Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:58
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 110  Następna strona
 Tytuł: Re: polonez -->> E46 M-pak!/28- kolejna mała rzecz, 29-logi INPA
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 21:49
Hamela napisał(a):
pozatym Polonez to jakiś ściemniacz , bo w czasie sie przenosi , dodał posta o 20:04 , a na zegarach ma godzine 20.19...
czy to może jedyne e46 z filmu powrót do przyszłości
weź sobie czojeku zmień strefę czasową w kompie, bo nie ogarniesz kiedyś :D
no chyba, że mój touring jest faktycznie z back to the future :D
Hubson napisał(a):
również tak mam
dla auta chyba ok;] mi w sumie pasuje, bo ostatnio za dużo jeżdzę... w ciągu ostatniego miesiąca trochę ponad 300km po mieście :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 07:52
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Nie na kompie tylko na forum trzeba zmienic:P
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 11 września 2011, 20:07
Moje BMW: E46 330d Touring
Bardzo ciekawe to podświetlanie licznika, mega mi się podoba :)
Mój 330d M57N
viewtopic.php?f=6&t=84408
PostNapisane: 11 września 2011, 21:24
Amp napisał(a):
mega mi się podoba
to odezwij się do mnie jakoś po 23 września, to się spotkamy i też będziesz miał takie:)
z autem w tej chwili za dużo się nie dzieje, większość czasu stoi pod domem, bo moim głównym zajęciem od 1.5 miesiąca jest siedzenie na dupie i nauka do egzaminu z 6 lat studiów;/ na szczęście jeszcze 2 tygodnie i będzie spokój...
w tak zwanym międzyczasie zamówiłem nowy elektrozaworek od sterowania turbiną, ale sprzedający nie ogarnął i zamiast zaworka do 320d wysłał mi do 335i benzyny z biturbo :wstyd: facepalm :wstyd: więc czeka mnei jeszcze dobry tydzień czekania, aż mi wyśle ten prawidłowy, albo i nie, bo stwierdził, że musi zobaczyć czy ten co ja mu odesłałem nadal wygląda jak nowy...jakby nie wiem co mu się miało stać po 10 minutach... żenada. Poza tym zaczynam powoli myśleć o jakiś tarczach i klockach na tył, ktoś coś może polecić?? Nie wiem jak to jest, jak się tarcze wymienia, to trzeba od razu też szczęki od ręcznego wymieniać czy mogą zostać?
PostNapisane: 12 września 2011, 18:44
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
wrzuciłeś zdjęcie żeby się pochwalić pełnym sroczem ;) ?
PostNapisane: 13 września 2011, 10:07
cinek_328 napisał(a):
wrzuciłeś zdjęcie żeby się pochwalić pełnym sroczem ?
co Ty, u mnie to na porządku dziennym :) Btw, mógłbym w jakiś dzień w pażdzierniku do CIebie podskoczyć i skorzystać z kanału?
ktoś mi coś podpowie w sprawie tarcz na tył?? nie chcę wydawać góry pieniędzy, ale nie chcę kupić bubla...
póki co rozważam komplet Boscha z klockami za 310zł, albo Zimmermana też z klockami za 390 - jest sens dopłacić? To auto tyłem w sumie hamuje mało co, więc nie wiem... może ktoś ma jakąś inną propozycję?
No i pytanie odnośnie szczęk od ręcznego... nie muszę tam nic ruszać skoro dobrze hamuje, tylko ściągam starą tarczę i zakładam nową?
 Tytuł: Re: polonez -->> E46 M-pak!/ jakie tarcze na tył? str30
PostNapisane: 13 września 2011, 14:00
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tyl to 30% a obie firmy ktore wymienies sa spoko ;) Jak masz nadmiar $ to doplac jak nie to sobie odpusc ;)
PostNapisane: 13 września 2011, 18:03
Kod silnika: Turbo
Na tył każda markowa gładka tarcza z klockiem zda egzamin więc wybieraj cokolwiek z ate, bosha czy trochę droższego Zimmermana. Ważne by na początku delikatnie hamować i będzie ok.
szczęki mogą zostać stare jak będą dobre a bęben od ręcznego jest w tarczy.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 13 września 2011, 19:56
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
z łapą jest tak jak mówi kuchar :) możesz ale wcześniej daj cynka :hyhy:
PostNapisane: 13 września 2011, 20:04
no to dzięki Panowie :)
jutro podejmę decyzję, myślę w tej chwili o ATE albo Bosch, bo szkoda siana na Zimmermana. Szczęk też nie będę ruszał, chyba, że jak rozbiorę, to się okaże, że szczęk już nie ma, to najwyżej będę rozbierał 2 razy ;D
Cinek to jak będę miał wszystkie graty, to się zgadamy i podlecę. W razie co, mógłbyś mi pomóc zmienić termostat?
PostNapisane: 13 września 2011, 20:06
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
pomogę :hyhy: zamknę cię w kanale i soczewki sobie przełożę :hyhy:
PostNapisane: 13 września 2011, 20:51
Ty kupuj w końcu te zenony, bo po gałach rypiesz jak trzeba... a nie tu wymyślasz jakieś głupoty.
Myślisz, że ciężko będzie zmienić termostat na ciepłym silniku? Ty u siebie cały płyn zmieniałeś i odpowietrzałeś, czy jakiś złoty manewr zastosowałeś i było bez stresu?:D
PostNapisane: 14 września 2011, 10:12
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Manewr jest taki aby przod aut abyl wyzej doplasz auto i dolewasz plynu az nie bedzie leciec czysta ciecz bez babelkow mozna tez poluzowac taka srobke to wtedy tam bedzie sie odpowietrzac.
PostNapisane: 14 września 2011, 18:58
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
umiem odpowietrzyć :hyhy: u mnie trochę płynu poleciało ale można zrobić tak jak mani pisze może pomoże :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2011, 03:53
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
A może poprostu gładkie ate?
Powinieneś się w podobnej cenie zamknąć - a to to samo co wychodzi w pierwszym montażu :) Sam do siebie na tył dałem właśnie ate, tyle że z klockiem ebc.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 15 września 2011, 06:58
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Troche plynu Ci ucieknie a na cieplym silniku to tak srednio auto musi swoje postac bo sobie lapska potentegujesz
PostNapisane: 15 września 2011, 15:45
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
wody sobie doleje i będzie dobrze :rotfl:
PostNapisane: 15 września 2011, 15:58
Raadman no właśnie tylko gładkie brałem pod uwagę na tył... na przód jak przyjdzie czas, będę myślał o czymś lepszym. Dostałem dobrą cenę na boscha, i chyba na boscha się zdecyduję.
Cinek kupię bańke 5litrów i będzie gitara ;D
PostNapisane: 15 września 2011, 18:39
Moje BMW: e91
tej wuja a ty się ucz ładnie a nie na forum siedzisz :P
PostNapisane: 30 września 2011, 21:19
No więc kolejny raz odgrzewam kotleta z kilkoma newsami :)
Po 1. zmieniłem dziś tarcze i klocki z tyłu. O ile klocki były jeszcze w miarę, o tyle tarcze były chyba jeszcze oryginalne no i widać, że szczególnie jedna była dość zmęczona.
Nowe tarcze i klocki Boscha + czujnik zużycia klocków
Po 2. w końcu zamontowałem gaśnicę, po pół roku wożenia jej w bagażniku :) Dzięki Hamela, za dorobienie blaszek mocujących to pod siedzeniem, bo cena w ASO ok 90zł skutecznie mnie odstraszała...
Po 3. W zeszłym tygodniu w końcu został mi dostarczony nowy elektrozawór sterujący zmienną geometrią turbiny. Dodatkowo odłączyłem EGR, zaślepiając dolot podciśnienia od elektrozaworka, jak i przy samym zaworze egr. Auto zupełnie inaczej jeździ, nie kopci, przyspiesza bez zawahania, generalnie jest rewelacyjnie. Jedynym mankamentem jest minimalnie wydłużony czas nagrzewania z rana, ale w przyszłym tyg może się uda wymienić termostat, więc powinno być lepiej. Załączam logi dynamiczne robione na 3cim biegu - przepływka mierzy jak nowa, ciśnienie na szynie CR takie jak być powinno, ładowanie turbo, momentami prawie 2.6 bara :DDDD Także mogę śmiało stwierdzić, że przeszedłem ścieżkę "odzyskiwania mocy w M47N"
Pozdrawiam!
