Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: [e46] prawidłowa temperatura
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 14:14
Kod silnika: N42B18
witam
problem wygląda następująco:
bmw e46 316ti n42b18
wskazówka temperatury zawsze równo w pionie czy w korkach czy przy duszeniu bez problemu (jeździ ok, bierze olej)
natomiast przy podłączeniu interfejsu ELM pokazuję około 105-110 stopni Celsjusza podczas postoju (dalej nie rosło)
czy to normalne? czy to niesprawność termostatu wiatraka czy może błąd z ELM
(podobno są dwa czujniki temperatury jeden na zegary drugi na komputer silnika)
nie zauważyłem (nie słyszę) aby wentylator się włączał w korkach
zawsze myślałem że temperatura pracy silnika to około 90c
co o tym myślicie? :(
 Tytuł: Re: [e46] prawidłowa temperatura
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 14:39
Kod silnika: M54b25
Nie wiem konkretnie jak N42, ale ogólnie bemki mają wysoką temperaturę znamionową, więc raczej wszystko OK.
PS tak są 2 czujniki.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 14:52
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Masz jednak benzynę, ja mogę się wypowiedzieć na temat mojego samochodu, diesla. Dziś w temperaturze powietrza ok. 30 stopni silnik utrzymywał do 85 stopni
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 15:20
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
mam diesla i mam równe 90, jestem właśnie po wymianie termostatu i ładnie się nagrzewa oraz dobrze trzyma temp :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 19:36
Kod silnika: N42B18
temperatura otoczenia 25
temperatura zasysanego 30 (zamknięta maska)
temperatura silnika 110
(w niektórych Oplach podobno te 110 to norma) może i tu?
a jak sprawa wygląda u forumowiczów w innych silnikach benzynowych?
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 06:39
Moje BMW: E90 320d
Ja mam benzyne mam nowy termostat i u mnie jest zawsze miedzy 102-105C i taka powinna byc temperatura bo przy 105 otwiera sie termostat. Myslle ze jeżeli dochodzi do 110c to nic sie jeszcze nie dzieje. Może trzeba bedzie wymienić termostat w niedalekiej przyszłości.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 11:19
Kod silnika: N42B18
uffff :) to spoko...
właściwie nieautoryzowany warsztat BMW dzień wcześniej przy wymianie odmy nie stwierdził przy podłączeniu interfejsu INPA by było coś poza normą :oczami:
nastraszył mnie później kolega z interfejsem ELM co uważał że temperatura około 107c to stanowczo za dużo (zasilany LPG przez LPI Vialle)
też myślałem że książkowo powinno być 90-95c lecz coś mi świtało że niektóre silniki pracują na wyższej temperaturze :04:
problem rozwiązany :hyhy:
właściwie go nie było :zawstydzony:
Tomekkp88 jaki masz silnik benzynowy n42? czy może jakąś szóstkę?
dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 11:42
Kod silnika: 2.5
Nie jestem przekonany do tych 105-110 C. :/
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 12:14
Kod silnika: N42B18
:/ nie dołuj
czym to argumentujesz?
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 12:25
Kod silnika: M54b25
Nie schizuj. Nawet jeżeli to o kilka Celsjuszy za dużo, to przecież mierzyłeś na postoju, a mamy lato. Podczas jazdy na pewno spadnie o kilka stopni a wtedy już na pewno będzie OK.
Jak wskazówka ma pion i nie ma żadnych innych symptomów to wszystko OK. Zajmij się lepiej konsumpcją oleju ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 12:35
Kod silnika: N42B18
:hyhy: znalazłem coś takiego na jednym z forum:
"Żeby raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości:
Posiłkując się danymi zawartymi w BMW ETK:
BMW 750i/750iL oraz BMW 850Ci z silnikiem M73 do 09/1998
- Termostat 90CEL (nr części 11 53 1 704 704)
* Występował jeszcze jeden termostat 85CEL ale tylko dla Wersji krajowej Golf (cokolwiek to znaczy) Kod wyposażenia L822A (numer części 11 53 1 745 922)
BMW 750i/750iL z silnikiem M73N od 09/1998
- Termostat 105CEL (nr części 11 53 1 436 852)
Mam nadzieje że teraz już nie będzie wątpliwości."
to ja teraz już sam nie wiem proszę kogoś o sprawdzenie u siebie w n42b18 ja mam 2002/11
myślę że INPA pokazałaby błąd lub wyszłoby po za słupek na czerwone w ramkach odczytywanych danych (nie mam zbytnio doświadczenia z INPĄ czy ELM)
a ELM to takie urządzenie do wszystkich marek tylko do odczytu (nie ma podanych norm do danego silnika)
ale to tylko takie moje teorie niepotwierdzone przypuszczenia :padam:
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 12:44
Kod silnika: N42B18
pierwszy krok poczyniony wymiana oleju i wszystkich filtrów oraz odmy (separator zintegrowany zaworem membraną) plus czyszczenie układu odpowietrzenia
przejechałem 400km olej w 3/4 na miarce ale wcześniej w warsztacie przelali więc ciężko na razie skumać czy ubywa czy wyrzucił nadmiar :niepewny:
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 22:34
Kod silnika: N42B18
i znów teoria że jeśli temperatura znamionowa to 90c to by był przegrzany przy każdym korku i mógłby przy tej okazji pobierać olej
proszę w miarę możliwości sprawdzić u siebie w N42B18 lub N42B20 jaka temperatura
(a i jak z INPĄ wyszło by na czerwone czy coś?)
PostNapisane: 27 września 2011, 17:01
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Witam Panowie, podpinam się do tematu bo nie ma sensu tworzyć kolejnego o temperaturach.
Zawsze w teście 7.0 sprawdzałem temp w czasie jazdy. W moim przypadku przy stałej prędkości było to ok 86 plus 2/3 przy przyspieszaniu. Dzisiaj wjeżdżając do garaży naszło mnie żeby zobaczyć temperaturę na jałowym biegu. Po wjeździe temp 86, otoczenia ok 23,5...po ok 7 minutach zaobserwowałem że temperatura wzrosła do 94. Nie czekałem dłużej tylko wyjechałem na trasę sprawdzić czy spadnie, było tak jak zwykle spadło do ok 86 plus 2/3 przy przyspieszaniu. I teraz tak to że temperatura rośnie na postoju to normalne zjawisku. Chciałem się dowiedzieć czy może ktoś próbował do jakiego zakresu temperatura wzrośnie i czy w którymś momencie załączy się wentylator czy też otworzy termostat żeby zbić temperaturę?
PostNapisane: 28 września 2011, 14:46
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Ja mam m47 i temperatura od 92-93 przy spokojnej jeździe do 98-101 przy ostrej jeździe, przy 102 stopniach włącza się wentylator ;-) Pozdrawiam
PostNapisane: 30 września 2011, 14:04
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Taka temp to norma. Nie ma co się przejmować. Jak by było coś z temp to był by błąd na termostat który jest elektronicznie sterowany.
PostNapisane: 17 października 2011, 20:18
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Ja dzis zaobserwowalem tzn zrobilem test 7.0 i wskazowka w pionie i tem 75-76 ale orzejechalem 7km wiec nie wiem co myslec moze ktos podpowie???
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 17 października 2011, 21:03
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Wskazówka w pionie jest już od ok 75 więc tym się nie przejmuj. Przejechałeś tylko 7km, jest już dość chłodno a do tego jeśli jechałeś dość spokojnie to mógł się nie zagrzać.
PostNapisane: 24 października 2011, 10:03
No i zgadza sie pojezdzilem troche po miescie z testem 7 i teperatura rosla milem 86stopni :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
