Teraz jest 29 czerwca 2026, 08:10
 Tytuł: [E39] 530d 1998r 180 000 przebiegu problem z odpaleniem
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 14:25
Moje BMW: E39 530d Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98884
Mam pewien problem wczoraj rano wstałem rano wsiadam do auta jadę do pracy zostawiam auto na parkingu, po 8 godzinach wsiadam do auta chce odpalać a tu nic. Rozrusznik kręci ale auto nie odpala. Gdy włączam zapłon słyszę przez chwilę takie brzęczenie chyba pompa, a pod maską słychać przez jakiś czas takie syczenie jakby powietrze gdzieś uciekało albo było zasysane. Raczej na pewno nie dostaje paliwa ale dlaczego. Pierwszy raz mam ten problem. Wcześniej nie miałem żadnych problemów. Paliwo w baku jest 50 litrów.
 Tytuł: Re: E39 530d 1998r 180 000 przebiegu problem z odpaleniem
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 15:26
Moje BMW: E39 530D
moze byc milion powodow
pompa nie daje cisnienia padly wtryski lub wiele innych przyczyn
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 17:57
Moje BMW: 530d e39
Witam weź sobie pomocnika , odczep przewód paliwowy koło filtra ty włącz zapłon a pomocnik niech patrzy czy leci ropa, jak nie leci to masz do wymiany pompę podprogową, która powinna dawać ciś paliwa. I jeszcze można kleknąć i uderzyć dłonią w ta pompę przez osłonę plastikową pod kierowcą może się przycięła. :) i jak auto odpali to od razu ma kompa :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 21:05
Podpiąć się pod kompa zbadać czy tam wszycho gra.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 11:43
Otóż tak miałem dziś zaholować auto na warsztat, podjeżdżam na parking na którym auto zostało i mówię ojcu czekaj spróbuje odpalić auto zaskoczyło bez żadnych problemów, ale na warsztat pojechałem, po drodze auto jechało bez żadnych problemów, komputer nie wykazał błędu pompy, ale wykazał że jeden z wtryskiwaczy się przelewa daje prawie 100% więcej paliwa czy to mogło być przyczyną że nie chciał zapalić. Błąd pompy powinien być w pamięci. A nic nie ma poza błędem wentylatora klimy. No i ten wtryskiwacz.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 08:47
Moje BMW: 530d e39
Jeżeli tylko wtryskiwacz wykazało to zrób ten wtrysk i zobaczysz. A co do pompy to jeśli już raz nie odpaliła to raczej bym nie wyjeżdżał dalej jak 50km od domu :hyhy: a poważnie to może się najzwyczajniej już zaczyna przycinać.
Jakie było ciś paliwa na kompie?. :)
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [E39] 530d 1998r 180 000 przebiegu problem z odpaleniem
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 11:16
Właśnie nie pamiętam jakie ciśnienie wyszło ale komp wykazał że pompa dobrze pracuje i daje normalne ciśnienie 4 czy 5 razy włączałem wyłączałem zapłon i zapalałem samochód gdy był podpięty do kompa i nic prócz wtryskiwacza i wentylatora klimy o którym wiedziałem wcześniej nie wykazało.
