Teraz jest 28 października 2026, 12:12
 Tytuł: [e46] renowacja listwy ozdobnej kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:11
Kod silnika: N42B18
proszę o poradę jakich narzędzi użyć (gwiazdka, imbus, krzyżak plus rozmiar) aby odkręcić listwę ozdobną kierownicy
od tyłu są takie dwie szparki (przecięta błona jak u żaby na łapach :rotfl: )
i nie wiem co tam wcisnąć :zawstydzony:
kierownica taka:
poradę jak zdemontować poduszkę znam
1 odpinamy akumulator
2 długi płaski pręt i odginamy sprężynę od poduszki i wyskakuje (dwie górne dziury od tyłu kierownicy)
3 odpinamy kostki :hyhy:
informacji potrzebuje aby odrestaurować czarną listwę ozdobną (będzie fotka przed i po renowacji ;) )
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2011, 11:58 przez bmw power, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] demontaż listwy ozdobnej kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:25
z tyłu u dołu masz chyba 2 śrubki imbusowe :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:37
Kod silnika: N42B18
chyba? no właśnie :(
idę walczyć :hyhy:
ale i tak dzięki ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:44
są na pewno :) chyba, że mam alzheimera :D powodzenia!
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:48
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-1 ... a-e46.html :)
Kod silnika: N42B18
a numerek imbusa pamiętasz?
lub gdzie mogę porównać gdzie jest taki sam bardziej dostępny ?
ok po obejrzeniu linka już wszystko jasne :padam:
dziękuje za podpowiedzi
ale wydaje mi się że ja mam zasłonięte te śruby (ale może tylko taki mam film :zawstydzony: )
idę walczyć!
jak nie odpiszę to znaczy że mnie poduszka zabiła lub jestem w szpitalu :rotfl:
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2011, 22:21 przez bmw power, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:54
Tam nie ma problemu z dostępem, spojrzysz od tyłu na kierownice i będziesz wiedział co i jak :). nie mniejszy niż 3 nie większy niż 6 ;) myślę, że 4...
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 16:55
Kod silnika: N42B18
u mnie nie jest imbus!
(2002/11) a jest TROX T20 (może być bez dziurki najlepiej na kiju bo plastik blisko)
i rzeczywiście jak przyjmiesz akrobatyczną pozycje to da się zobaczyć (nie ma błony takiej jak od poduszki) :wstyd:
ale i tak nie mogłem rozpoznać co to za typ wkręta :mad:
natomiast poduszka okazała się strasznie uporczywa (nie mogę wyciągnąć a wyciągałem już w innych markach bez problemu)
jak manewrować patykiem w tą sprężynę od kierownicy?
idę dale walczyć... :zdegustowany:
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 17:37
Kod silnika: N42B18
gdybym od razu wiedział jak wepchnąć ten śrubokręt to by było 3 sekundy :oczami:
link poniżej wyjaśnia dokładnie jak wbić śrubokręt :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81141
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 18:04
Kod silnika: N42B18
kurde :|
teraz sam nie wiem czy tak jak w orginale zostawić czarny mat?
czy może na taki sam co listwy? tak jak forumowicza z linku który podałem
mam srebrne listwy, zostało trochę spraya
listwy w orginale były szary mat (guma) teraz są srebrne bo akurat taka pucha leżała na szafce zbyteczna
a czarny mat MOTIPA kupiłem specjalnie do kierownicy żeby kolor był oryginalny
ale widzę że srebrne tez nieźle wygląda wiec co poradzicie? :zalamany:
:04:
będzie czarny mat jak w oryginale :)
resztkę srebrnego zostawię na wszelki wypadek (uszkodzeń) :cwaniak:
a srebrne może kiedyś listwy też przemaluje na oryginał szary mat (szkoda że nie miałem go po ręką wtedy :( )
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2011, 22:32 przez bmw power, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 22:21
srebrne jest okej, powinno być fajnie!
sory, że Ciebie w błąd wprowadziłem ;| jednak jest alzheimer
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 22:46
Kod silnika: N42B18
spox nic nie szkodzi
dałem radę ;)
dodam że pozostałe wkręty pod spodem też ten sam rozmiar (nie licząc kierownicy oczywiście :D )
(i wyciągnijcie wszystko co potrzebne z bagażnika na czas naprawy (odłączony akumulator uniemożliwia otwarcie klapy)
:04:
zdecydowałem się na czarny mat jak dopisałem wcześniej (poprawki w razie wypadku z resztek srebrnego oraz kwestia utrzymania w miarę oryginału)
 Tytuł: Re: [e46] renowacja listwy ozdobnej kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 12:45
Kod silnika: N42B18
obiecane fotki :) (sorry za jakość bo robione telefonem poprzedniej generacji)
przed renowacją
po renowacji (wyszło trochę za mało matowe ale i tak jestem zadowolony z efektu)
potrzebne narzędzia to TROX T20 i płaski śrubokręt plus nasadka 10 (wepchnąłem śrubokręt w nasadkę)
przed przystąpieniem do pracy pamiętać o...
tak wbijamy śrubokręt prosto nic nie odginamy tylko prosto wciskamy i poducha powinna odskoczyć
listwa ozdobna jest skręcona z multifunkcją zdejmujemy ją po demontażu poduszki po odkręceniu dwóch troxów od tyłu kiery na dole i dwóch troxów pod poduszką
później znów trox T20 i rozdzielamy na górę i duł
aby osiągnąć pożądany efekt zdarłem całą powłokę gumową do białego plastiku (fotka w trakcie pracy)
papier wodny 400 później 1200 i wylizałem na koniec 2500
jeszcze zbliżenie na efekt końcowy (trzy warstwy lakieru MOTIP MAT bezpośrednio na biały plastik)
i teraz pytanie do was :niepewny:
może przemalować listwę wokół biegów plus nawigację na czarno tak jak kierownice?
(bo mi teraz jakoś za srebrno poza tym pilot od nawigacji porysowany i inny odcień srebrnego)
pisać co o tym myślicie :suchy: pozdrawiam
PostNapisane: 9 lutego 2012, 17:13
Kod silnika: MXXBXX
Sry za odkop, ale kiedyś w lanosie malowałem wlasnie matowym motipem i zaraz ci to zejdzie albo odpadnie:D
