Teraz jest 29 czerwca 2026, 08:09
 Tytuł: [e61] pomocy obroyu wariuja
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 14:04
Moje BMW: e36 318i e61 535d
Kod silnika: m52 b25
Witam. mam bmw 535d
Mam problem tego typu ze podczas jazdy skaczą mi obroty silnika w przedziale 1300 - 1500 , 1500 - 1800 obr. przy wyższych jest juz dobrze. Niestety skrzynia w przedziale tych obrotów swiruje. zmienia bieg, redukuje. czytalem ze morze to byc od przeplywomierza powietrza ale zmienilem na nowy i jest to samo. Nie moge nigdzie znalezc na forum czy ktos mial tak samo i to usunal.
 Tytuł: Re: [e61] pomocy obroyu wariuja
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 15:24
Nie szukałeś search.php?keywords=faluj%C4%85ce+obroty&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 15:25
Zacznij od zabrania autka na komputer albo nawet na przejażdżkę z komputerem :]
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 22:05
Moje BMW: e61 530dA
Konczy ci sie sprzeglo hydrokinetyczne inaczej konwenter w skrzyni
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 11:08
Moje BMW: E60 3.0d
dokładnie konwerter się skończył
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 18:18
dzieki wielkie bede dawal auto na serwis i zobacze co zrobia i co powiedza. a ten konwenter to jaki jest koszt zeby go kupic. i czy wam sie tak juz kiedys stalo
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 18:42
przemek323 napisał(a):
Witam. mam bmw 535d
miałem dokładnie to samo w e65 730d
wina leżała w przepływomierzu, ale po założeniu trzeba przeprowadzić adaptacje.
skakały obroty, skrzynia wariowała, marnie się zbierał i dymił.
nie szukaj przyczyny w konwerterze!! ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 21:15
dzieki wielkie borys tez tak myslalem we wtorek jade do dobrego salonu w londynie w kturym pracuje polak jak to naprawia to napisze co to bylo dokladnie
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 18:03
witam wlasnie odebralem samochod przyczyna falujacych obrotow bylo to ze w skrzyni biegow bylo 16 bledow ktore pokazal komputer. po skasowaniu bledow obroty jeszcze falowaly ale delikatnie, wymienilem jeszcze olej i filtr oleju w skrzyni i wszysto jest teraz jak powinno byc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
