Teraz jest 28 października 2026, 08:38
 Tytuł: [E46] ubytek płynu chłodniczego
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 11:13
Moje BMW: E46 320D
Witam!
wczoraj zlokalizowałem gdzie mam wyciek płynu chłodniczego czy ktoś wie jak to naprawic?
tutaj zdjęcie:
http://imageshack.us/photo/my-images/841/p1020028x.jpg/
Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: e46 ubytek płynu chłodniczego
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 18:36
Kod silnika: M52b20
z tego co widzę,trzeba wsunąć wąż do oporu i zacisnąć opaskę
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 08:10
Moje BMW: e46 2.0D
witam wszystkich mam podobny problem w bmw e46 2005 r 2.0 d tylko z czipem ok 175kM. 213 tyś przebiegu.problem wygląda następująco , po przejechaniu 0k 200km musze uzupełniac płun w zbiorniczku wyrównawczym bo zapala mi się kontrolka na desce rozdzielczej, dodam jeszcze zę wymieniłem już korek i oring spustowy w chłodnicy ten niebieski, szukałem wycieków ale niestety nic nie znalazłem, dodam jeszcze że wczasie jazdy wskazówka temperatury często odchyla mi się w lewą strone przy spokojnej jeżdzie ale jak się troche mocniej depnie to wraca do pionu a z tego co słyszałem to wskazówka powinna byc cały czas w pionie
słyszałem że to może byc uszczelka pod głowicą ale poziom oleju jest w normie
może ktoś może mi pomóc ????
z góry dziękuje
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 16:05
Kod silnika: M52b20
jeżeli wskazówka idzie w lewą stronę,to wskazywałoby na uszkodzony termostat,który nie trzyma stałej temperatury,radzę wymienić
wskazówka faktycznie powinna stać na środku
wyciek płynu jest często ciężki do wykrycia
w warsztatach mają przyrząd do wykrywanie nieszczelności układu chłodzenia
jest to taka pompka z manometrem,którą zakłada się na zbiorniczek i pompuje ciśnienie,na manometrze widać czy układ jest szczelny i lepiej widać ewentualny wyciek
 Tytuł: Re: [E46] ubytek płynu chłodniczego
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 13:29
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Nie będzie to czasem króciec wody ?? :niepewny:
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 11:30
Moje BMW: e46 2.0D
udało mi się zlokalizowac wyciek,płun wyciekał z pod zbiorniczka wyrównawczego, tylko że to było prwie nie widoczne udało mi się to zlokalizowac gdy silnik był rozgrzany , weszłem pod samochód a kolega dodawał gazu , wyciągnełem zbiorniczek wymieniłem oringii w wszystko jest ok, nawet problemy ze wskazówką znikneły
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
