Teraz jest 16 sierpnia 2026, 18:42
 Tytuł: [e39]Kontrolka DDE 530d
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 17:44
Moje BMW: 530D
Witam! Od pewnego czasu podczas jazdy i odpuszczeniiu pedalu gazu zapala mi sie kontrolka silnika (DDE) (bmw 530D).Auto nie traci mocy tylko mam wrazenie jak by delikatnie zaczynalo"klekotac",ale to tylko minimalnie. po zgaszeniu auta i p onownym odpaleniu kontrolka nie swieci,dopiero ie znowu zaswieca jak jade i odpuszcze mu gaz.Jaka moze byc tego przyczyna.Bylem pod kompem ale wtedy mi nie swiecila sie kontrolka i nie pokazalo zadnych bledow.Zadnej roznicy w jezdzie nie odczowam ale troszke denerwujace jest jak to sie zaswieca.
 Tytuł: Re: Kontrolka DDE BMW E39 530d
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 18:01
Może warto było by się przejechać z kompem ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 18:10
na kompie bedzie podany błąd przez który kontrolka sie pokazuje
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 18:31
Moje BMW: 530D
Ten co mi sprawdzal powiedzial ze blad powinien byc zapisany w sterowniku i bez jazdy powinno pokazac blad.To mowicie ze podczas jazdy powinno cos pokazac tak?
 Tytuł: Re: [e39]Kontrolka DDE 530d
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 19:34
bez jazdy też wydaje mi sie, że powinien być zapisany
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 19:58
Moje BMW: 530D
no bez jazdy nie bylo zadnego bledu:/ a moze jakies filtry? Czuc tez zapach ropy z pod maski
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 20:20
wyczytałem właśnie gdzieś, że pompa może nie domaga lub śmigasz często na rezerwie.
Ogólnie ta kontrolka zapala sie chyba kiedy jest jakiś problem z elektroniką silnika :/
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 09:11
Moje BMW: 530D
Moja bunia rezerwy nie widziala od kad ja tylko mam:) a Pompa hmm... ale nie odczowam zadnej roznicy w mocy auta,a wydaje mi sie ze jezeli pompa to chyba tez odrazu przy odpaleniu by sie swiecilo to,a to tylko sie zaswieca jak odpuszcze gaz,zgasze i odpale autko i jest wszytsko OK do momento jak znowu nie jade i gazu jej odpuszcze,ale tylko na biegu to sie dzieje,bo jak wrzuce na "luz" tro sie nie zaswieca
PostNapisane: 2 września 2011, 20:22
Moje BMW: 530D
Wymiana filtra paliwa rozwiązała problem:)
