Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:44
 Tytuł: [E36] Brak nawiewów po wymianie nagrzewnicy
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 12:05
Moje BMW: e36 coupe 325i
Kod silnika: M50b25
wczoraj w koncu udalo mi sie zalozyc nagrzewnice w mojej e36 z dwustrefowa klima bez klimatronika. Wszystko byloby ok gdyby nie to, ze po wlozeniu okazalo sie, ze nie dzialaja wogole nawiewy, tzn wydaje mi sie, ze powietrze sie przez nie nie wydostaje, poniewaz slychac stopniowanie mocy wentylatora podczas przelaczania poziomu wiania...wentylator słychać, że wieje ale z nawiewów tylko lekki podmuch sie wydostaje...
 Tytuł: Re: [E36] Brak nawiewów po wymianie nagrzewnicy
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 20:19
Kod silnika: M52b20
a czy filtr pyłkowy czysty?
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:58
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
może ci jakaś klapka się zacięła nie wiem jak w e36 ale miałem tak w e34 i okazało się ze linka od klapki wyskoczyła i była klapka cały czas zamknięta i ledwo co było czuć podmuch z kratek
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 08:16
Kod silnika: M50b25
Faktycznie okazało się, że klapka się przycięła, aczkolwiek na domiar złego nie działa wogóle obieg wewnętrzny ani podgrzewanie tylnej szyby na panelu od klimatyzacji, ale z panelem wszystko ok bo wczoraj przekładałem od kolegi i to samo...poszukuje zaworu nagrzewnicy w aucie, ale nie moge go nigdzie zlokalizowac. Na realoem jest zdjecie ale ciezko z niego wywnioskowac gdzie dokladniej sie to znajduje, moze ktos mniej wiecej opisac lokalizacje tego zaworu?
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 08:25
Moje BMW: 3x e36
Elektrozawór nagrzewnicy znajduje się na grodzi przedniej pod maską tuż obok serwa.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 08:33
Kod silnika: M50b25
W e36 bez klimatronika rowniez? BO z tego co mi wiadomo to elektrozawory sa przy klimatroniku, a przy zwyklej dwustrefie jest jakis zawor...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15
Czesc nr. 3, ale nie moge jej za cholere zlokalizowac... ;/
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 08:45
Moje BMW: 3x e36
Częśc nr.3 to zawór rozprężny czyli częśc klimatyzacji ,a Ty napisałeś że :[quote="adriank88"]poszukuje zaworu nagrzewnicy [/quote] a to dwie zupełnie inne części .Sprecyzuj czego szukasz .
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 08:51
Kod silnika: M50b25
Dobra, napisze w czym dokladnie problem, nie dziala obieg wewnetrzny i ogrzewanie tylnej szyby na panelu od klimatyzacji, nie otwiera i nie zamyka sie klapka od obiegu, oraz dodatkow na szyby leci gorace powietrze, ze srodkowej kratki leci gorace powietrze, a na kierowce i pasazera zimne/chlodne/jakie sie ustawi.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 08:59
Moje BMW: 3x e36
W takim razie elektrozawór ma się nijak do Twojej usterki.Nie wiem jakie jest rozwiązanie w manualnej klimatyzacji ale jestem przekonany że coś pomyliłeś podłączając cięgna.Dokładałeś tą klimę czy zmieniałeś nagrzewnicę?
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 09:14
Kod silnika: M50b25
Zmieniałem nagrzewnicę, wszystko sprawdzalismy i raczej bylo podłączone ok, jedyne co zauwazylem to lekka nieszczelnosc na wezach nagrzewnicy, ale dzisiaj mam zamiar usunac ten problem, prawdopodobnie jakas uszczelka sie podwinela podczas przykrecania...
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 09:17
Kod silnika: M50b25
Aha problem w tym, że cięgno jest tylko do porzestawiania nawiewu na twarz/szybe/nogi, reszta jest sterowana elektrycznie...
Przepraszam za doublepost ale przyzwyczaiłem sie do automatycznego laczenia postow, a nie widze opcji usuniecia :/
Zauwazylem kolejny problem, mianowicie poza niedzialajcym obiegem wew. podgrzewaniem tylnej szyby nie działa klimatyzacja, wlacza sie sprezarka itp ale nie chlodzi tylko caly czas napierdziela gortacym powietrzem :/ czy to na kierowce czy na szyby itp to leci gorace, odpowietrzylem uklad, bo faktycznie bylo zamalo plynu itp ale w dalszym ciagu jest problem...
