Teraz jest 29 października 2026, 17:19
 Tytuł: [e36] 2.5 TDS DYM Z TURBINY WYCIEK OLEJU Z BAGNETU
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:57
Witam kolegów !
Jako że już wiele razy przy poprzednich bmw uzyskałem od was pomoc może i tym razem ktoś pomoże.
Mam problem z moją nową e36 a dokładniej z silnikiem 2.5 tds. Od zakupu zrobiłem 1000 km i wszystko było ok. Teraz pojawiły sie następujące problemy :
- duży wyciek oleju z bagnetu oleju
- strasznie dymi z turbiny ( od strony dolotu ), korka wlewu oleju i egr'u
Auto czy zimne czy ciepłe odpala bez problemu. od strony dolotu do turbiny ( przepływomierza) nie ma śladów oleju)
Teraz po 5 minutach pracy pod maską jest już siwo. Czego to może być wina ?
Dodam jeszcze, że nie ubywa płynu chłodniczego i jest normalnego koloru .
Czym może to być spowodowane, miał ktoś podobny przypadek ? Licze na pomoc
 Tytuł: Re: [e36] 2.5 TDS DYM Z TURBINY WYCIEK OLEJU Z BAGNETU
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 08:53
nie rozumiem co masz na mysli mowiac o wycieku z bagnetu. jesli podstawa bagnetu jest zle zamocowana to popraw. co do dymienia to sprawdz rure od egr od strony kolektora wylotwego. moze odme tez warto wyzyscic
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 10:12
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Stawiam na odmę. jak jest zapchana to zbyt duże ciśnienie wypycha olej przez bagnet
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 10:42
Egr sprawdziłem :/
W bagnecie u góry jest mała dziurka ( w każdym tds chyba ) i wyciek tzn. odpalam do 2 tysiecy wypływa troche powyżej wyrzuca na 2 metry przez milimetrowy otwór.
Czyściłem filtr odmy czyli tą siatkę druciana, rurki za filtrem powietrza itp. nie mam już pomysłu. Nie wiem czy któryś tłok sie nie przepalił bo taka duża ilość dymu chyba tylko przez to może sie wydobywać z pokrywy zaworów.
