Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:22
 Tytuł: [e36] centralny zamek problem zamyka i otwiera odrazu
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 21:45
Witam prosze o pomoc centrlany zamek nagle oszalal po kliknieciu na pilocie zamknij zamyka i odrazu otwiera drzwi
przy czym gdy z klucza zamkne to tez tak robi ale jak zamkne i przekrece mocniej to zamyka normalnie
odpialem cala wiazke od drzwi kierowcy i jest ok zamyka i trzyma zamkniete normalnie
czy to wina zamka? kable nie wygladaja by gdzies byly przerwane
 Tytuł: Re: [e36] centralny zamek problem zamyka i otwiera odrazu
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 21:50
Sprawdź na początek rygiel od drzwi kierowcy. A poza tym było już dużo razy na tym forum... czytać szukać!!!
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 22:19
sprawdzalem zaklem go palcem wcisnalem ten plasitkowy kwadracik tzn czujnik jak go wciskam slychac pykanie z pod tapicerki czyli reaguje ze wciskam zaraz przy zamku z drzwi ten metal ktory sie zaczepia i bolec z auta to przy nim jest bialy plastik stoi dretwo w 1 miejscu czy to moaze byc 2 czujnik ? ktory wlasnie mogl sie zawiesic
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 22:22
To co wciskałeś palcem może być już wyrobione i zamek drzwi po zamknięciu może poprostu nie dociskać go do końca i dlatego jest problem z zamykaniem. Spróbuj coś podłożyć pod niego i zamknąć drzwi, jeśli problem zniknie to znaczy że to tego wina.
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 22:25
ale reka zamknalem wajche w drzwiach tak jak by byly zamkniete palcem wcisnalem ten cypelek i trzymalem i cyklem na pilocie zamknij i to samo zamknal i za 2sec znow otwarl a przycisk byl wcisniety
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 22:30
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Tak jak mówi wilko, . Też tak miałem w byłej e36,
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
