Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 kierunki przy otwieraniu zamykaniu + odprowadzenie
PostNapisane: 4 marca 2011, 13:25
Moje BMW: e39 530d
LUCZAR napisał(a):
podol napisał(a):
Dlatego pytam który moduł jest odpowiedzialny za zegary.
Odpisałem wczesniej, że IKE
dzieki, wcześniej nie doczytałem :wstyd:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:58
Mam składane lusterka z przycisku i dokupiłem moduły od pamięci i jak to teraz podłączyć żeby lusterko się opuszczało po wbiciu wstecznego i składały po zamknięciu samochodu?
Moje E46 330i Topasblau: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=28&t=3075
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 08:51
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100091
interesują mnie kierunki przy zamykaniu i otwieraniu z pilota (nie mam alarmu).
Wie ktoś jakie wartości trzeba zmienić?? Te co są w 1-wszym poście??
KUPIĘ:
listwę (kratkę) do zderzaka przedniego, strona od pasażera.
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 11:51
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
zoltar23 napisał(a):
Tak. Jeszcze nie zdażyło mi się, żeby w E46 to nie dzialało. Czasami tzreba odczekac z 15 minut przy zmkniętym samochodzie.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 20:43
zdarza się jeśli moduł jest uszkodzony ....
PostNapisane: 15 lipca 2011, 09:24
witam . nie przeczytalem calego tematu bo i tak nie ogarniam wszystkiego ale interesuja mnie takie opcje w moim aucie. stad moje pytanie- czy jest ktos z 3miasta kto bawi sie w takie zmiany w e46? interesowalo by mnie najbardziej to odprowadzanie do domu. ile moze kosztowac fachowa pomoc speca od tych spraw? pozdrawiam.
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 15 lipca 2011, 11:14
a sprawdzałeś? może masz to aktywne
PostNapisane: 17 lipca 2011, 09:31
odprowadzanie do domu aokazuje sie ze jest aktywne, ale swieci dosc krotko i tylko mijania i pozycyjne. nie wiem czy dziala "przyprowadzanie" bo nie wiem jak to wlaczyc. przy otwieraniu i zamykaniu zadne kierunki nie migaja za to zapala sie swiatlo w srodku lub gasi(z zaleznosi czy otwieram czy zamykam). super jest ten bajer z lusterkami ustwiajacymi do kraweznikow przy cofaniu. jezeli nie mam elektrycznych siedzen ani lusterek skladanych z pilota to czy jest jakas szansa by to u mnie zadzialalo.?pozdro
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:26
Garaż: www.sjnet.pl
musisz kupić moduł pamięci foteli i lusterek gdzieś na wcześniejszych stronach o tym pisałem
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 17 lipca 2011, 12:35
Moje BMW: e39 530d
Nie działa, nie ma takiej opcji.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 19:15
a jak kupie ten modul to bedzie on wspolgral z innymi czesciami? bo czytalem ze jak chlopak kupil modol do lamp ksenonowych to auto i tak nie wykrylo tych lamp. nie pamietam dokladnie jak to bylo i pisze tak na swoj rozum ale duzo sie nakombinowal by wszystko zaczelo swiecic i spryskiwac jak sie nalezy. nie chcialbym zeby moje auto nie wykrylo nowego urzadzenia i caly wydatek okazalby sie niepotrzebny.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 20:19
ponieważ lampy xenonowe trzeba zakodować jako retrofit .....
PostNapisane: 17 lipca 2011, 20:56
Garaż: www.sjnet.pl
ale ten moduł kosztuje kupę kasy wiec nie wiem czy warto dla samego opuszczania lusterka wydawać z 600zł
a czy działa to pewnie działa po to jest
ale kto to wie trza kupić i spróbować
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 19 lipca 2011, 08:34
na allegro znalazlem za 250. ale to i ta za duzo zwazywszy ze to tylko bajer(choc w sumie przydatny-nie poobcierasz felg o krawezniki) ja bede szukal na zlomach z rozbitkow , moze z angoli(chyba nie ma roznicy zadnej w tych modulach?)mysle ze nawet po niezlym dzwonie taka czesc jest raczej sprawna wiec moze sie uda. niestety problemem jest mala ilosc egzemplazy na zlomach tego auta. pozdro
PostNapisane: 19 lipca 2011, 22:06
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
U mnie w E46 przed fl kierunki zapalają się raz przy zamykaniu auta i dwa razy przy otwieraniu.. przestawiłem w module GM5 ;)
PostNapisane: 24 lipca 2011, 15:29
Kod silnika: N42B20
fajna opcja i chce tak samo zrobić u siebie. Mam pytanie czy ktoś z poznania ma ma może interfejsik i za flaszkę pobawiłby się dodanie tego bajerku w mojej bawareczce ?? Czy kupic i zachować na przyszłość
PostNapisane: 24 lipca 2011, 17:20
Moje BMW: e39 530d
Warto kupić, przydaje się później do odczytu i kasowania błędów, kasowania inspekcji, kodowania innych rzeczy, adaptacji i pewnie jeszcze się znajdzie parę przydatnych funkcji.
PostNapisane: 2 września 2011, 09:17
Moje BMW: 320D E46
Podczas kodowania po punkcie nr 5. czyli wybraniu budy E46 wyskakuje mi błąd chassis faulty
instalowałem już kilkakrotnie NCSa i nic nie pomaga
INPA i DIS działają u mnie bez problemów
auto E46 2.0D 2000r 136HP
interface OBD2 na USB od viakken z krakowa
i jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia że do E60 ostatnio nie mogłem się podpiąć, w ogóle go nie widziało,
czy może to być na wersja programu winna? DIS v55
PostNapisane: 2 września 2011, 09:29
Moje BMW: e39 530d
Który rok tej e60?
PostNapisane: 2 września 2011, 09:45
Moje BMW: 320D E46
2004 rok i tak jak by jej nie widziało
