Teraz jest 28 października 2026, 08:40
 Tytuł: [E46] Szkło reflektora e46 czy da się wymienić??
PostNapisane: 12 listopada 2008, 21:02
jak w temacie znalazłem szkło do e46 przed liftem,bo mi pękło jeszcze bardziej,wymieniał ktoś
i czy jest na zapinki jak pisało w aukcji czy trzeba wklejać??jeśłi to nie wypali droższym kosztem muszę wymienić lampy przednie,znalazłem zamienniki po ok 260zł ale bez regulacji a ja mam regulacje.i znowu pytanko czy ew.bedzie możliwość przełożenia tej regulacji??prosze o podpowiedzi będe bardzo wdzięczny
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 12 listopada 2008, 21:48
Moje BMW: 320i 86
Szyby w E46 są na spinki.
[ Dodano: 12 Listopad 2008, 21:50 ]
A wymiana bardzo prosta.
ZJAR
PostNapisane: 12 listopada 2008, 22:15
Moje BMW: 123d 850 F10
da sie, szybka do coupe ok 160zl
PostNapisane: 12 listopada 2008, 22:52
Kod silnika: M52B25TU
...a raczej plastiki. Wymiana jednego to ok.20 min. (sam plastik - bez konieczności odkręcania klosza)
Otwórz maskę i wypnij "brewki" które są na dole pod lampą zaczynając od zaczepu, który jest najbliże środka (delikatnie, bo urwiesz zaczep), odchyl, nie zdejmuj do końca.
Na górze jest uszczelka z listewką - schodzi bez trudu.
Jak już ją zdejmiesz to masz na wierzchu czarne zaczepy na kloszu...
dwa na górze chyba trzy na dole...
i po robocie...
______________________________
PostNapisane: 13 listopada 2008, 22:47
ja mam sedana
PostNapisane: 13 listopada 2008, 23:07
daniel napisał(a):
DarPiet napisał/a:
ja mam sedana
Nie jestem pewien, ale chyba te same lampy do obu modeli...
PostNapisane: 13 listopada 2008, 23:37
kron_3er napisał(a):
daniel napisał(a):
DarPiet napisał/a:
ja mam sedana
no wlasnie nie te same.. coupe maja jeszcze przetloczenia na szybce ktorych nie ma sedan
 Tytuł: Re: [E46] Szkło reflektora e46 czy da się wymienić??
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 08:21
Odświeżam temat Panowie.
Gdzie można dostać te plastki po 160zl? bo w ASO krzyczą po 350zl za sztukę"/
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 08:24
Scooter, a na allegro po ile krzyczą?
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 08:47
allegro po okolo 70zl ale raczej w średnim stanie:/
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 09:13
Kod silnika: M43TU
uzywek nie ma co kupowac , bo co za sens wymiana uzywki na uzywke ( chyba ze ktos ma peknieta ) , ale jesli to zabieg kosmetyczny to tylko na nowa . na allegro tez nowe sprzedaja.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 09:19
No ja szukam raczej nowej no chyba, ze używka w idealnym stanie się trafi. na allegro praktycznie nic nie ma.
Od tych upalów szkla mi popękaly w jeden dzień :kwasny:
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 10:31
Kod silnika: M43TU
ooo o takim przypadku w e46 pierwszy raz slysze :szok:
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 11:09
ja też bylem tym ździwiony, ale w serwisie powiedzieli, że mają dość dużą ilość takich przypadków, że te plastiki same pękają. mi stalo się tak z dnia na dzień :/
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 13:18
Kod silnika: 2.5
Panowie, jeżeli nie jest porysowana to po co kupować nową :?: :/
Osobiście kupiłem używanego Bosch'a; odtłuściłem, założyłem, i nawet nie paruje :ok:
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 17:09
Moje BMW: e46 Touring Auto
Jeśli dostaniesz używane plastiki to bardzo łatwo je spolerować, po takim zabiegu wyglądają jak nowe.
Jeśli nie wiesz jak, na forach znajdziesz takie tematy bez problemu.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 12:31
a czy szkla tzn. plastikowe klosze od anglika pasują czy jest jakaś różnica? Jedni mówią, że nie ma różnicy inni, ze jest i sam nie wiem. Ma ktoś doświadczenie w tym temacie?
caly czas szukam i nic nie znalazlem, tylko angielskie lampy ale boje się, że będzie różnica w świeceniu.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 16:54
Akurat mam angielskie, ale nie mam europejskich...
Wydaje się że klosze są tylko osłoną dla lampy i nie maja żadnego znaczenia w kierunkowaniu swiatła,
więc jeśli fizycznie pasują to nie powinno być problemu.
Poszukaj na forach, zapewne było to już dwadzieścia razy opisane.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 17:10
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Ja zawsze biorę od użytkownika allegro Gruszkin. Nówki AL.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
