Teraz jest 16 sierpnia 2026, 19:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E36 M43 B16 silnik przegrzewa sie
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:19
Moje BMW: 3x e36
Poszukaj nieszczelności ,odpowietrz i sprawdż czy masz w zbiorniczku wyrównawczym strumień na wolnych i podniesionych obrotach .Przyczyn może byc wiele pompa wody też może szwankowac.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:23
Kod silnika: M52b20
kula28 napisał(a):
czy powodem moze byc ten jeden bieg wentylatora ktory mi nie dziala ? a ten ktory mam podlaczony na odwrot ma poprostu za male obroty?? Bo jak mam wlaczony wentylator na krotko i chodzi caly czas to niby wszystko jest ok
to może być być przyczyną,napraw wreszcie ten wentylator
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 18:18
co do strumienia w zbiorniczku to na wolnych obrotach prawie nie leci ale powyzej 1200 obr strunyczek pojawia sie a powyzej 2500 prawie wylewa sie ze zbiorniczka wiec chyba pompa odpada
A wentylator ogarne najszybcie za tydzien :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 18:30
Moje BMW: 3x e36
to żle próbowałeś odpowietrzac ? i zajrzyj do pompy wody
nie wentylator a rezystor pierwszego biegu zawsze to mniejszy koszt.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 18:35
o rezystor juz sie dowiadywalem koszt 50zl wiec bez krzywdy
z tym odpowietrzaniem to juz mozna by ksiazke napisac :) kilkanascie razy juz probowalismy i juz tego nie ogarniam :) o pompie wody też juz myslalem pewnie w sobote wymontuje i sie okaze jak to wyglada w srodku
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 19:26
Kod silnika: M52b20
jeżeli jest strumień,to pompę na razie zostaw
kula28 napisał(a):
na wolnych, tak to jest
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 19:33
Moje BMW: 3x e36
U mnie przy tym samym silniku nawet na wolnych widac że leci a przy 1000obr/min jest solidny strumień,dlatego namawiam do sprawdzenia pompy.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 20:34
ok jutro jeszcze raz zobacze przy jakich obrotach bedzie strumien
PostNapisane: 12 września 2011, 12:31
Witam w końcu wymieniłem wentylator i wszystko wróciło do normy silnik się nie grzeje węże nie puchna :)
I mam nadzieje ze tak pozostanie :] dzięki za pomoc
