Teraz jest 20 sierpnia 2026, 03:17
 Tytuł: [e39] Dlaczego nie działa klima???
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 22:14
Witam ma taki problem otóż nie działa mi klima i nie wiem o co chodzi po prostu jak naciskam śnieżynkę to nic się nie dzieje dalej powietrze jest takie jak było. W chlodnicy chyba gaz mam bo jak wciskam zawór napełniania to słychac syczenie. Wentylator na chlodnicy klimy się nie kręci i nie wiem czy tak ma być czy on się włącza dopiero później czy może powinien chodzić od razu po włączeniu klimy??
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2007, 22:21 przez MaLiN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 22:21
nie włącza się od razu , zależy od temperatury na zewnątrz , wiatru , jak nie ma potrzeby to rzadko się włącza .
a co do działania klimy to jak masz automatyczną to nie zawsze Ci będzie leciało zimne , najlepiej sprawdź jak auto nagrzeje się na słońcu i zjedź temperaturą na 16 to powinno dawać mocno zimno ale dopiero po chwili od załączenia auta.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 22:35
klime mam zwykłą czyli pokrętła. U znajomej w golfie jak sie włączy klimę to dmucha powietrzem jak z lodowki a u mnie jest po prostu chlodne. Trudno teraz sprawdzic bo jest zimno na dworze.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 15:13
Sprawdź ilość czynnika w układzie.
Sprawdź, czy działa sprężarka klimatyzacji.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 18:48
Witam, mam taki sam problem. Jak sprawdzić czy działa sprężarka?
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 21:24
Mialem niedawno podobnie, dmuchalo tak samo na klimie wlaczonej i wylaczonej, za malo chlodziwa w klimie bylo... kwestia uzupelnienia i powinno byc oki, bedzie problem jak sie okaze chlodnica klimy przebita...najlepiej to sprawdzic tam gdzie robia klima maja sprzet podlacza sprawdza cisnienie itd...
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 21:53
spoko niedlugo sie wybiore do warsztatu żeby mi napełnili i mam nadzieje że będzie oki. Dzięki!!
PostNapisane: 21 maja 2007, 17:40
klima zrobiona!!! Wystarczyło gazem napełnić. Kosztowała mnie ta przyjemność 140 zł ale teraz nie straszny mi upał :)
PostNapisane: 23 maja 2007, 18:40
A ja mam taki problem: w moim BMW 530d nie działa silnik dmuchawy (nawiew). Nie wiem gdzie go szukać. Jak mogę się do niego dobrać. Pomóżcie, bo dużo jeżdże samochodem i upał daje mi sie we znaki! :dobani:
PostNapisane: 23 maja 2007, 23:01
ja wymieniałem w e30 i silnik dmychawy był pod tą kratką co osłania mechanizm wycieraczek przy szybie. Nie wiem jak to dokładnie opisać. tam trzeba było odkręcić pare śrób i był silniczek. może u ciebie będzie w tym samym miejscu. A może coś z elektryką. Bezpiecznik, przełącznik nawiewu?? może to???
 Tytuł: Re: [e39] Dlaczego nie działa klima???
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 14:08
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
witam,
mam problem z klima w nowo zakupionym e39 540i 96 rok
pojechalem ja dzis nabic w krakowie ul. półanki do master motu.
nabili ale klima sie nie wlacza ! nie zalacza kompresora w ogole !
co sprawdzic ? czy moze pojechac do nich jeszcze raz bo jest zle nabite ?
macie jakies pomysly ?
aha ! w inpa wyskakuje mi blad AUC SENSOR - to jest ten "czujnik smrodu" - czy to ma jakis wplyw na dzialanie klimy ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 18:37
Moje BMW: E39 530iA Touring
Sprawdź czy czasami nie wypieli czujnika ciśnienia jest pod lewą lampą stojąc przodem do auta
Błąd nie ma tu nic do problemu
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 15:23
Moje BMW: E39 530d
odswiezam temat..Tydzien temu nabilem klime..starego czynnika bylo 310g a w uklad wchodzi mi 650g.Klima zostala nabita odgrzybiona itp, wszystko chodzilo ladnie pieknie przez pare dni..Od wczoraj zero reakcji na "sniezynke" co moze byc?
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 16:51
Dziura w układzie, spalony bezpiecznik, uszkodzony panel sterowania, zepsuta sprężarka itd....
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 17:40
Moje BMW: E39 530d
kolego ale gdyby byla dziura to czynnik ucieklby caly prawda? A jak wcisne zaworek to syczy wiec pewnie czynnik jest..a bezpiecznik ktory sprawdzic?
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 09:23
Prawda, ten od kompressora klimy rzecz jasna.
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 07:24
Moje BMW: E39 530d
Wiec tak..bylem wczoraj u goscia od klimy, sprawdzil szczelnosc i okazalo sie ze dziury nigdzie nie ma..Stwierdzil ze klima nie dziala przez to iz nie zalacza sie wiatrak (sprawdzal pod roznym cisnieniem) co powoduje to ze gdy jest wysoka temp to sprezarka nie odpala..Powiedzial mi tez ze lepiej ten czynnik narazie sciagnac bo moze cos rozsadzic..Czy to prawda?Czy mi nasciemnial? Nie znam sie na tym wcale:)
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 13:37
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli jest to wina tylko wiatraka to klima w czasie jazdy (dłuższy odcinek-trasa) powinna sprawnie działać. Jeżeli chodzi o odessanie czynnika to jeżeli twierdzi, że sprężarka nie działa to znaczy, że nie wytwarza ciśnienia. Moim zdaniem nie warto odsysać.
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 22:56
Moje BMW: e91
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147193
mam ten sam objaw co Ty, tylko ze ja mam 320 d touringa z 4 roku. czy w moim aucie tez jest taka śruba z zaworem zwrotnym ?
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 23:00
Moje BMW: E39 530d
niestety na trasie nie mialem okazji tego sprawdzic bo robilem ostatnio krotkie odcinki..Mowil ze jak nie chodzi wiatrak to sprezarka sie zalaczy ale tylko na chwile i gdy wytworzy zbyt duze cisnienie to sie wylaczy..No nic w piatek zostawiam mu auto zobaczymy co tam wyrzezbi:)
