Teraz jest 28 października 2026, 08:34
 Tytuł: [E46] problem z montażem sprzęgła, m47
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 17:54
Kod silnika: m47
sytuacja wygląda tak: 2 lata temu wymieniałem sprzęgło-nowy LUK, złożyłem wszystko do kupy, wsiadam i okazuję się że sprzęgło nie daje się wcisnąć do końca :przestraszony: Rozbebeszyłem znowu. Wyszło że te blaszki od docisku opierają się na stelażu tym który podtrzymuje słoneczko przy montażu. Myślę sobie że pewnie jakiś błąd w fabryce albo coś.Pomogło dopiero podłożenie podkładek 1mm. Wszystko ładnie latało. Po jakimś roku zaczęło się buczenie, drgania stuki z tyłu. Winnym okazało się łożysko sprzęgła. Teraz znowu jestem po wymianie sprzęgło+dwumas i znowu musiałem podłożyć te podkładki. Pytanie dlaczego? Tak raczej nie powinno być? Spotkał się ktoś z takim problemem?? :szok:
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
 Tytuł: Re: e46 problem z montażem sprzęgła, m47
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 20:11
Kod silnika: M52b20
viewtopic.php?f=1&t=87377
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 09:33
Kod silnika: m47
Dzięki :) Czyli pewnie w nie odpowiednim momencie ściągnąłem tą blokadę :kwasny: Tylko jak to teraz poprawić? :wstyd:
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 14:47
Kod silnika: M52b20
niestety,trzeba zdjąć skrzynię
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 16:02
Kod silnika: m47
No tak, ale co wtedy, jak odpowiednio ustawić sprzęgło?
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 16:39
Kod silnika: M52b20
jak zdjęta blokada to nie trzeba specjalnie nic ustawiać
zdejmij te podkładki
trzeba tylko równomiernie dokręcać śruby docisku,aby nie pokrzywić
no i oczywiście wycentrować tarczę
nie zapomnij o plastikowym cycku pod łapą
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 17:06
Kod silnika: m47
Czyli ona już będzie w porządku? Będzie wysprzęglało normalnie? Gdzie popełniłem błąd? :wstyd:
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 17:51
Kod silnika: M52b20
trudno mi powiedzieć
 Tytuł: Re: [E46] problem z montażem sprzęgła, m47
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 16:20
Kod silnika: m47
Właśnie. Czy w ogóle teraz bez tego narzędzia da radę poprawnie zdemontować i założyć sprzęgło?
