Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Coupe Podnośnik elektryczny szyb
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 17:58
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Do Pana Crashula
Spoko zaraz skocze i pocykam fotki to gdzie wysłać na adres e-mail ??? pozzdro xD
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 18:31
Do Pana Crashula
Sorki ale nie wiem jak tu wrzucać fotki więc niech pan Poda swój adres e-mail to wyśle fotki pozdrawiam i przepraszam za utrudnienia ;D
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 19:59
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
Nie zakładając nowego postu mam pytanie co do nieszczęsnych szyb w qp. od pasażera śmiga jak ta lala ale druga już nie chce działać :mur: zmieniałem ostatnio ślizgi w nadziej że pomoże ale niestety nie udało się. Szyba podnosi się bez problemu przy otwartych drzwiach ale przy zamkniętych już przystaję w kilku miejscach, widocznie ma ciężej. Czy jest jakaś regulacją pochylenia szyby? może wystarczy ją trochę postawić do pionu... bo wszystko przesmarowane po ostatniej naprawie a dalej nie hula. Czytałem o zmianach biegunów itp. Ale nie wiem czy jest sens w moim przypadku może regulacja wystarczy.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 20:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Regulacja naprężenia wstępnego może? Jest gdzieś opisane na forum, ewentualnie w "sam naprawiam" albo w książce bentleya. Reguluje się od spodu, nawet bez zdejmowania boczka. Na pierwszy rzut oka możesz to sprawdzić tak że jak górna krawędź szyby dotyka już uszczelki to na dole powinno być jeszcze chyba 8mm luzu.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 06:27
Ustaw regulację naprężenia i wymień w silniczkach szczotki a będzie zapindalac w gore jak głupia, wiem co pisze, bo u mnie tak samo było, próbowałem różnych sposobów, a okazało się, że silniczek był zmęczony latami pracy, więc wymieniłem właśnie te szczotki i chodzi jak szalony. Albo po prostu usuń czujnik oparcia który po zablokowaniu szyby zatrzymuje i opuszcza o 2 cm automatycznie, a o odwróceniu biegunów zapomnij, bo jak masz domykanie z alarmu to ci szyby będą się otwierać przy zamykaniu auta.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 16:43
Moje BMW: 320i qp
Właśnie mam domykanie z pilota. A pytanie jak się ustawia naprężenie? z której strony co i jak... myślałem że to się robi na samych prowadnicach czy jakoś w tym kierunku. Szczotki mam dobre, a to że zwalnia podczas podnoszenia to jest duży docisk szyby do uszczelki.
PostNapisane: 19 listopada 2011, 13:28
Moje BMW: e39 530i
Kod silnika: m54 530i
Panowie panie.. Dziekuje Bogu ze mam e 39;] ale problem dotyka mnie tez bezposrednio bo moja kobieta zmienila z golfa na e36 w coupe;]2.0 swietnie sie jezdzilo do czasu az nie zaczely sie problemy z szybami i elektronika w aucie.. tu widze ze jest temat szyb wiec zapoznam was z moim przypadkiem.
Szyba nie domyka sie do konca, jest lekko przekrzywiona, podczas zamykania drzwi uderza o slupek(chodzi o drzwi od strony kierowcy) szyba pasazera jest ok wszystko z nia w porzadku. kolejny problem z szyba to numer ze jak opuszcze szybe kierowcy to nie moze sie podniesc. Warczy jak glupia terkocze jakos jak by cos tam przeskakiwalo i jak zlapie sie za szybe rekoma i pomoze sie jej podniesc to wtedy jakos tam sie podnosi...
Druga sprawa to fakt ze jak siedze w srodku i zamknie te sa drzwi wtedy nie dziala nic co otwiera szyby ani szyberdach wogole nie dzialaja przyciski.. wystarczy uchylic drzwi i nagle wszystko sie otwiera i zamyka...(szyby i dach)
inna sprawa ze sa klopoty z klimatronikiem bo reaguje na przycciski jak chce itp ale to chyba klopoty na inny dzial... jednym slowem masakra
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 15:48
Moje BMW: e46 Compact
Witam, odgrzeje troszkę temat.
Mam problem z szybą kierowcy w BMW e46 compact 2002 rok. Szyba się nie opuszcza, kiedy wciskam przycisk to słychać takie 'chroboczenie' w boczku, no i rzecz jasna szyba się też nie podnosi, ani drgnie, kiedy przejeżdżam przez jakiś wyboisty teren to szyba sie sama opuszcza, ~3cm. Czytałem cały temat, i podejrzewam że to wina silniczka szyby,bo jeśli byłby to ślizgi to wykazywałaby chociaż najmniejszą chęć do współpracy ze mną ;-)
ps. jestem nowy na forum, liczę na wyrozumiałość.. :)
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:18
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W E46 jest mechanizm na linkach. Najpewniej rozwalil sie plastik trzymajacy linke w slizgu. Nie wiem jak w compakcie ale raczej nie ma czesci do naprawy i trzeba wymienic caly mechanizm (i w przeciwienstwie do E36 to prosta sprawa jest tylko mzoe byc drogo).
Wymiana slizgow, przeglad mechanizmu i regulacja sie klania. Wszystko jest opisane na forum.
Bez kluczyka nie pojdzie, tak jest od czasow E30 ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 17:39
Tak bez kluczyka nie da ;p
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 22:10
Moje BMW: e39 530i
Panowie;];] Jasna sprawa ze nie pojdzie bez kluczyka.... problem w tym ze auto pracuje ja siedze w srodku, krancowki sa wcisiniete czyli drzwi wszystkie zamkniete i wtedy zupelnie nic sie z szybami nie dzieje a jak otworze drzwi czyli krancowka jedna jest wylaczona to wtedy wszystko prazy;] ale spoko oddaje aute w przyszlym tygodniu do elektryka wiec mam nadzieje usunie wszystkie usterki
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 22:12
Moje BMW: e39 530i
co do mechanizmu szyby to wszystko juz wymienilem i jest doskonale;];] dziala dobrze ale jak wyzej przy zamknietych drzwiach nie otwieraja sie ani nie zamykaja;];]
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 15:24
Siemka a może zresetuj kompa wyłącz akumulator na chwile może to coś pomoże pozzdro
PostNapisane: 20 lutego 2012, 10:38
Moje BMW: 320D
witam
mam E46 i od paru dni nie opuszcza sie szyba od strony kierowcy,
po sciagnieciu boczku i silniczka zauwazylem ze linka jest cala poplatana
w jaki sposob moge ja nawinac od nowa?
czy mozna sciagnac ta oslone metalowa co przykrywa ten walek co sie nawija linke?
ps.pytam zanim zrobie jakas glupote i narobie sobie wiekszych kosztow
PostNapisane: 5 marca 2012, 14:41
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43
Witam! widze dużo nas by chiało wystawić zimny łokec:D Też mam problem z szybą kierowcy... praktycznie nie reaguje na nic nie wsuwa się u uszczelkę a przy naciśnięciu przycisku słychac pstrykanie w boczku przekaźnik jakiś czy coś... Więc pytanie brzmi co mam zrobić żeby było dobrze?
PostNapisane: 19 marca 2012, 22:17
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Panowie ja mam inny problem, po skompletowaniu instalacji, złożeniu wszystkiego w moim ulepie lewa szyba od kierowcy gdy ją zamykam to się nie wyłancza przy końcowi, wypycha ją z drzwi, a na zamkniętych to aż drzwiami gnie i szybą, przed przeróbkami było wszystko ok, szyba działała idealnie... Dodam że instalacja główna jest z 98r. a wiązki w drzwiach z 93, prawe drzwi działają bez zarzutu...
PostNapisane: 20 marca 2012, 11:32
wiem, że temat dotyczy coupe.
ale pytanie zadam ...
w compakcie - szyba mi wypadała ze ślizgów , problem rozwiązałem tak , że wymieniłem ślizgi , ale
teraz wygina mi ramię od podnośnika ...
nie wiem o co kaman, gdzie szukać przyczyny ? szyba , żle wchodzi w "prowadnice"
idze lato ...
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 10:37
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
u mnie znowu w compact z lewej strony cos glupieje i zle sie uklada przy podnoszeniu-przechyla sie /==/ zamiast |==|... i tez ładu nie mogę dojsc-regulacjami problwalem ustawic na tych ramionach od silnika ale nic to nie daje....
PostNapisane: 15 października 2012, 14:11
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: 320
u mnie tez podobny problem - lewa strona ok, chodzi jak trzeba elektryka i domyka się po zamknieciu drzwi natomiast problem dziś jest z prawą szybą, w której nie działa sterowanie szyby elektrycznej oraz domykanie się (szyba nic się nie rusza jak sie otworzy/zamknie drzwi). Auto więcej stoi niż jeździ i moze dlatego tak się dzieje lub coś się popsuło? Co sprawdzić? Coupe z 98r.
bezpieczniki ok, przycisk do szyb podczas wciskania tak jakby cyka, tak samo jak wciskam ten czujnik na słupku też coś cyka w okolicach schowka wydaje mi się... jakis przekaźnik? także wyglada mi na to, ze prąd jest i tak jakby chciało a nie mogło, ale szyba ani drgnie.
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 17:46
Moje BMW: e36 328 Sport
U mnie jest problem z podnoszenie szyby. Dziś wymontowałem silnik i pod 12V działa w obie strony, więc problem jest ze sterowaniem. Czy ktoś z Was miał problem z modułem komfortu albo jakimś przekaźnikiem bo nie wiem gdzie szukać. silnik podpięty pod wtyczkę kręci tylko w jedną strone- opuszcza.
Drugie pytanie to jak włożyć silnik w przekładnię . Nie mogę tego zamocować. Rozłączyłem silnik z tą lastikową obudową jak na zdjęciu i nie mam pomysłu jak to połączyć. Bolec od silnika wchodzi do pewnego momentu i trafia na opór. Zdjęcie przykładowe z e34
