Teraz jest 11 września 2026, 04:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 805 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Czerw -->> BMW e28 525i - Przygotowanie do swapa.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 17:56
Kod silnika: m57
:zakrecony: Zaraz się okaże ,że e28 525i/528i to taka sama różnica jak w e30 316i/318i m40
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 18:07
7ka, kwestia ktore 2.5 jak M30 to i 2.8 M30. Róznica napewno jest miedzy 2.8 a 3.5. Inny aparat zaplonowy i przepływka do gory nogami :D
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 19:17
Kargul napisał(a):
czerw napisał(a):
tylko blok jest inny reszta to samo
Nie prawda... blok też jest ten sam tylko wał inny więc na dobrą sprawę możesz zostawić swój bloczek a wymienić tylko wał i dać nowe panewki. Nie pamiętam jak wygląda sprawa korbowodów, ale możesz sobie sprawdzić w real oem :)
To najlepsza opcja, nowe panewki + pierścienie a blok zostawić swój.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 00:00
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Panowie, nie ma co gadać o przekładaniu pojedyńczych części - ja przekładam cały silnik :rotfl:
Zresztą widać na fotkach ;)
Silnik kupilem drugi. Troche go odświerzyłem bo nie mam tyle czasu na zabawy w szczególy.
Przyjechal silnik
Wszedł dosłownie na styk :D
Trzeba go wypakować
Ostatnie chwile M30B25 w rekinie.
Tak sobie będzie zimował
Tak mniej więcej wygląda 2.8 które wleci dzisiaj do rekina.
 Tytuł: Re: Czerw -->> BMW e28 525i - SWAP !
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 09:03
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Konkretna robota :D teraz wczyścić komorę silnika i można wkładać nowe sreducho :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 18:36
Kod silnika: m57
:ok: Czekam na kolejne takie fotorelacje :padam:
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 18:44
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tak wyglada jakby ktos pokrywe pomalowal razem z nakretka od oleju ;)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 19:41
Kod silnika: m57
razem z osłonami od kolektora wydechowego :P
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 07:08
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Przeszkadza Ci to że nakrętka jest tego samego koloru, bo nie rozumiem ?? Jest metalowa z tego samego materialu co pokrywa, więc nie widzę w tym problemu.
A osłony tak sobie psiknąłem dla jaj.
Wczoraj włożyłem silnik, udało się odrazu ze skrzynią :)
Podpięłem całą elektryka.
Zostało wymienić świeczki, olej, zalać płyn chodniczy i załozyć cały wydech.
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 08:19
Moje BMW: e28 520i| e38 740i
Kod silnika: m20b20 |m60b40
czerw, ja pier.... magia :)
jestem ciekawy czy bedziesz zadowolony :)
zrób film z pierwszego odpału :)
trzymam kciuki :ok:
pozdro
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 08:42
Moje BMW: 528i 318i
kiedypierwsze odpalenie?? ciekawe jak długo stał i w jakim jest stanie ??
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 17:01
trzymam kciuki :ok:
pozdro
Zadowolony to będzie na pewno :D
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 23:18
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Stał 2-3miesiące. W jakim jest stanie okaże się na hamowni.
Dzisiaj po złożeniu wszyskiego do "kupy" przyszedł czas na odpalenie auta. Nie ukrywam, że ręka drgała mi dość mocno jak przekręcałem kluczyk w stacyjce :-) . "Raz", "Dwa" i w moich uszach usłyszałem piękny lekko basowy dźwięk. Pierwsze wrażenie, to że chyba jest głośniejszy niż 2.5, zobaczymy w czasie jazdy jak to będzie, bo rekinek nie opuścił niestety swojego domku. Przyczyną było strasznie szybkie nagrzewanie się auta. Po chwili spojrzałem na wskazówkę temperatury i było jakieś 2mm za pionem, odrazu doskoczyłem do chłodnicy zobaczyć czy wąż termostat->chłodnica jest zimny, niestety był :-/ Więc, troche zmartwiony tą wiadomością dałem rekinowi odpocząć kilka godzin, aby sobie ostygł itp, a ja musiałem sobie przypomnieć jak zdejmowałem u siebie w M30B25 termostat jakieś 1,5 roku temu - nie były to ku..a miłe wspomnienia :evil:
Wiczorkiem przysiadłem na spokojnie, rozebrałem co trzeba było aby dostęp był jak najlepszy, bo chyba nikomu nie muszę tłumaczyć jakim problemem jest wykręcenie śrub od termostatu w M30-tkach, zwłaszcza jeżeli nie było robione to ponad 25lat :-? Na szczęście nówka sztuka termostat Wahlera leżał na półce. Dobra zabieramy się do roboty. Słynny odrdzewiacz, którego nazwy nie musze podawać poszedł w ruch, następnie grzechotka z nasadką "10" do ręki i próbujemy lekko odkręcać. Już po pierwszej śrubie czułem płynięcie główki śruby, a " h.. strzelił te j..... termostaty" odparłem z "radością" :evil: No dobra już raz to przerabiałem, wszystkie z tego co pamiętam łebki od śrub mi się pozrywały, więc już gorzej być chyba nie mogło. Po chwili namysłów wziąłem do ręki płaski klucz nasadziłem na łeb śruby i puknąłem "bez przekonania" i kurde poszło ładnie. Już wtedy wiedziałem, że nie może być tak pięknie, że bez problemu odkręce 27 letnie śruby, no i oczywiście miałem racje :evil: . Czwarta śruba została w obudowie termostatu bez łba. Trzeba było kombinować dalej. Wziałem wszystkie kombinerki i szczypce jakie miałem i próbowałem ją wykręcić, na zimno i na ciepło, ale nic nie szło. Wtedy wpadł mi taki pomysł do głowy, żeby nabić na śrubę fi6 na nasadkę 6kątną rozmiar 5 i tym oto sposobem odkręciłem 4tą śrube :mrgreen: Jutro pierwsza przejażdżka rekinem bo dzisiaj po nocy już nie miałem siły.
Oliwa, filtr i świeczki.
Każdemu kto ma M30 radzę tam zajdzeć, dobrze że sam robię takie rzeczy. Zwykły mechanik machnąłby na tą ręką, a na dnie było około 5mm gęstego syfu olejowego :shock:
Podwiesiłem tłumnik tak jak trzeba, aby nie wisiał jak nie wiadomo co.
Stary jeszcze fabryczny i nowy termostat.
Nieszczęsna śruba. Jak widać płukanka obiegu cieczy będzie obowiązkowa.
Tak wygląda po złożeniu do końca.
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 07:45
Piękna robota. Jak lubisz pedanterię, to słyszałem że plastikowe zbiorniczki najlepiej czyści się w pralce. Nie wiem ile w tym prawdy ale "podobno" wychodzą po praniu jak nówki z ASO :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 08:44
czerw :padam:
czekam z niecierpliwością na dalsze postępy :)
pozdro
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 10:39
Moje BMW: e28
Profesjonalna robota :)
Czym pomalowałeś te osłony i pokrywę razem z korkiem.?
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 15:02
Świetna robota :) Gołym okiem zmian nie widać a zawsze te 30 koników więcej :hyhy: Ciekawe jak wyjdzie w porównaniu do M20B25 ;) Trzeba kiedyś sprawdzić.
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 15:39
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Szał Pał ...
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 17:41
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Dzisiaj rekinek wyjechał troche na świeże powietrze. Był to raczej spacerek, bo nie ma co odrazu pałować. Wszystko chodzi równo i płynnie, jak narazie bez zarzutu.
Bobby Vintage napisał(a):
Świetna robota Gołym okiem zmian nie widać a zawsze te 30 koników więcej Ciekawe jak wyjdzie w porównaniu do M20B25 Trzeba kiedyś sprawdzić.
O to właśnie mi chodziło, żeby raczej nie było widać zbytnio zmian. Co do porównania też jestem ciekaw :hyhy:
Po oczyszczeniu poszedł na to Zynk-Alu spray, odporny na wysokie temperatury.
Wojt4s napisał(a):
Szał Pał ...
:wstyd:
:rotfl:
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 19:18
czerw przewietrzyć trzeba :ok: dobrze dobrze :)
pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
