Teraz jest 31 października 2026, 16:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Podświetlenie drzwi [E36]
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 21:13
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Wszech i wobec informuję, że po ponad pół roku, odkleiły się te paski z oryginalnym klejem, więc musiałem je podkleić czarną taśmą dwustronną, ok 1, 1.5mm grubości ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 08:35
dużo zależy od podłoża na którym się nakleja paski, na gładkim czystym metalu lub plastiku na pewno się utrzymają dłużej, na plastiku o nierównomiernej powierzchni faktycznie się lubią odkleić..
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 11:15
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
dokładnie, Ja miałem od spodu drzwi na tapicerce, to jest chyba chropowaty plastik więc nie dziwne że sie odkleiło
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 12:10
a czyściłeś przed przyklejaniem jakimś rozpiszczalnikiem ?? u mnie plastiki były "tłuste" od środków czyszczących wnętrze..
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 20:03
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Tak, odtłuszczałem benzyną extrakcyjną
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 19:41
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
witam, mam pytanie oryginalnie w e36 nie było tak zwanych kopertówek tak jak np w vento albo ori lampek żeby świeciło tak jak założyciel postu to zrobił?? żeby nie robić wiochy :) ktoś coś pisał o serii 7 że tam coś takiego było a w e36??
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:15
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Nie, oryginalnie w E36 tego nie ma. Nie wiem jk wygląd to w Vento ale chyba podobnie jak w passacie B5FL, czyli takiego czegoś w E36 nie ma. Ale Moim skromnym zdaniem jak zrobisz takie lampki od spodu drzwi to nie była by wiocha bo niektóre modele mają tak właśnie oryginlnie
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 08:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak wstawisz lampeczki np takie jak jest w bagazniku czyli mala cienka i skromna i pociagniesz instalacje przez slupki drzwi i piny na zlaczkach to to napewno nie bedzie wiocha , a podswietlenie jezdni przy wsiadaniu /wysiadaniu bedzie ladne bo kolor cieply i zolty taki jak wewnatrz ori . wtedy bedzie jak w 7er
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 16:58
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
Ja u siebie w e36 coupe też montowałem takie oświetlenie w drzwiach, ale robiłem to na ori lampkach z e39 i wyszło super. Nacięcie tapicerki małym dremelkiem, dopasowanie otworu do lampki i śmiga. Podłączyłem to pod czujniki krańcowe drzwi, tak by świeciła się tylko po otwarciu drzwi. Nie ma potrzeby inaczej bo na nogi miałem też dokładane które świeciły jak oświetlenie wnętrza. I myślę że jest to praktyczne i żadna wieś;) o ile zrobi się to z głową. Jeśli ktoś chce mogę zrobić zdjęcia efektu końcowego.
PostNapisane: 14 września 2011, 20:16
grzesiek_st, ja bym prosił o takie zdjęcia i samych lampek też, tych co masz pod drzwiami. Ja również podłączył bym je tak jak piszesz mniej ciągnięcia :) przewodów i nie ma potrzeby żeby drzwi się świeciły razem ze środkiem.
A co byś proponował do podświetlania nóg z tyłu są u mnie na progach w dywaniku okrągłe zaślepki szukałem czegoś takiego żeby pasowało ale nie mogę znaleźć, z ori na allegro widziałem ale tylko do podświetlania przodu. Ale z przodu można użyć czegokolwiek nawet lampek do podświetlania słoneczników.
PostNapisane: 8 października 2011, 19:52
Moje BMW: 320i qp
Mira_s1987 powiedz jakie zdjęcia chcesz;) czy efektu końcowego czy samego montażu. to jutro zrobię dokładnie takie jakie potrzebujesz.
PostNapisane: 17 października 2011, 19:41
grzesiek_st, Efektu końcowego, gdzie ty to wstawiłeś z tego co widziałem żeby wstawić ori lampki z podświetlania drzwi np z e38 do e36 to trzeba by było ciąć drzwi :D.
PostNapisane: 18 października 2011, 20:37
Moje BMW: 320i qp
oto zdjęcia
PostNapisane: 18 października 2011, 20:41
O widzisz efekt zaje.. no ale co zrobisz... ciesz się że masz coupe w sedanie tak się nie da :(, chyba że wyciąć otwór w drzwiach. Ale wygląda fajnie ładnie to oświetla w nocy?
PostNapisane: 18 października 2011, 21:16
Super to wygląda, chyba też tak sobie zrobię a gdzieś w pudłach mam osiem takich lampek :D
PostNapisane: 19 października 2011, 07:21
Moje BMW: 320i qp
w coupe i cabrio trzeba zastosować jeszcze diody nie pamiętam dokładnie na którym kablu i polaryzacji, wynika to z dociągania szyb, jak tego nie miałem szyba zaczęła wariować przy zapalaniu silnika, opuszczała się minimalnie i podnosiła. zdjęcia w nocy wrzucę wieczorem. Generalnie fajna sprawa i dość wygodna wieczorami.
PostNapisane: 19 października 2011, 08:47
Kod silnika: M 52
Garaż: E36 1.8is
Bardzo ładne :super:
PostNapisane: 19 października 2011, 09:18
To gdzie ty je podłączyłeś? Pod czujnik domykania szyby? (no te lampki) Jeśli pod czujnik domykania to wystarczy dioda prostownicza na minusowym kablu :D
PostNapisane: 19 października 2011, 20:39
Moje BMW: 320i qp
podłączyłem pod rygielek i właśnie trzeba odseparować diodą prostowniczą.
PostNapisane: 19 października 2011, 20:44
pioreckim, ponoć masz 8 takich lampek :hyhy: może masz na zbyci ze 4 :D
