Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:56
 Tytuł: [E36] Coupe problem z szyba pasazera
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 11:02
Moje BMW: E36 1.8is Coupe
Kod silnika: m42
Witam. Mam taki problem, otoz po rozladowaniu akumulatora nie moge otworzyc szyby pasazera, slychac jedynie ja cyka przekaznik. Uprzedzam ze kiedys tez tak mialem ale po jakims okresie okolo miesiaca nagle zaczela normalnie sie otwierac. Co to moze byc bo ja juz glupieje. Przed rozladowaniem akumulatora chodzila normalnie.
 Tytuł: Re: [E36] Coupe problem z szyba pasazera
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 14:22
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A kierowcy chodzi normalnie?? bo może wystarczy "zaprogramować" a może silniczek trafił
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 15:06
Kod silnika: m42
Pasazera tez jest problem, ale to rozwiazalem. Od strony kierowcy bylo trzeba na niedomknietych drzwiach podociskac je i powoli sie opuszczala w dol, jak do konca sie opuscila to juz chodzi normalnie, Wlasnie myslalem ze to chodzi o zaprogramowanie, tylko nie mam pojecia jak to sie robi. Jakby ktos mogl wytlumaczyc mnie to bylbym wdzieczny
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 18:55
Moje BMW: E36 320i
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=10693 zobacz tak jak kolega pisze. może to zadziała :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 22:43
Kod silnika: m42
:ok: dzieki wielkie jutro wyprobuje, najpierw sprobuje z tym przetrzymaniem przyciskow a jak nie to powypinam kostki od modulu
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 10:06
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Ja kiedys poprostu odłaczyłem aku na chwile i u mnie zadziałało.
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 14:53
Kod silnika: m42
A to miałeś taki sam przypadek?
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 14:54
Moje BMW: E36 320i
I jak próbowałeś?>??
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 16:04
Kod silnika: m42
No wlasnie zrobilem tak odpiąłem ale niestety nic nie dalo, szyba pasazera caly czas bez zmian a kierowcy mialem klopoty zowu z otwieraniem ale juz to akurat zrobilem, nie mam pojecia o co chodzi co mu dolega sliniczek napewno sprawny
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 15:15
Kod silnika: m42
Wie ktos jaka moze byc jeszcze przyczyna? i od czego jest zołta wtyczka?
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 18:48
Moje BMW: e39 528
ja u siebie w aucie i w omedze ktora kiedys mialem poprostu jak szyba byla zamknieta naciskalem przycisk zamykania do konca czyli tak jakbym chcial domknac i trzymalem az uslyszalem tykniecie...ok 5 sec...to samo na opuszczonej szybie tyle ze guzik w dol...i potem juz chodzilo jak trzeba....
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 10:01
Kod silnika: m42
Mnie niestety to nic nie pomaga:/
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 11:43
Moje BMW: E36 320 coupe
A masz domykanie z kluczyka? Ostatnio też ako odłączałem, żeby przeczyścić klemy, bo mi radio charczało jak zgasiłem silnik. No i po ponownym podłączeniu aku nie działała elektryka szyb. Więc włożyłem kluczyk w drzwi (nie mam domykania z pilota tylko kluczyka) przekręciłem w prawo i tak długo trzymałem aż szyby się zamkną. Wtedy się po prostu zaprogramowały.
PostNapisane: 4 sierpnia 2014, 20:55
Miałem podobny problem jak w temacie ale z szybą od kierowcy. Po rozładowaniu aku nie chciała mi się podnieść. Zachowywała się jak by była już podniesiona na maxa bo czujnik w ryglach domykał ją o odpowiedni kawałek. Co się okazało mam już wytarty przycisk od czujnika i nie domyka mi się ta szyba ale to nie istotne.
Po naciśnięciu palcem owego przycisku przy ryglu zamka i wciśnięciu podnoszenia szyby o dziwo szyba poszła do góry bez problemu. Po puszczeniu guzika dział jak powinna. Teraz muszę tylko podkleić guzik albo wymienić rygiel.
Piszę o tym bo może być pomocne.
PostNapisane: 5 sierpnia 2014, 14:54
Potwierdzam to co kolega wyżej napisał. U mnie jest tak samo.
Jak chce się uniknąć problemów, to trzeba odłączać akku na podniesionych szybach i zamkniętych drzwiach i tak samo podłączać.
