Teraz jest 14 sierpnia 2026, 10:05
 Tytuł: [Exx] kompresor w m30b35
PostNapisane: 6 maja 2007, 12:38
witam przymierzam sie do wstawienia kompresora do m30b35 co o tym myslicie? jakie zmiany w silniku sa konieczne? dzieki pozdro :)
PostNapisane: 8 maja 2007, 10:13
Wedle mojej wiedzy żadne zmiany w silniku nie są konieczne. Zakładasz kompresor i fiuuu!
Dlatego między innymi kompresory trzymają niezłe ceny!
GR.X.
Zakon Wysokich Napięć
PostNapisane: 8 maja 2007, 10:31
oo ciekawy temat !!! Podłączam się, może z szóstki niezłego parowoza zrobię :hyhy:
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 22:51
Do wstawienia kompresora trzeba duzo przerobić w silniku od układu korbowo-tłokowego,wtryskiwaczy,przepływki,kolektora dolotowego i wydechowego, i jeszcze pare innych ......żeby wszystko oczywiście dobrze działało i mocy było zapas !!!
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 22:55
kolega chyba o turbo opowiada...
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 06:04
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Tez mi sie wydaje ze o turbo kolega chcial zablysnąć, kompressor to w/g mnie najlepsza alternatywa, Proponuje kompressor z firmy ESS.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 06:21
BoxX, A to koszty są około dyszki pewnie? Czy nie?
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 06:25
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
W cenach sie nie orientuje, ale zobaczcie na ta strone to moze sie czegos dowiecie http://www.esstuning.com/
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 07:35
Doładowanie czy z sc czy z turbo przerabiać trzeba duzo.....!
A jak ktoś myśli inaczej to jest w błędzie.
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 10:41
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Przy kompresorze nie trzeba nic przerabiać w silniku jeżeli doładowanie nie będzie przekraczać 0,5 bar-a jak chcemy więcej mocy czyli większe doładowanie to już trzeba zacząć zabawę...w odprężania,rózne kute rzeczy itp... :hyhy:
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 11:12
http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... t2=123&id=
Wersja do mojego silnika.
Jak piszą instaluje sie 6-8 godzin przy użyciu zwykłych klasyznych narzędzi. Żadne preróbki silnika nie są wymagane. Wzrost mocy z 193KM do 300KM. Cena - około 18k.
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 11:14
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
kompresor :oczami:
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 11:20
Kyokushin, kiedy montujemy? Garaż czeka, narzędzia są :)
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 15:45
to ess tuning nie ma zestawu dla e36..
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 18:49
Jak widzisz najmniejszy silnik w ofercie ess to 2800ccm z serii 7.Pewnie do e36 z tym motorem będzie pasował. Ale cena zwala z nóg... :zdziwko:
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 19:33
no mysle, ze to bardziej sie oplaca w nowych samochodach zakladac. kiedy cena za kon mechaniczny jest wysoka. A w klasie starych e36 jak doplacisz 20 tysi to juz masz M-ke
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 18:49
Gotowe kity... tak naprawde dobre , no ale troszke kosztują :(
Lepiej samemu czasem pokminić...
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 09:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Łysol, masz moze juz cos rozkminione w E36? chetnie bym poogladal jakies fotki jak to jest zainstalowane itp
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
