Teraz jest 28 października 2026, 08:39
 Tytuł: [e46] 320d 2002r - dziwny dzwiek z pod maski (filmik)
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 20:21
Moje BMW: e46 320d 2002r
Kod silnika: m47n
Panowie pomóżcie z diagnozą od 2 tygodni slysze taki dzwięk http://www.youtube.com/watch?v=NmTuEaKSlog
jutrro chce jechac do mechanikadlatego chcialbym wiedziec coś zanim pojade .
Dzwiek na żywo jest taki jakby cos metalowego np jakas blacha brzeczała. jak dam gazu jakby znika na wolnych dzwoni mocniej.
 Tytuł: Re: [e46] 320d 2002r - dziwny dzwiek z pod maski (filmik)
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 20:24
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Sprawdź/Obejrzyj koło pasowe ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 21:22
Kod silnika: m47n
Ok dzieki kumpel z pracy tez mi podsuwał tą opcje . Jesli by to było to koniecznie oryginal trzeba brac ?
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 21:26
Gdzieś była opisana cała procedura wymiany. Poszukaj na forum "Zrób to sam".
Przewinęła się tam opinia, że zamiennik poleci dużo wcześniej i nie warto.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 21:46
Kod silnika: m47n
ok dzieki
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 17:10
Moje BMW: E46 330d
Dwumas klekocze.....chyba ze sie myle
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 19:47
Kod silnika: m47
Koło pasowe?
Auto zaczyna hałasować odrazu po odpaleniu czy po nagrzaniu?
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:21
Tak, koło pasowe. Jak guma odklei się od metalu to daje ono właśnie taki dźwięk. Oczywiście jakość nagrania jest za słaba żeby to stwierdzić na 100%.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 21:31
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Tutaj opisane jak wymienić samemu
viewtopic.php?f=25&t=95477
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 17:06
Kod silnika: m47n
byłem u mechanika i stwierdzil sam ,że kolo pasowe zastanawiam sie czy brac corteco za 700zl czy maxgear za 340zl szczerze mowiac wolałbym tansze ,mial ktos stycznosc z tymi tanszymi kołami pochodzi to ze 30tysi ? ile rowkowe to kolo powinno być ?
Niechce zakladać następnego tematu , więc spytam tutaj .
Chciałbym wymienic wahacze przednie bo juz sa delikatne luzy na swozniach . Żeby wymienic kompletne wahacze z przodu to co musi byc w zestawie po dwa wahacze na strone dolne/górne ? tuleje i sworznie ?
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 18:51
Kod silnika: m47
Też przechodziłem wymianę koła pasowego u siebie.
Kupiłem u tego użytkownika z allegro:
www_autocars_pl
Jest to oryginalne koło firmy corteco, przejechałem narazie 10 tys i mam spokój.
Przed wymianą też maiłem obawy czy kupić tańszy czy droższy.
Jednak wolę wydać trochę więcej a mieć spokój na dłuższy czas.
Decyzja jednak należy do Ciebie.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 19:09
Tylko i wyłącznie Corteco - jeśli nie chcesz za 3 miesiące wymieniać tego samego. Na Allegro powinieneś znaleźć trochę taniej.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:03
Moje BMW: E 46 330d
albo rolki i napicze itp.mialem to u siebie,powymienialem i jest cisza.kolo sam lepiej sprawdz czy nie jest gdzies pekniete.wtedy na bank do wymiany,poza tym przy zuzytym kole pasowym wystepuje telepanie przy gaszeniu silnika...zreszta przyczyn moze byc nie jedna..
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:35
Kod silnika: m47n
dokladnie ten objaw tez jest, dodatkowo dzwoni jakby jakas blacha . Pozatym mechanik zwrocil mi uwage na opilki metalu ktore bylo widac pod kołem wiec to raczej bedzie to .Podobno śrube mocujaca koło też trzeba wymieniać kosztuje 83zl troche sporo jak za srube ;) przebieg mam 274tysie oryginał i zastanwaiem sie czy nie sprzedac auta bo juz chyba zaczyna sie sypac .
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:50
Kod silnika: m47
Objawy napisane przez Ciebie daje 90% pewności że to koło pasowe.
Ja nie wymieniałem śruby nawet nie nie znając ceny to nie miało to dla mnie znaczenia.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:56
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
274 tys to masz silnik ledwie dotarty.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 14:55
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
700zł ??? Trochę dużo.
Robiłem to koła raptem tydzień temu.
Kupowałem u tego gościa
http://allegro.pl/kolo-pasowe-bmw-e46-3 ... 48946.html
Tu akurat do wersji 150 KM ale myślę , że ma zarówno do 150 jak i 136KM.
Jednego dnia zalicytowałem a następnego był już u mnie kurier. szczerze polecam! i Tak jak wcześniej już koledzy pisali, na tym kole nie oszczędzaj chyba , że robisz to z zamiarem sprzedaży :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 17:51
Kod silnika: m47n
Witam ja mam wersje 150 koni M47n , tak to sie oznacza ?
Umowiony bylem na jutro na wymiane kola pasowego nawet juz kupilem koło , dzis trasa do ostrołęki i bach koło sie rozleciało . Dobrze że był mechanik blisko i miałem częsć przy sobie . Inna jazda teraz mniejsze drgania brak dziwnych dzwieków z pod maski i jakby płynniejsza jazda :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
