Teraz jest 29 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E36] 318 m43 nie odpala
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 18:45
Kod silnika: m40b16
witam . mam nastepujacy problem auto mi nie odpala dodam ze do pompy paliewa nie dociera prad ,zmienilem przekaznik i dalej nic dodam takze ze po sprawdzeniu probowka w gniezdzie na przekaznik od tej papy przy dwoch wejsciach na ten przekaznik probowka zapalila sie a sprawdzajac reszte przekaznikow znaczy sie gniazd w ktore sie je wpina swieci sie probowka tylko raz przy czterech wejsciach na blaszki przekaznika prosze pomozcie
 Tytuł: Re: (e36)318 m43 nie odpala
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 19:47
Kod silnika: M52b20
Kolego przekażnik pompy paliwa jest zasilony przez bezpiecznik nr 18
po załączeniu zapłonu na stykach 85 i 86 powinno się pokazać napięcie 12V
jeżeli się pokaże to zewrzyj przewodem styki 30 i 87 pompa powinna ruszyć
o ile jest sprawna
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 15:28
Kod silnika: m40b16
a wiec tak ,chcialem dzis zrobic tak jak pisales ale od razu wyszla lipa poniewaz napiecie pojawia sie na stykach86 i 30 a nie jak pisales 30 i 87 masz moze pomysl co jest nie tak?a po zwarciu przekaznik wlozyc czy juz wogole nie wkladac... pomoz prosze a dodatkowo w styku 85 pojawia sie napiecie ~0.32V o co tu chodzi pompka sto procent sprawna
