Teraz jest 24 października 2026, 14:29
 Tytuł: [e39] 523i duże spalanie......... pomocy
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 15:37
witam. auto 523i 170km 97r. w automacie. spalanie śr. ok 1.3l /h, trasa ok 13 mieszane ok 15-16. Były uszkodzone sondy więc je wymieniłem oczywiście ori, nowe świece i przepływomierz (ten akurat zamiennik siemensa lecz zakład w którym go zakładałem sprawdzał go na samochodzie i mówili że wszystko ok.) te spalanie jest takie same na PB i LPG, po wymianie tych rzeczy nic się nie zmieniło.
Brat ma takie same auto tylko, że w manualu i spalanie wychodzi mi normalnie jak na ten silnik czyli ok 4l mniej.
W zakładzie gdzie sprawdzali mi przepływkę powiedzieli mi, że wyskoczył błąd położenia wału lub wałka rozrządu już nie pamiętam dokładnie, lecz po skasowaniu juz się nie pojawił, problemów z paleniem ani z mocą nie mam.
teraz pytanie czy od tych czujników może być zwiększone spalanie?? czy coś innego może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e39] 523i duże spalanie......... pomocy
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 19:34
Kod silnika: m52b20/28
zamiennik przeplywki to zla decyzja one zle dzialaja, sprawdzone na wielu autach
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 20:16
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
viewtopic.php?f=3&t=101512
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 18:01
użyłem tego czyścika do gaźników i dalej jest to samo na PB, a na gazie normalnie już bo parownik był do wymiany, ponieważ ciśnienia nie dawał.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:03
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Kolego jak przepływomirz to tylko ori lub producenta jakiego jest stary, czyli jak dobrzr myślę siemens zadne inne wynalazki, to ze działa to nie znaczy ze działa prawidłowo. Następna sprawa po wymianie przepływomierza sond dobrze jest przeprowadzić adaptacje, czyli usuniecie wszystkich wartości wyuczonych. Następnie zapalić zimne atko i pozostawić na biegu jałowym aż złapie tepmerature pracy, wówczas powinnien samoczynnie ustawić nowe wartości dla wolnych obrotów, aby nie falowały.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:46
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
I co jeszcze to to ze automat czyli spalanie srednio 2/3l wiecej jak manual
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 17:47
ale wcześniej tego nie było, a to, że automat to 1/1.5l można dodać. a 16 l w trasie to nawet znajomego 4.4 nie pali...
--Następna sprawa po wymianie przepływomierza sond dobrze jest przeprowadzić adaptacje, czyli usuniecie wszystkich wartości wyuczonych ????????
jak to zrobić, na kompa trzeba jechać czy jest inny sposób na to???????
PostNapisane: 25 listopada 2011, 15:50
Moje BMW: e39 2.5ia
kosmos 2/3 litry wiecej na automacie? heh gadasz głupoty.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
