Teraz jest 28 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] 323iA dziwny problem z aut. skrzynią - tryb awaryjny
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 17:06
Dzisiaj rano umyłem sobie auto, potem pięknie je wytarłem i poodkurzałem. Zaraz potem pojechałem do sklepu i wystąpił dość nietypowy objaw. Kilka razy wyłączyły mi się zegary - tzn wszystko zgasło, wskazówki spadły do zera, tak na sekundę i wszystko wracało do normy. Stało się tak trzy, może cztery razy. Problem zniknął w momencie, kiedy wyłączyłem światła mijania. Wstawiłem auto do garażu i poszedłem do domu. Po trzech godzinach poszedłem znów do auta, przekręciłem kluczyk i od razu, jeszcze przed uruchomieniem silnika pojawił się błąd skrzyni - ten trybik z wykrzynikiem oznajmiający o trybie awaryjnym. Uruchomiłem auto, wyjechałem z garażu i obserwowałem ewentualny kłopot. Skrzynia chodzi jak należy, biegi zmienia elegancko i płynnie, kick downuje jak należy, ciągnie z pełnym zakresie obrotów - generalnie żadnych objawów awarii, działa jak zawsze.
Pytanie 1: Czy ktoś z Szanownych spotkał się z takim przypadkiem?
Pytanie 2: Czy przyczyną może być niewątpliwie kiepski akumulator?
Pytanie 3: Czy bez podłączania do komputera, a odpinając np akumulator na np 10 minut będę w stanie wykasować ten błąd?
Pytanie 4: Czy przyczyną może być zalanie wodą jakiegoś elementu podczas mycia?
Poziom oleju jest ok (wymieniany 5 tys. km temu) - żadnych wycieków ze skrzyni.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
 Tytuł: Re: [E46] 323iA dziwny problem z aut. skrzynią - tryb awaryjny
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 22:24
Moje BMW: E46 2001 e316
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 096qz.jpg/
Spróbuj odpiąć minusową klemę na na parae minut może zalałeś coś w e46 jeżeli odłączamy minus w akumulatorze kasujemy wstępne dane komputera mioże wykasujesz ten bład który zrobiłeś przypakowo podczas mycia swojego auta .
Jeżeli radio podczas rozruchu silnika wyłaczy sie wiec jedno akumulator jest do kitu miałem taki przypadek zminiłem akumulator i choć bym słuchał na mxa moje radio nie przygasa mi ani razu przy opaleniu silnika.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 05:27
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam!
Ja bym jeszcze klemy przeczyścił dla lepszego styku.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 11:14
No i masz człowiecze, bądź teraz mądry.
Byłem w warsztacie zajmującym sie ASB i Panowie sprawdzili moją skrzynię jednym, potem drugim komputerem. ZERO błędów. A kontrolka się świeci. Potem Panowie podpięli trzeci komputer, taki ogólnego stosowania i tam pokazał się błąd sporadyczny przerwy w obwodzie CAN. Błąd wykasowano, wszystko wróciło do normy, kontrolka zgasła. Na 2 kilometry... Zaświeciła się znowu.
Spróbuję zdiagnozować te błędy raz jeszcze i tym razem zanotuję ich numery. Może będziecie w stanie jakoś pomóc.
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 11:18
Kod silnika: M54b25
Niech Ci zdiagnozują też instrument cluster(zegary), oraz być może LCM.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 11:27
To może być dobry trop, bo zanim pojawił się ten błąd, zegary kilka razy pod rząd zaczęły wariować i gasnąć.
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 15:04
Rozwiązanie zagadki - problemem był uszkodzony czujnik świateł stop, ten przy pedale hamulca. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, a to przecież element ściśle powiązany z pracą automatu.
Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli w tym temacie, a wiedzę nt następstw uszkodzonego czujnika i objawów z nim związanych pozostawiam tutaj dla potomnych.
Pozdrawiam,
L.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
