Teraz jest 29 czerwca 2026, 06:59
 Tytuł: e46 320i poziom oleju
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 17:52
Moje BMW: 320i
Witam. Niech mi ktoś wyjaśni jaki powinien być prawidłowy poziom oleju i jak go kontrolować. Sprawdzałem dziś poziom oleju i wychodzi na to, że jest go za dużo (auto stoi nie ruszane od 24 godzin) a na bagnecie wygląda to tak http://imageshack.us/photo/my-images/196/3333bi.jpg/
Wychodzi na to, że jest za dużo tylko pytanie, czy olej sprawdzać na zimnym silniku (jak wyżej np. po 24 godzinach) czy tak jak jest w instrukcji, że na rozgrzanym silniku odczekać co najmniej 2 minuty i sprawdzać?? Bo w głowie mam mętlik a zdania są podzielone dlatego też pisze tego posta.
 Tytuł: Re: e46 320i poziom oleju
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 19:50
Moje BMW: e46 Touring Auto
W instrukcji obsługi samochodu jest napisane poprawnie
a gorący olej powinien spłynąć do miski w ciągu kilku minut,
bo jest znacznie rzadszy od np. miodu...
W każdym aucie, stajemy na równym terenie, po kilku minutach od wyłączenia silnika
1. wyciągamy miarkę i czyścimy
2. wkładamy do końca
3. wyciągamy i sprawdzamy na miarce jaki jest stan.
Jesli dokładnie tak samo zmierzysz pozim w aucie którego silnik nie pracuje
od kilkunastu (albo więcej) godzin, nie powinno być znaczącej różnicy,
choć słyszałem - sam nigdy nie widziałem, że są jakieś przypadki w których olej spływa tak wolno,
że jakieś rożnice się pojawiają, ale jeśli litr gorącego oleju spływa do miski
kilkanaście godzin, to nie jest normalne.
No i chyba oczywistym jest, że prawdziwy poziom oleju w misce to ten wyższy, kiedy cały olej spłynął.
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 20:40
Krótko. Na gorącym silniku po kilku minutach stan oleju w wysokości 3/4 max'a jest dobry. Na zimnym dochodzi wtedy do 4/4, czyli max'a.
Emcebre
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 10:30
Moje BMW: 320i
Dziś przejechałem coś koło 20km, po 20 min. sprawdzam stan i jest taki jak na zdjęciu, czyli jest go za dużo. Jaka może być różnica między max a moim nadmiarem?? 0,5l??
