90: Od 03/2005
- E83, E60: Od 09/2005
Natomiast auta z silnikiem M57 TU z EU4 oraz M57TU2 Dokładnie w danych modelach od :
E60 z M57TÜ/EU4: Od 04/2003
E60 z M57TU TOP/EU4: Od 09/2004
E65 z M57TÜ2: od 03/2005
E60, E83, E90 z M57TÜ2: Od 09/2005
E70 z M57TÜ2: Od 09/2006
E70, E90, E83 z M57TÜ2 TOP: Od 09/2006
Wszystkie inne M57TÜ2 TOP silniki: od 03/2007
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:19
Kod silnika: B47
Chłopaki w dziale E90 na innym forum piszą że DPF jest opcjonalny i jedni go mają a inni nie. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... &hilit=dpf
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:36
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Wiem że przerabiają auta i pozbywają się tego filtra ( nie wiem tylko jak wtedy z mocą silnika , przydało by się pojechać na hamownię ) .
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:10
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
guzior, Facet z tamtego forum ,nie jest dla mnie autorytetem, ponadto nie wykluczam jednostkowych przypadków.
Natomiast informacje zawarte w WDS raczej nie podlegają dyskusji . To co tam jest napisane po prostu trzeba przyjąć do wiadomości.
Czy tak czy inaczej , ja przy zakupie nie stresował bym się tym czy ma dpf czy nie. Skupił bym się na ogólnym stanie technicznym.
Wycinka DPF była by pierwszym zabiegiem po kupnie auta.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:25
Kod silnika: B47
Dokładnie tak było u mnie :ok:
PostNapisane: 1 maja 2011, 14:10
DPF nie trzeba wycinać ;) jest sposób aby "udoskonalić" konstrukcję filtra, pozostawiając go na miejscu, sterownik nie będzie sygnalizował braku lub uszkodzenia DPF.
Problem jest taki, że dla warsztatów, to odbieranie sobie potencjalnych zysków z "regeneracji" filtra ;)
PostNapisane: 1 maja 2011, 17:33
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Udoskonalenie konstrukcji ............? Co masz na myśli?
Sądzę że jedynym "udoskonaleniem" jest wypatroszenie układu :rotfl: ;)
W zasadzie bez znaczenia czy wstawi się przelot ,czy sam wkład wyklepie młotkiem.
Cel to zwiększenie różnicy ciśnień spalin przed i za turbiną.
Czyli inaczej mówiąc zmniejszenie ciśnienia za turbiną , dokładnie tego mierzonego przez czujnik ciśnienia związany z układem DPF.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 1 maja 2011, 18:42
viewtopic.php?f=2&t=81280
PostNapisane: 1 maja 2011, 19:36
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
renoraines, Podsumowując tamten temat ...................
Gość miał problem z DPF komp zmierzył wysokie ciśnienie przed filtrem i wrzucił auto w tryb awaryjny.
Właściciel wywalił DPF fizycznie.
Jeździ autem i nic się nie dzieje........ Bo niby co ma się dziać ?
Pragnącym szczegółów polecam temat podany przez kegę wyżej .
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 1 maja 2011, 22:05
Moje BMW: 320d
Każdy zielony powie że potrzebny.
Jeśli robisz długie trasy to raczej nie powinieneś mieć problemów, choć filtr cząstek stałych jest traktowany jak część zamienna i wymaga wymiany. Zawsze można go wyciąć i wstawić emulator, który będzie oszukiwał sterownik. Do jazy po mieście ja bym brał benzynke i się nie martwił o PDF-a. Firmy niestety przerzucają koszty na klientów, i chyba musimy się z tym pogodzić albo jeździć starymi autami.
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 12:25
Moje BMW: szukam
Mam pytanie odnośnie filtra DPF. Czy jest możliwe aby był fabryczny filtr DPF i końcówką wydechu skierowana w dół?
Jest to auto BMW E90 320d 163 KM z kwietnia 2005r. z Niemiec, auto bezwypadkowe, regularnie serwisowane, poleasingowe, ma koncówke wydechu zakrzywioną w dół i fabryczny DPF, euro 4. Proszę o fachową odpowiedz czy to możliwe żeby w Niemczech wychodziły fabrycznie takie auta z DPF-em i końcówką tłumika w dół. Dziękuję z góry i Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 12:02
Moje BMW: szukam
Panowie, może ktoś sie wypowie na ten temacik? Pozdrawiam:)
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:54
Witam tutaj czytałem ciekawy artykuł http://mojeauto-sobis1.blogspot.com/201 ... r-dpf.html
PostNapisane: 20 listopada 2011, 19:17
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
sobis1,
To nie jest ciekawy artykuł....... To jest dno dna.
Facet nie wie o czym pisze :rotfl: :rotfl:
Fragment :
"Usuwanie przy zastosowaniu emulatora polega na zastosowaniu emulatora, który podszywa się za sprawnie działający filtr cząstek stałych, tak ze sterownik silnika myśli że filtr jest sprawny.
Autor Leszek Kowalski "
Zastanawiam się co emuluje mózg tego gościa ? Co podszyło się za jego szare komórki ?
PostNapisane: 25 października 2012, 18:29
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Mój temat o DPFie został skasowany więc może tu może mi ktoś podpowie co mam zrobić,byłem ostanio na komputerze i wyszło mi że mam zapchany PDF zaproponowali mi czyszczenie go i niby mam mieć spokój na 200 tys km tylko że koszt tej operacji to 1200zł,zgodzić się na to ? czy np wyciąć go tylko że boję się trochę że będą później jakieś problemy.
Ostatnio edytowano 25 października 2012, 20:37 przez Sparco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2012, 18:35
Nie PDF, a DPF, mechanicznie wyciąć, elektronicznie adaptować i nie będzie problemów.
PostNapisane: 9 maja 2014, 20:22
Moje BMW: E39 530d
Witam.Odswierze kotleta.Orientuje sie moze ktos ile moze kosztowac montaz DPF w Polsce.Pytam dlatego ze mieszkam w niemczech i od lipca tego roku nie bede mogl wjechac do centrum bo zmieniaja sie tzw umweltzone i z zolta plakietka niestety nie da rady poruszac sie po centrum.
