Teraz jest 19 października 2026, 23:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]CarAudio, morel tempo 6, sub
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 00:03
Moje BMW: 320D
deejeys napisał(a):
Ja mam 2 szt magnat x press 10 ( czyli 25cm ) i ogólnie po wrzuceniu płytki z neta z jakimiś kawałkami do testowania suba to myślałem że mi klapę wyrwie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
fajny temat to 25 cm re audio :) No i ciekaw jestem czy sub w skrzyni zamkniętej nie był by lepszym rozwiązaniem do szczelnego bagażnika bmw. Mocny głośnik w BR potrafi stworzyć niezłe ciśnienie... :D
To sposób zabudowy robi ciśnienie...
Gdybyś miał Band-pass i duży talerz, to odkręcałoby Ci zderzak ;)
Suby generują ciśnienie w kolejności (od najmniejszego) Free Air -> Closed -> BR -> BP.
BP jest jak żółw ale z konkretnym pierdnięciem. Jeśli chcesz uzyskać maksymalnie wierne brzmienie to bajbezpieczniejsza jest skrzynia Closed.
Każda może być dopasowana do upodobań, ale to się wiąże z wieloma rzeczami np. piecami, filtrami, resztą komponentów i przede wszystkim strojeniem, bo tak jak każdą możesz dopasować, tak każdą możesz źle ustawić i będzie kupa, a nie brzmienie...
Każdy na początku chce pierdnięcia, bo to robi wrażenie. Zmęczenie wykopem i bardziej subtelne wymagania przychodzą dopiero z ilością przesłuchanej muzyki w aucie...
Jeśli już masz takie klocki, to albo stroisz sam (to potrafi trwać godzinami - > tygodniami), albo oddajesz komuś kto ma analizator pasma i wystroi Ci tak jak powinno być, choć wcale nie oznacza to, że będzie tak, jak chcesz...
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 00:18
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
do tych moreli i u dimensona mam w bagażniku Monacora Predator 12" 500 Rms w skrzyni zamknietej napędzanego Monacorem 1502 500 rmsu na mostku ale ogolnie mowa o morelach i u dimensonie czy bedzie to grac :D i wlasnie nie wiedzialem czy na mostek czy nie ale dam normalnie na 2 kanały :) drzwi sie zrobi :0 juz zaczałem przerabiac odrazu wyskoczyły tak jak mowicie tylne głosniki z połki plus worek na narty i scianka zostala tylko ta od strony bagaznika jak trzeba bedzie to sie otworzy i bedzie sama szmatka :) wyciszenie profesjonalnymi matami oczywiście :)
jednostka sterujaca jest Pioneer deh p 7000ub z wyjściem na 3 wzmacniacze takze bedzie dobrze wysterowane
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 10:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dokładnie, dokładnie.
Kurcze jeszcze raz to napisze - Dokładnie, dokładnie. Ogólnie jak bym teraz wrócił do serii to chyba nie potrafił bym jeździć... :rotfl: A co najgorsze - apetyt rośnie cały czas - byłem bardzo zadowolony z obecnego CA, ale ostatnio znowu mam ochotę coś zmienić... :rotfl:
Sam już wiem, że następny zestaw to będzie jakaś ciekawa 10/12 calówka w closed, doszedłem dokładnie do tych samych wniosków jakiś czas temu (apropo closed )
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 10:17
Moje BMW: 320D
Jeśli masz tam Monacora do suba, to dawaj Jr. w mostek. Mocy nigdy za wiele... Będą szybsze i precyzyjniejsze, tylko bardzo uważaj przy strojeniu, bo te głośniki są dość wrażliwe na przestery i może się to skończyć spaleniem cewek. Więc nie odkręcaj go na max w żadnym wypadku... U siebie mam troszkę mocniejszy piec, bo RM-V41 na przód i odkręcony bez mostka na 1/3 a głośniki i tak nie dają rady...
Ps. ten predator to chyba niezłe zamieszanie robi i jeśli miałeś go przy seryjnych głośnikach, to po przesiadce na Morele będziesz czuł się jak po przejściu z taniego burdelu do salonu masażu tajskiego z dodatkami ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 11:27
heveliusz Ty to masz porównania :D Bądź co bądź czysta prawda :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 11:49
Moje BMW: E46 xi
hehe no porównanie dałeś chłopie dobre :D
to co ładowac na mostek i skrecic tak do połowy mocy wzmaka :) zobaczymy co to bedzie robic ale dopiero jutro bo duzo roboty w e46 z zamontowaniem głośniki w drzwi żeby wyglądało seryjnie :hyhy:
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 12:16
Moje BMW: 320D
Nie ma reguły... Rozkręć radio do wysokiego poziomu (Twoje ma całkiem wysoki voltarz na wyjściu, więc będzie potrafiło mocno przesterować głośniki) i wtedy rozkręcaj wzmak, aż pojawią się zniekształcenia (zaczynaj od 0 i w górę). Jak się pojawią, to wtedy skręć troszeczkę.
Będziesz miał wtedy ustawiony poziom wyjściowy mocy na wzmaku i na radiu.
Jak to zrobisz, to skręć radiem do głośności z jaką normalnie słuchasz i wtedy dopiero zaczynaj się bawić filtrami itd. żeby ustawić wszystko tak, jak lubisz...
Ja Ci podpowiem, że tnę przód przy 60hz górnoprzepustowym, żeby nie męczyć głośników za bardzo. Suba mam ustawionego na ok 80hz (żeby się pasma zazębiały) a jego siłę dopasowuję wyjściem w radiu dla poziomu z którym normalnie słucham, bo niestety mój potrafi się trochę wybijać, więc muszę go ukrócić ;)
Żadnych korekcji czasowych itp nie używam, bo chwilowo nie mam...
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 00:09
Kod silnika: m52tub25
heveliusz, to jak wkońcu kolega ma podpiąć wzmaka, "bo po co w mostek", czy bo szybciej i precyzyjniej :suchy:
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 00:45
Moje BMW: E46 xi
:D chłopaki dojdźcie do ładu :P
raz na mostek drugi raz nie :P
na razie dużo roboty z drzwiami wsadzenie 16 nie jest wcale takie proste .. a i wyciszyć te drzwi to rzecz nie łatwa
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 07:03
jokeymiras nie przesadzajmy wygłuszenie akurat nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. To już więcej trzeba się namęczyć i narobić by upchnąć 16 nastki :P Trochę pracy i cierpliwości a później będziesz zachwycony dźwiękiem :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 09:56
Moje BMW: 320D
Albo nie doczytałem, albo nie było dopisane, że kolega ma już pełny bagażnik bassu ;)
W takim przypadku nie ma po co zostawiać wolnych kanałów.
Ja myślałem o przyszłościowym (albo natychmiastowym) dodawaniu suba, stąd sugestia o nie robieniu mostka.
Mocy nigdy dość, ale używanej z wyczuciem i głową, bo skończy się to smrodem z cewek...
Także przepraszam za zamieszanie i w przypadku, gdy są wolne kanały, a mamy inny wzmak na suba, należy spiąć je w mostek.
W drugą stronę, czyli spięcie w mostek, a potem przejście na system 2+1, spowoduje pogorszenie brzmienia na głośnikach przednich, więc nie ma sensu się przyzwyczajać, jeśli jest to tylko tymczasowo, bo potem można się zawieść.
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 23:21
o tym też nie pomyślałem ;)
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:16
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Jak najlepiej odmierzyc dziure do wyciecia na głosnik ? tak zeby głosnik był w odpowiednim miejscu ? w e46 sedan po lifcie
Mam orginalne granie czyli 4 głosniki dwa w przednich drzwiach i dwa w tylnej półce i jest to straszna kicha ;/
Przymierzam sie własnie do Tych Morel tempo 6 i do wzmaka http://allegro.pl/zestaw-morel-tempo-6- ... 21304.html ale sam nie wiem chciałbym miec w miare mocne pierdnięcie z takiego zestawu a z tego co czytam to ludzie piszą ze te morele są delikatne moze jeszce jaki zestaw by ktos podsunał? http://allegro.pl/dls-r6a-hi-end-warsza ... 923.html???
narazie wchodzi tylko zestaw 2 głosników i wzmak oczywiscie wygłuszenie drzwi nie chce suba (chodzi o miejsce w bagazniku)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:57
Moje BMW: E46 Cabrio
Witam , właśnie kupiłem zestaw głośników Morel tempo 6 i zastanawiam się nad dobraniem do nich wzmacniacza . Dodam że do wzmacniacza chcę jeszcze podpiąć mały sub . jaki wzmacniacz polecacie ? na ile kanałów ? w miarę przyzwoitej cenie ;p
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:39
Ja bym szukał coś z cztero-kanałówek, będziesz tym napędzał przód więc ważną sprawą jest to żeby miał dobrą jakość dźwięku. Ile na wydanie ?
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 12:14
Myślę że w granicach 400-500 zł
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 12:42
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Myślę, że w tych granicach finansowych to napędzisz jedynie sam przód, jak już...
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 14:57
W ostateczności może być używka , co do suba to jest to ori H&K i nie posiada on zawrotnej mocy .
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 15:41
W takich pieniążkach pozostaje Ci tylko i wyłącznie używka.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 16:57
Sprzedawca głośników zaproponował mi http://allegro.pl/hifonics-crunch-gts-2 ... 58563.html
A taki focal ? http://allegro.pl/wzmaciacz-focal-solid ... 70814.html
A Wy co proponujecie ?
