Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:20
 Tytuł: [e36] wymiana szyberdachu, Porady jak wymienić.
PostNapisane: 26 lipca 2011, 08:40
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witam. Wiem że temat był wałkowany sporo razy ale nie mogę jakoś znaleźć odpowiedzi na moje pytania.
A więc tak, czy wymieniając szyberdach czekają mnie jakieś niespodzianki, ogólnie czy to jest proste.
Nie wiem czy kupować szyberdach w kolorze mojego samochodu za który dam z 250zł czy lepiej wsiąść pierwszy lepszy w innym kolorze (100-150zł) aby był sprawny i jak uważacie dużo jest zachodu z wymianą lakierowanej części klapy? A tak że czy muszę kupować szyberdach z rocznika mojego auta (1992) czy będzie pasował tak że od nowszych modeli?
W ogóle jakaś różnica jest pomiędzy szyberdachem do kombi, sedan czy compact?
Z góry dziękuje za pomoc.
Bokiem można wszędzie...
Ostatnio edytowano 2 sierpnia 2011, 12:26 przez Raptorix, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e36] rozbieranie szyberdachu i jego wymiana. Porady
PostNapisane: 26 lipca 2011, 09:21
Nie wiem jak to jest dokladnie w modelu E36, ja robilem u siebie szyber w E46 i powiem tak - Szykuj sie na niespodzianki, zawsze jakis plasticzek bedzie zuzyty, pekniety, etc - jednym slowem do wymiany. Ja bym bral pierwszy lepszy (w sensie koloru) i przelozyl sobie swoja klape w kolorze. Co do samego rozbierania szybra, nie jest trudno, ale trzeba troszke sie pogimnastykowac. Dobrze miec druga osobe do pomocy. Jakby co pisz, jestem z okolic LBN i czesto tam bywam, takze sluze pomoca. Pozdrawiam
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 26 lipca 2011, 09:56
Ok, dzięki, jak co będę pisał :)
Jeszcze pytanko dla kogoś wtajemniczonego w te szyberdachy od e36, czy jakaś różnica jest pomiędzy szyberdachami od kombi, compactu do sedana bo taki mi potrzebny oraz jak się miewa sprawa z rocznikami.
Bo nie wiem czy mam brać w ciemno byle jaki aby od e36 czy szukać pod mój rocznik i do sedana?
 Tytuł: Re: [e36] wymiana szyberdachu, Porady oraz jaki kupić?
PostNapisane: 26 lipca 2011, 16:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
przekladaj sam duzo roboty nie ma ale troche meczaca dla jednej osoby
od sedana i kombi przypasuje napewno , od coupe nie wiem ale compact bedzie raczej inny co do rocznika to roznily sie tylko manual i elektyczny , ja wlozylem do siebie od 1.6 z 1996 r i pasi wsio
jest tylko sporo zachodu z jego pozniejsza regulacja (klapy) by zgrywala sie dobrze z dachem i otwierala i uchylala bez oporow ale i to jest do ogarniecia
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 lipca 2011, 16:51
Ok więc będę zamawiał.
Mam na oku to: http://allegro.pl/show_item.php?item=1724996019
A teraz obecnie leci mi woda na lewym łączeniu podsufitki z słupkiem, jak zdejmę okładzinę słupka to się leje ciurkiem. Czy to może być wina tych zapchanych odpływów z szyberdachu? Bo tak trudno mi stwierdzić bez zdejmowania całej podsufitki skąd to leci, więc postanowiłem że się tym zajmę jak szyberdach będę robił.
PostNapisane: 26 lipca 2011, 18:41
jak wezyki odprowadzajace wode beda zapchane to woda musi gdzies ujsc tak? a ze na podsufitke to co jej tam :] sprawdz bo moze masz pekniety szyber (plastik-rynienke) albo ktos juz go kleil
 Tytuł: Re: [e36] wymiana szyberdachu, jak zdjąć pokrywe?
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 10:51
Ok. Panowie właśnie dostałem szyberdach, myślę że dziś się wezmę za jego wymianę, oraz przełożenie górnej klapy bo moja jest chyba w lepszym stanie.
Żeby ta górną lakierowaną cześć klapy odczepić to muszę szyberdach ustawić w pozycji uchylonej i wtedy mają być jakieś śrubki widoczne...?
przy silniczku rozumiem że brązowy kabel to (-) a (+) to czerwony?
Tam btw. jak zdjąć tą pokrywę jak nie mogę otworzyć starego szyberdachu??
 Tytuł: Re: [e36] wymiana szyberdachu, Porady jak wymienić.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 05:08
Kolego brazowy - zawsze masa, tak juz leci w instalacji elektrycznej samochodu. Genialna rzecz BMW WDS - poczytaj troche o tym, a tam znajdziesz wszystko.
Co do reszty nie pomoge, gdyz chodzi o E36, gdyby bylo o E46 to bysmy mogli gadac i gadac.
Napisz czy ogarnales ten szyber? :ok:
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 08:55
Kod silnika: M50B20
nie wymienisz pokrywy w e36 , wymienić się da ale skończy się tym że szyber nie będzie działał , robota banalna wczoraj przerabiałem to u siebie , niestety u mnie jeszcze działa w połowię mam nadzieje że dzisiaj ogarnę do końca
p.s starą pokrywę powinno ci się udać otworzyć przy pomocy srubokręta , przekręcasz linkę tak jak gwint śruby ,mój też nie chciał się otworzyć p oza autem ale na podłodze po półgodziny się udało , jak ją zdjąć elektrycznym już nie próbowałem ze względów tego że podobno blachy nie da się dobrze przełożyć
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 09:42
Kurde to trochę źle by było bo szyberdach co kupiłem ma na tej klapie lakier zjechany, więc trzeba to jakoś wymienić.
Znalazłem takie rady jak to zdemontować:
1 kładziemy go tak jak był zamontowany w samochodzie i zakładamy mechanizm do otwierania dachu
2 lekko otwieramy dach , tak żeby się tylko "zapadł" ( przy uchylaniu to nie wyjdzie )
3 wtedy ten tapicerowany ruchomy fragment podsufitki mozna przesunąć ręcznie do tyłu i mamy do niego dostęp od góry jak na dłoni
4 odkręcamy kilka małych wkrętów torx po jednej i drugiej stronie , i mamy w/w element już w dłoniach
Wczoraj miałem się zabrać za jego wymiana ale jak zawsze deszcz zaczął lać...
Znalazłem też coś takiego z obrazkami jeżeli chodzi o instrukcje jak to zrobić:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E36.html
Oprócz tego w WDS znalazłem coś takiego
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/09/82
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 21:51
Rozebrałem z znajomym dziś to wszystko ale więcej problemów sie narobiło niż myślałem... Szyberdach który kupiłem ma uszkodzoną jedno z obudów linki i nie jest zablokowana tak jak powinna być do tego przy przekładaniu klapy z mojego starego szyberdachu ułamał się gwint od jednej z 3 śrub co spowodowało ze szyber wystawał i nie chował się tak jak powinien, to z powrotem zamieniłem na klapę która była przy tym szyberdachu (jest porysowana :( ) do tego podsufitka mi się teraz nie chce złożyć, nie wiem dlaczego. Jutro ciąg dalszy męczarni nie wiem co z tego będzie...
Edit: poskładałem ten szyberdach lecz nie chce się wsuwać w dół, na uchylny tryb wchodzi lecz jak chcę by się chował to się blokuje i ani rusz dalej, jakieś podpowiedzi? Nie wiem już co mam zrobić sam...
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 14:15
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
do góry idzie bo linki mają luz a do tyłu nie bo widocznie są źle ustawione.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:56
ee tam całkiem do dupy, połamał się jeden ze ślizgów, jakoś go nareperowaliśmy (ogólnie nie wiem kto taki mądry zaprojektował plastikowe ślizgi w bmw), silnik eis po linkach ślizga czasem, dach się uchyla do góry ale nie chce się chować. Nie wiem co się z nim stało, więcej już nie będę próbował klapy zmieniać. Teraz muszę kupić jeszcze jeden szyberdach tylko tym razem z dobrym lakierem... :(
Jak kupie manualny szyberdach to bez problemu przerobie go na elektryczny?
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 20:28
Podobny temat o wymianie, fotki równiez viewtopic.php?f=1&t=63573
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 17:35
Statoi a ty poskładałeś swój szyberdach? Bo aj po wymienię tej kalpy się poddałem i zamówiłem kolejny dach tym razem nawet nie będę dotykał tej klapy....
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 19:38
Moje BMW: E36 320i
Nie taki diabeł straszny jak go malują kolego :) Trzeba mieć dłuugi kluczyk imbusowy z magnesikiem. zanim założysz klapę to trzeba prawidłowo poustawiać szyby i podsufitkę a później skręcać :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 23:59
Z wkręceniem śrub nie mam problemu, podsufitka się porusza dzięki sworzniowi na szynie i zaczepia się o taki plastikowy element, to ten element można powiedzmy powiedzieć że wyjmuje i podsufitka sie obsuwa w duł. Po zmianie klapy trafiłem z lewej i z prawej strony na dwa sworznie przy "zawiesie" do którego się potem przykręca dwie śrubki, następnie przykręciłem 3 śruby które znajdują się pod sufitką. I problem jest taki że do góry szyberdach się wysuwa i zamyka lecz w drugą pozycje czyli schować się nie chce wcale. Lewa strona tak jak by by chciała ale prawa jest zablokowana i ani drgnie.
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 14:09
Moje BMW: E36 320i
Tak jak mówiłem wcześniej, możesz mieć linki źle poustawiane.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 10:57
A mam pytanko do tych co się znają bo kupiłem teraz szyberdach tyle że czerwony. Boje się trochę znów zmieniać klapę że się coś zjeb*&@, jak to ogólnie powinno wyglądać przy sprawnym szyberdachu, po wymianie tej górnej klepy powinno wszystko chodzić? Bo po ostatniej wymianie w obecnym się powaliło to jak wyżej pisałem że prawa strona się blokowała i nie chciała się zapadać i chować. I nie wiem czy to wina poskładania czy tych linek, a wydaje mi się że dobrze poskładałem.
Bo jeżeli powiecie że ma to znów się skończyć męczarniami to wolę przemalować pokrywę.
Edit. Zamontowałem narazie czerwony, w końcu działa szyber yee. :super:
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 09:19
Moje BMW: E36 320i
Tą pokrywę można spokojnie zdemontować i nic się nie powinno zpartolić, to jest jak wymiana żaróki, gniazdo zostaje nienaruszone a żarówkę wykręcasz, tak samo ta blacha :)
