Teraz jest 29 października 2026, 18:10
 Tytuł: [e36]m43b18 na zimnym pracuje na 3 gary
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 09:04
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
jak w temacie, mam problem, jak silnik zimny odpalam i pracuje na 3 gary i tak przez ok 2-3minuty aż się zagrzeje po tym autko chodzi już normalnie i nie ma żadnych problemów, dodam że kable nowe, świece też, cewka także
BMW e36 320i Coupe 92r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 96r - było viewtopic.php?f=6&t=97802
BMW e34 525i Touring 94r - było viewtopic.php?f=6&t=109263
BMW e36 320i Touring 97r-było viewtopic.php?f=6&t=128126
BMW e46 318i Sedan 98r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 97r- było viewtopic.php?f=6&t=136066
BMW e36 316i Sedan 95r- było viewtopic.php?f=6&t=142213
BMW e36 320i Touring 96r- było
BMW e36 318i Sedan 95r- było
 Tytuł: Re: [e36]m43b18 na zimnym pracuje na 3 gary
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 10:13
:/ smutek mnie ogarnął.. myślałem że to problem kabli.
Poszukaj w necie informacji o uruchomieniu auta w trybie awaryjnym na gazie. Wiem że się da, bo kiedyś znalazłem instrukcję jak to zrobić. Może jeden wtrysk od PB się sknocił. Odpalając na LPG rano, jak zimny, jak będzie lipa to trzeba będzie szukać dalej, a jak odpali dobrze to może oznaczać że padł wtrysk benzyny.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 12:16
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
to samo :(
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 12:21
Kod silnika: M54b25
Dokręć kolektor dolotowy. Być może jest na nim nieszczelność.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 12:59
Moje BMW: 3x e36
i temperatura tą nieszczelnośc niweluje ? mało prawdopodobne .Możesz spróbowac samostartem wykryc nieszczelnośc,
albo odpal silnik na minutę i wykręc świecę z cylindra który nie pracuje jeśli będzie okopcona to znaczy że na tym garku jest nieszczelnośc.Bardziej skupiłbym się na układzie zapłonowym .
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 13:03
masz na myśli dolną cześć ?? tą przy samym silniku ?? Czy górę ?? bo góra była dokręcana, uszczelki metalowe pomiędzy górną a dolną częścią zmienione, reszta dolotu sprawdzona była przeze mnie.
Skoro nieszczelność dolotu może powodować takie zachowanie, to sprawdź wężyki wtrysków gazu, może któryś jest popękany, nie były wymieniane od założenia instalki, podczas ostatniego przeglądu koleś mówił że warto je zmienić.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 16:12
Kod silnika: M54b25
No właśnie sobie pomyślałem tak, że jak wszystko się rozgrzeje, to nieszczelność się niweluje, a kolektor przy samym bloku rozgrzewa się właśnie w takim tempie jak piszecie. No bo skoro iskra jest i paliwo jest to tylko nieszczelność pozostaje prawda?
No chyba, że nie ma sygnału na wtryskiwacz benzynowy, przez co nie ma go też na gazowym. Można to sprawdzić wpuszczając trochę gazu (np do zapalniczek) do dolotu podczas przebierania na 3 cylindrach.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 13:32
chyba najprościej będzie podpiąć się pod kompa...
