Teraz jest 4 maja 2026, 12:46
 Tytuł: [e36] szarpanie przy 3,5 tys obr/min
PostNapisane: 27 lipca 2011, 22:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Mam problem z moją 3er. Auto odpala, jeździ ale przy 3,5tys obr/min jak jadę pełnym butem to mocno autem szapie, trwa to ok 1 sekundy, można zęby powybijać o kierownicę :rotfl: :/ Tak samo się dzieje na benzynie jak i gazie. Przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje.
 Tytuł: Re: [e36] szarpanie przy 3,5 tys obr/min
PostNapisane: 28 lipca 2011, 18:10
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
pewnie świece do wymiany :)
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 15:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
raczej przepłwyka bo po odłączeniu chodzi jak należy ;)
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 17:27
Kod silnika: m42b18
kiedyś kumpel mi wypiął działającą przepływkie jak silnik pracował. zgasł a później po odpaleniu była podobna akcja. jakiś błąd czy coś pomógł reset kompa :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 19:17
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam mam ten sam problem caly dolot szczelny weze powymieniane moze zeczywiscie byc to przeplywka i czy jak jest walnieta przeplywka sa spadki mocy bo wlasnie mam takie odczucie?
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 19:44
Kod silnika: m62
panowie podbijam nikt nie wie co moze byc z tym przerywaniem bo mnie to wkurza
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 21:42
Kod silnika: m42b18
może czujnik tak zwanego ssania padł???
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 14:41
Kod silnika: m62
ktory to czujnik sstania ale ssanie jest a moze to byc walka lub walu ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 15:07
Kod silnika: m42b18
tu masz link
viewtopic.php?f=1&t=101339&start=20
jest to czujnik w głowicy silnika.
