Teraz jest 20 kwietnia 2026, 15:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] 320i brak mocy( syf w przewodzie odmy)
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 17:31
Moje BMW: e46 m54 325i
Tak jak w temacie moja bunia kompletnie nie jedzie :mad: Czym może być spowodowany taki brak mocy dodam że silnik pracuje równiutko i cicho żadne obroty nie falują .A no właśnie dodam jeszcze że jak dzisiaj przy niej coś grzebałem z ciekawości zdjąłem przewód(wchodzi na wcisk nie wiem od czego chyba on jest od odmy) co wchodzi do silnika koło wanosów a tam syf straszny(czarne błoto z kawałkami czarnymi przypominającymi kamyki) czy może to mieć wpływ na taką jazdę ? czym może być spowodowany taki brud(mam ją od pół roku więc może poprzedni właściciel nie wymieniał oleju)
POMOCY :mad: :mad: :mad: :mad:
Ostatnio edytowano 18 sierpnia 2011, 15:39 przez Maciek19-N, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: e46 320i brak mocy( syf w przewodzie koło wanosa)
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 17:56
Kod silnika: M52b20
o ile się nie mylę ,to piszesz o przewodzie od odmy
jeżeli tam jest taki syf,to wyobrażam sobie co się dzieje pod deklem zaworów
odma musi być sprawna bo będzie kłopot
poza tym podłącz auto do kompa
mam nadzieję, że Ty wymieniłeś olej?
 Tytuł: Re: e46 320i brak mocy( syf w przewodzie koło wanosa/chyba odmy)
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 18:01
Tak od razu po zakupie wymieniłem olej(auto ma 220tys a w serwisie kazali mi wlać pełny syntetyk i tak zrobiłem castrola)
Czy ten syf może być przyczyna takiej jazdy? co z tym dalej robić?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 18:15
Kod silnika: M52b20
te przewody zasyfiałe radziłbym wymienić
poza tym włącz silnik i odkręć korek wlewu oleju
powinno być czuć zasysanie powietrza,jeżeli dmucha do góry to znaczy że odma jest zatkana i trzeba wymienić
jeżeli chodzi o mulenie to podłącz ją do kompa i sprawdż czy będą jakieś błedy
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 18:30
ze 3 mies. temu podłączałem i wyskoczył błąd wanosa może to jest winą ?czy wanos ma wpływ na moc, przyspieszenie?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 18:38
Właśnie sprawdziłem odkręciłem korek i czuć lekkie zasysanie ale jak odkręciłem słychać było taki dźwięk dosyć cichy podobny do sygnału dźwiękowego statku:) a jak ręką przytkałem to cichł całkowicie jak znowu pusciłem rękę to ten dźwięk znowu był.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 19:13
Kod silnika: M52b20
ma wpływ i to duży
ten dżwięk wydaje pewnie membrana odmy,radzę ją wymienić[całą odmę] razem z przewodami gumowymi
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 20:57
właśnie dzisiaj całe popoludnie walczyłem z odmą. Było ciężko ja wyciągnąć ale się udało bez zdejmowania kolektora. To co zobaczyłem to aż mnie przeraziło. Jutro składam to wszysko do kupy. A objawy miałem takie jak opisujesz po odkręceniu korka wlewu oleju dziwne trąbienie.
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 14:55
A też był zamulony ? ciekawe czy będzie lepiej po skręceniu.A jak się dostałeś do tej odmy od dołu czy od góry ją wyjąłeś ?
Ciekawe jaki syf mamy pod pokrywą zaworów i ogólnie w całym silniku!!! :szok:
A czy wyczyszczenie silnika z syfu wymaga demontażu zaworów? czy wystarczy zdemontować pokrywe zaworów, misę olejową,i po zdjęciu tych pokryw to wyczyścić i czy można zdemontować pokrywe wanosa czy to już wiąże się z ustawianiem wałków rozrządu?
 Tytuł: Re: [e46] 320i brak mocy( syf w przewodzie odmy)
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 16:57
po rozebraniu starej odmy az sie przerazilem, bo je sie co jest w silniku.
gdzies na forum jest temat o plukaniu silnika
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 16:16
tak się jeszcze zastanawiam czy jeżeli olej mam czysty(wymieniony ok pół roku temu po kupnie samochodu pełny syntetyk castrol więc olej rzadki i dobrze "płuczący") po przejechaniu na nim ok 8tys. to czy pod pokrywą zaworów i w misce olejowej mam syf?Jak myślicie bo wydaje mi się że jeżeli pod pokrywą byłby syf to i olej byłby zasyfiony.A no i jeszcze jedno pytanie czy jeżeli pod pokrywą miałbym syf to taki sam byłby w misie olejowej?
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 16:35
Kod silnika: M52b20
miski nie ruszaj,ale pod pokrywę mógłbyś zajrzeć
choć jest z tym trochę roboty
jeżeli pod pokrywą będzie nie ciekawie,to dobrze by było przyspieszyć wymianę oleju
albo chociaż samego filtra
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 16:41
A ja myślałem żeby właśnie miskę odkręcić i sprawdzić bo po włączeniu silnika kontrolka oleju gaśnie gdzieś po 1-2 sekundach więc przypuszczam że może być przytkany smok od pompy.A dlaczego lepiej zdjąć pokrywę a nie miskę(przy wymianie oleju którą mogę przyspieszyć)
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 16:46
Kod silnika: M52b20
czym mniej się rozkręca fabryczny silnik,tym lepiej
a ciśnienie oleju można zmierzyć
PostNapisane: 4 września 2011, 19:59
zdjąłem pokrywę a tam ... czysto :hurra: mam zdjęcia jak będę miał chwile to wrzucę. A no i podpinałem pod komputer wyszły mi dwa błędy vanosa dot. dwóch wałków -ani jeden ani drugi nie chodzi i zagadka :wsciekly:
PostNapisane: 4 września 2011, 20:20
Kod silnika: M52b20
trzeba zacząć od sprawdzenia elektrozaworu przy Vanosie
PostNapisane: 6 września 2011, 19:38
jak tylko znajdę jakiś na podmianę to tak zrobię mam nadzieje że to ten zawór bo to było by najprostsze i najtańsze chyba z tego co może się tam zepsuć
PostNapisane: 6 września 2011, 20:34
Kod silnika: M52b20
najpierw sprawdż swój,być może jest dobry
PostNapisane: 7 września 2011, 17:25
ale jak go sprawdzić ? bo ja myślałem żeby podmienić i zobaczyć jak mu się polepszy to znaczy że był zepsuty
PostNapisane: 7 września 2011, 17:33
Kod silnika: M52b20
Vanosa można sprawdzić na kompie jest tam opcja włączenia Vanosa na pracującym silniku
można też podczas jazdy podejrzeć na live data
można go odkręcić,podać 12V i zobaczyć czy wysuwa się trzpień
jak masz na podmianę to też dobrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
